Заземление в квартире
Sanyh
Газик. Штатного защитного нуля нигде нет, если вы об этом.Предвидя возможный ответ "не занулять вообще" - эээ... как бы это... Очень хочется :) Потому как комп (или тв-кабель) сильно дерется. И уже есть жертвы - вылетел LAN-порт на модеме.Когда я беседовал на тему зануления с нашим электриком (по тел.), я заикнулся про три провода (L, N, PE). Он был в затруднении объяснить куда вешать в конце концов PE. Но ведь где-то эта точка должна быть (в пределах, куда я могу дотянуться)?
Изменено пользователем Vic3Dexe
ну раз ответ вы знаете - какой смысл спрашивать :D предлогаю подождать - ну взялись в стране за ЖКХ (хотя это очередной способ отмывания денег) но то в одном, то в другом домах начинают делать кап ремонтыи ни одна железка, ни стоят рядом с жизнью - своей же рискуете (просто за 5 лет работы в энерго системе было 3 случая отгорания нулей)
Ну это у кого взялись, а у кого... :(Впрочем ладно, дотяну РЕ до своего щитка, а там разберемся. Подключить всегда успеется, я думаю.Пасибо за хелп. :)
  • 7 месяцев спустя...
да в том то и дело что никак - ждать кап ремонта :D лучше в много этажных домах поставить только узо без заземления и зануления, чем попасть на фазу при отгорании нуля
dimp!!! Я кажеться во всём разобрался ! Цельный день воскресный читал форум.
ВОт что в голову пришло:
1. Заземление Вещь отличная, но в бытывох "панельных" условиях не всегда возможно. Суть его в замыкании контура между Фазой и приёмником электрического тока. А так же в том, что заземлив какое-либо электро изделие, оно не поразит током.
2. Когда нет заземления имеем зануление, которое приходит к нам от электростанции из центра электрогенератора. Суть его в замыкании контура между Фазой и приёмником электрического тока.
3. Защитное заземление - это когда к существующему нулю на счётчике крепят шину, назвав её защищённым заземлением. И используют его как обычное заземление. Опасность его использования заключается в том, что при обрыве нуля на станции произойдёт крах сопоставимый с апокалипсисом.
Прошу скажите всё то, что я сдесь описал правильно ?
А так же можете ли вы конкретно сказать, что будет с УЗО (электрическими приборами) (как себя поведёт), если на станции оборвётся ноль и всё будет правильно подключено как на одобреных форумчанами схемами подключения?
И ещё, говоря об обрыве нуля Вы говорите об обрыве провода заземления между центром генератора и землёй ? А не об обрыве внутри генератора этого провода ?
to Evgenik исправил, спасибо за подсказку.
Emerald,позволь поправить-нет такого термина защищенное заземление,заземление есть защитное.
Прошу скажите всё то, что я сдесь описал правильно ?А так же можете ли вы конкретно сказать, что будет с УЗО (электрическими приборами) (как себя поведёт), если на станции оборвётся ноль и всё будет правильно подключено как на одобреных форумчанами схемами подключения?И ещё, говоря об обрыве нуля Вы говорите об обрыве провода заземления между центром генератора и землёй ? А не об обрыве внутри генератора этого провода ?
нет физика не та - почитайте ПУЭ про системы электро снабжения (там с картинками :) )ничего - у узо другое назначениеобрыв нуля в любом месте между генератором (трех фазным трансформатором - даже если и внутри) и конечным потребителем (ваша квартира) - именно нуля а не заземления
backfire
День добрый! Подытоживая вышенаписаное... Значит если в коридорном щитке есть защитный ноль можно смело к нему тянуть третий провод от розеток?Еще такой вопрос, обрыв нуля, он же опасен только в системе TN-C(и в TN-C-S?)? А двухполюсный автомат не спасет?
можнонет не тольконе спасёт
  • 4 года спустя...
Вот тут можно прочитать про то как сделать заземление в квартире или частном доме
Изменено пользователем Evgenik
Так будет точнее
Подскажите плиз, на фото в щитке идет два толстых кабеля через этажи. Один (зеленым выделил) подключен к щитку и далее расходится по квартирам (через счетчик). Другой (желтым выделен) через контактную пластинку также через счетчик расходится по квартирам. Раз эти контакты открыты, соответственно один из них точно ноль, а вот второй? можно надеяться что это заземление? )) И не будет ли последствия указанных выше (при отгоревшем нуле), если землю квартирной проводки подключить к кабелю который идет на корпус подъездного щитка?Дом 90 года, стоят электроплиты.
Изменено пользователем C0vax
давай ещё фото - нахрена то со второго через счётчик?это защитное зануление - во всех проектах с электро плитамии , аналог заземления
Действительно, ошибся. С контактов выделенных желтым провод идет через что-то типа "пробок" чтоли? ... на моей квартире их нет, походу выгорели когда то и провода тупо напрямую подключили...
ну это зануление можно использовать для заземления розеток в квартире? или всетаки при отгорании нуля будут проблемы?
да можно использовать для заземления.да при отгорание нуля будут проблемы :D вопрос не правильно формулируешь, такой ноль на много надёжнее, чем жилка тоньше фазных (что раньше использовали)
я вобще запутался )) как это "можно использовать" и "при отгорании нуля будут проблемы" в единое решение слить? получается, что и к отоплению можно заземление повесить, но если пробьет - будут проблемы)) Переформулирую свой вопрос - насколько безопасно использование такого зануления в качестве заземления розеток и бытовых приборов? В квартирном щитке будут установлены УЗО, судя по сообщениям выше, при отгорании нуля узо не сработает если тронуть фазу?
аааа. то есть гораздо меньше вероятность отгорания ?
Та-а-к, ... давайте-ка поспокойнее. Из того что я вижу - зелёным выделена нейтраль, жёлтым - фаза. Какое там заземление?!Сфотографируйте с нескольких ракурсов крупно полностью колодку распределения фаз (чтоб чётко было видно соединения отдельных зажимов со стояковым кабелем и между собой) и весь щит вцелом. Сколько квартир на площадке, три?
Navigator34
можно ли как нибудь опеределить заземлен или занулен щиток?
Если в щит приходит питание 4-х жильным проводом (3 фазы и ноль) - значит щит занулен.
