Трещины в стяжке переходят в стены
С/У в кирпичной хрущевке делаю заново совм с\у Залил стяжку толщина 3-4 см на плиты Все чистил пылесосил грунтовал грунтом глуб проникновения Положил кабель теплого пола без фольги и пр Размеры С/У 2 на 2м кв Для стяжки использовал КРЕПС РВ Прошло 3 недели Начал выкладывать стены из ПГП кнауф Когда практически закончил (выклаадывал неделю) на стяжке появились трещины с переходом настены :blink::blink: Че делать ???? Неужели все ломать И в чем причина произошедшего?И еще вопрос это будет прогрессировать ? или вот треснуло ина этом остановилось Пока я концы трещинок засверлил в плитахНа стены и пол кафель в планах :blink::blink::blink:
Ну и где фото стен из ПГП, где фото стяжки? Включал ли теплый пол после заливки стяжки или во время монтажа стены? Были ли во время заливки пола сквозняки?
фото не знаю как выкладывать :unsure: Тепл пол не включал Сквозняков не было Стяжку поливал и закрывал полиэтиленом дня 3-4 потом расслабился Мне не понятно они и дальше расти будут?
Во время укладки стяжки плохо осаживал смесь, либо сделал слишком жидкой (не по рецепту), либо слишком сухой. Вообщем, результат - раз твоя стяжка по маяку приподнялась, то, скорее всего, она отслоилась от основания. Дальнейшее развитие событий сейчас сложно предугадать. Мое мнение, что трещины будут развиваться. Скорее всего, твоя стяжка бухтит, пылит, деформируется при наступании в район трещины. Вообще, надо было бы сначала стены смонтировать, потом пол лить. Сейчас, имхо, ничего делать не надо и ждать дальнейшее развитие трещин. Надо помечать фломастером конечное положение трещин каждый день, а на следующий день смотреть ушла ли трещина еще от метки. Либо второй вариант: разобрать стены, демонтировать стяжку, смонтировать стены, залить новую стяжку.Объясняю на пальцах: ты по сути сейчас положил кладку на слабый фундамент. Стяжка твоя отслоилась от основания в результате неправильной укладки. Она отслоилась до начала кладки. К тому моменту, как ты заканчивал кладку, нагрузка на стяжку выросла и она растрескалась, а вместе с ней и кладка. Раз кладку ты планировал делать после стяжки (а это неправильно), то нужно было хотя бы заармировать стяжку, ну и следовать строго технологии укладки.Кстати, если ты действительно положил теплый пол прямо на плиту, а не на теплоотсекающую подложку, то я бы на твоем месте все же разобрал бы все к чертовой матери. Потому как, при таком раскладе ты помимо своего пола будешь еще и обогревать потолок соседям.
дело в том что плиты кривые и пазозогребень просто так на них не положишь Я вначале думал что стяжка лопнула не выдержав веса стен теперь считаю она и без стен бы лопнулаА почему кладка после стяжки неправильно?стяжку отодрать от плиты перекрытия отодрать анриал :blink: она намертво прилипла за исключением участка где ее вспучило
Это тебе так кажется, что нереально отодрать. И не такую отдирали.Да и необязательно, там где намертво прилипла, отдирать.
Вот потому и неправильно, что результат будет такой как у тебя. Нет, ну если говорить на чистоту, то сделать, конечно, можно. Но для этого надо быть уверенным, что стяжка не треснет и не отслоится. Т.е. надо обеспечить надежный армированный фундамент для кладки.
А как же по-твоему в новострое каменщики кладут перегородки? Думаешь, там во время возведения коробки здания строители параллельно стяжку льют?
Периметр стен (перегородок) предварительно защитить от соприкосновения с выливаемым раствором.
Выдержка из описАния. Демпферную ленту прокладывали по периметру?
Он сначала стяжку делал, Борь. Потом кладку.
