очень конкретный вопрос: надо ли делать деревянные боковушки на самых краях около белых коробов?post-59909-1341707898_thumb.jpg post-59909-1341707907_thumb.jpgвроде надо для законченности и с ними красивее, но на этих местах как раз край плитки и перепад (плитка выступает, краска нет) и получится что к плитке они прижмутся а от краски будет зазор. как люди решают эту проблему?
лично для меня первым идёт вопрос надо ли делать белые короба . Честно - не нравится (разумеется, это мои проблемы ;)  ) Если уж "так,и больше никак ",то да,делать боковушки. Можно плитку поднять выше,чтобы перекрыть полностью эти "проблемные места".Или "набрать" толщину стенок этих коробов и сделать "ниши" под плитку так,чтобы плитка +слой клея выходили "в ноль" с окрашенной боковушкой. Так ,кстати,можно решить и проблему открытых торцов плитки не прибегая к обрамлению их уголком ....а мойку я бы в угол всё-таки поставил ;)  такая интересная кухня могла бы получиться. И духовку бы оставил,и микроволновке место нашлось бы...эх.....post-11625-1341721719_thumb.jpg
Набрать можно регипсом. Он есть разной толщины, наверняка что-то сможешь подобрать.
+100500 :)
договаривай ;) где?я нарисую вариант с угловой мойкой, мне вообще тоже нравится. угловые мойки-плиты требуют бОльших габаритов помещения (душит жабка оставлять дохлый угол), но нарисую посмотрим что получится
или опустить. мне очень нравится зубчатый краешек и без всяких уголков. тока надо посмотреть чтобы на плитке края были покрашены
договаривай ;) где?
а вот справа в подвесном шкафу возле холодильника.Вот эти махонькие ящички пустить только по той стене ,где плита,в данном случае расстояние между столешницей и верхними шкафами меньше стандартных 55-ти-60-ти см ,причем в этой кухне не просто можно,а как раз самое то ;) .
ну тут уж кому как...я вообще не понял проблемы.
я рисую угловую мойку и мне нравится!) а в самом углу можно же кастрюли сушить, только придумать как их через другую посуду перекидывать :)кстати пространства для верхних шкафчиков получается ровно одинаково от мойки справа и слева
микруха около холодильника не выйдет. для нее нужен шкаф вот такого размераpost-59909-1341747482_thumb.jpgбуду рисовать по-прежнему без духовки но с угловой мойкой
откуда такие экстремальные варианты? :unaware: шкаф для микроволновки :ширина 600 мм,глубина 370-400 мм,высота 450 мм. Мойку (400X600мм ) не надо так лихо в самый угол вкрячивать,ничего путного не выйдет. post-11625-1341756127_thumb.jpg
да, лихо в угол - я уже поняла) попробовала так-сяк и лучше поближе. надо верх доработать тогда покажу.а микруха мне надо не простая а золотая)) они большие
а мы начали работу над кухней! :raketa: остановились все таки на прямоугольном варианте. угловую мойку отмели по двум причинам: 1) меньше остается места, а рабочей поверхности так и вовсе пшик, и 2) угловая мойка требует что-то угловое же и слева, где скамейка, для симметрии. а там угловое совсем не в кассу. с небольшими поправками получилось вотpost-59909-1343556987_thumb.jpgя уже штукатурю потихоньку)есть вопрос по крепелению бойлера к уважаемому Алефу:
я вот так думаю...а более детально зависит уже от конкретных размеров штатного крепления...Я так понимаю это скоба П-образная..ширина-высота? post-11625-1339500353_thumb.jpg
родные уши такие post-59909-1343556312_thumb.jpgправильно ли я понимаю что к штатным ушам надо приваривать еще вторые?а цена вопроса - высота бортика шляпки болта, на которую должен быть зазор между бойлером и потолком, если дополнительные уши не приваривать, так?(кстати, нам неимоверно повезло, этот угол - самый высокий угол потолка)а еще про короба
в смысле не делать короба вообще или делать их другого цвета?
это действительно надо отметить! :raketa:
родные уши такие
не обязательно приваривать,и вовсе не уши,а через штатные уши закрепить пластину с отверстиями под новые места крепления.Слева -"замОк" (это вообще если нет других вариантов,и как мы говорили ,задача-исключить полностью необходимость вертикального перемещения бойлера.Если есть возможность чуть двигать его вверх-вниз,то нет необходимости заморачиваться с доп.креплением. )
а еще про коробав смысле не делать короба вообще или делать их другого цвета?
Может и вовсе не делать.Я не знаю ...
а я тормоз.. зазор 2 см нужен для любого болта со шляпкой, не только для костыля. почему-то до меня это дошло только сегодня, когда купили один анкер-шпильку и один со шляпкой. завтра будем покупать еще одну шпильку и ставить две шпильки и накручивать обе гайки, благо муж у меня худенький, руку просунет - поэкспериментировалидополнительное ухо делать не хочет, говорит геморойно и надо мужиков просить, сам не справится, но это бы фигня, а если его крепить к родному болтами - болты же торчать будут и к стенке не прижмется, получается только варить.. в общем не согласен
ребяты, помогайте кто может. купили анкерные шпильки вот такие ext_9db2b3edce2359ed580137161d2ee7c2.jpg и не уверены как ими пользоваться: вставить в отверстие, распереть гайкой, снять гайку, надеть бойлер и закрутить гайку обратно или начинать распирать только когда бойлер уже на месте?
когда на месте то неудобно будет распереть снять гайку закрутить гайку, но гайку может зажать хоть там и шайба, тогда две гайки сжатые помогут выкрутить ту первую гайку :)
до этой фразы все поняла, а дальше.. эээ ))зы: а мой понял! это чисто мужской язык)
всё просто, чтоб скрутить гайку без проворачивания болта надо накрутить две (условно под номером 2 и 3) гайки плотно друг другу и удерживая одну гайку (2 )ключом , (3) гайка законтрит (2) гайку и можно ключом открутить зажатую (1) гайкуно думаю до таких сложностей дело не дойдёт :)но потренироваться стоит для самообразования :D
:xixi: Ну,Саня,отжог! Я с нетрезвых глаз только прочитав на четвертый раз понял чего имелось в виду.
Ну,Саня,отжог!
а ты представь чего мне стоило объяснить такой простой приём :)
бойлер висит и радуется, и я радуюсь вместе с ним, под ним сейчас единственное белое красивое пятно на кухне)опять вернемся к дизайну. усомнилась в нужности тайника около окна. напомню:post-59909-1344546904_thumb.jpgбез дверки белая стена смотрится слишком пусто. попробовала ее закрасить обоямиpost-59909-1344546978_thumb.jpgну и вспомнила свою давнюю хотелку - пустить плитку вокруг окнаpost-59909-1344547013_thumb.jpgи тогда уж и вокруг двериpost-59909-1344547034_thumb.jpgпрокомментируйте пожалуйста. может предложите еще какие-то идеи.еще вопрос к Алефу, как дизайнеру - это правильно делать короткую стенку светлее а длинную темнее? на картинке этот прием заметно делает помещение квадратнее
