Жалюзи для лоджии
grika
почему-то ни на одном сайте производителей жалюзи нет информации об используемых механизмах. они у всех одинаковые для однотипных жалюзей или нет?
2. Тоже нужно поднимать, но у них это "штатный режим". Следовательно. механизм расчитан на такие нагрузки.Я с такими механизмами не знаком, но как технарь, могу предположить, что там ничего сложного (вал цепочкой вращать - это не "червяком" менять угол наклона полос жалюзи)3. Нет ничего вечного ;)
у жалюзей тоже можно сделать крепления внизу чтобы не болтались. возможно не у всех.
Возможно у всех (металлических).
они бывают и с имитацией дерева, но почти в 3 раза дороже.
Деньги на ветер. На солнце - белые, металик или есть варианты с перфорированными пластинами (сито из мелких отверстий диаметром до 1 мм).
Да. Качество зависит от изготовителя (в основном от материалов, используемых при изготовлении).Интересно, а как собираетесь крепить/фиксировать метал. жалюзи на раздвижных створках? Поделитесь опытом.Если это удалось, то чем будет прикрываться от солнца проем, когда створки раздвинуты?
а при подъеме тоже червяки? мне кажется ролики. но вообще можно и не поднимать, а отодвинуть немного.
спросила какие механизмы у самых дешевых и самых дорогих - сегодня должны ответить.
никак не собираемся, между окнами в сложеном состоянии нет зазора. и главное, как вы правильно заметили, тогда окна не откроешь - теряется смысл. крепить будем над створками, или в раму или в потолок.
Балкон? Лоджия?Все створки сдигаются, или есть "глухие"?Может на плане изобразите?
лоджия, все сдвигаются изначально, но крайние закреплены к раме, т.е. фактически не сдвигаются.post-59909-1337878148_thumb.jpgодни ответили насчет морозов что по идее для улицы механизмы не предназначены, но если осенью обработать силиконным маслом - они думают что ничего не случится.поискала наружные жалюзи - но там совсем все сложно, управление с пульта, направляющие (нам будут мешать) и соответствующая цена.товарищи, у кого есть на балконе/лоджии обычные жалюзи - как они себя ведут?
А как должны? Висят себе спокойно :) Даже не смазанные.Подоконник какой-нибудь есть?Как чаще всего открываете створки?
у вас есть обычные жалюзи на балконе?подоконника нет, открываем летом все 4 которые открываются.
Обычные. На верандочке, не отапливаемой. Окна - моностекло. Зимой, что на улице, то и внутри.post-73269-1337882017_thumb.jpgСнизу жалюзи крепятся вот так:post-73269-1337882026_thumb.jpg post-73269-1337882037_thumb.jpgБыл бы подоконник, можна было бы к нему. А так сквозняк/ветер будет дергать жалюзи.Вам на неподвижные створки лучше делать с фиксацией, а на оставшиеся - на пару створок одни жалюзи.
внизу под окнами есть рама, к ней можно закрепить клипсы, тока тогда надо длиннее (бывают?) клипсы или под них еще что-то. они бывают разных цветов? ну хотя бы черныеа подвижные-неподвижные здесь не имеет значения, потому что на неподвижные находят подвижные и все равно к самим створкам ничего не прикрепишь. если я вас правильно понялавопрос на засыпку: почему у вас жалюзи а не ролеты?
А вто этого я не знаю. У нас раздвижный окна только в прошлом году появились. Я для них применения не вижу, поэтому и оставил за пределами своих интересов.Цветные? Теоретически должны быть. Но лучше интересоваться у производителя. Там точно знают :)Вам по любому нужно будет крепить к потолку. Просто жалюзи напротив тех створок, что "стоят на месте" лучше зафиксировать и внизу, чтобы не трепыхались.
Основная причина - доходы не позволяют :( Вторая - это то, что место довольно пыльное, а как поведут ролеты в таких условиях проверять нет возможности. С жалюзи проще: снял, занес в ванную и хорошим напором воды смыл всю пыль. Воду стряхнул и повесил на место. Выйдут из строя - не буду очень жалеть.Стоят уже четвертый год, но, обратите внимание, как на солнце выгнуло поворотную тягу.
michael_kd
Жалюзи на все окно (ваш случай):3. Со временем пластик в механизме стареет и рассыпается (особенно на солнце).4. Ветром/сквозняком будет болтать/трепыхать, т.к. в нижней части нельзя фиксировать.Это так, навскидку...
Ну вот не соглашусь по этим пунктам, во-первых, у нас жалюзи уже 5 лет на солнечной западной лоджии - ничего не рассыпалось, все работает нурмуль. И ветром/сквозняком ничего не трепыхает, потому как есть фиксаторы внизу.
Ваше право не соглашаться.
5 лет - это для меня не показатель. Ломает меня еще раз жалюзи заказывать. Поэтому и перехожу на ролеты.
У человека, которому предназначался этот пост, 2 пары раздвижных створок. Люди хотят при закрытых жалюзи держать открытыми окна. Если знаете как закрепить - делитесь. Ждем с нетерпением.
уже заказали жалюзи. нижние фиксаторы действительно предлагают далеко не все, но все таки их найти можно.ничего сложного не предвидится, сами жалюзи крепятся к потолку, нижние фиксаторы под рамой окна.
) мы их прямо сейчас крепить не будем потому что обшивка и все что под ней будет меняться, а нынешняя отстоит от рамы на см 5 вниз и 10 внутрь. там главная сложность в том чтобы толщина обшивки + кронштейн попало как раз на уровень жалюзи
ок, привезут сфоткаю. я показывала ему ваш - говорит такой же
Тогда совсем непонятно это:
У нас они все идут с фиксаторами, если не нужны, то мастер при установке просто "откусывает" выступы на заглушках.
я показала фотографию нескольким. только двое сказали что у них такие есть. остальные что-то лепечут про струны, но струны нам точно не подойдут.
  • 8 месяцев спустя...
у нас были и вертикальные и горизонтальные жалюзи.Плюсы вертикальных-вы правы,меньше пыли собирают,но все же есть,крепятся они замечательно, так же как горизонтальные.Но все же последний раз для установки я выбрал горизонтальные,просто при уборке поворачиваете их в закрытый вид и просто протираете тряпочкой.Они лучше защищают от света,тем более если южная сторона
