перенос радиатора в ванной
Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. В процессе капремонта объединили ванну и туалет - в результате в наследство получили 2 вертикальные трубы отопления почти посредине помещения. С помощью сантехника из ЖЭКа: трубы идут по полу до стены, поднимаются вверх, подключается полотенцесушило, далее вверх до потолка, по потолку до мест бывшего соединения к верхним соседям. Трубы медные, соединения - уголки на резьбе. Вопрос: как теперь правильно заделать трубы, идущие по полу, учитывая требования по гидроизоляции и вообще нормы по замуровыванию труб? Спасибо за участие :rolleyes:
Сегодня хорошей фотографии нет. Завтра будет!
Вот фото. post-81092-1329471277_thumb.jpgи еще
Изменено пользователем lilu24
Такие соединения муровать вообще-то не рекомендуется. Надёжнее будет если переделаете на пайку. На трубы обязательно нужно одеть изоляцию и только потом муровать.
Большое спасибо за ответы! Скажите, а трубы получится оставить эти же или надо новые купить? В месте перехода со стены на потолок и в местах присоединения к верхним соседям тоже нужно паять (потолок будет подшивной реечный)? И еще: насколько вероятно, что если вдруг соседи сверху-снизу при ремонте своих труб крутанут наши (не знаю, понятно ли, о чем я?), наши паяные соединения расползутся? Такое вообще возможно?
Вспомнила еще про один вариант - пресс-фитинги! Их ведь можно замуровывать. И трубы, наверное, не придется менять? Такой вариант возможен? Надежно ли это?
Таааак, понятно, трубы все равно менять. А реально ли качественно поставить пресс-фитинги непрофессионалу, без опыта?
Если пресс-фитинги того стоят в сравнении с пайкой, то можно разломать стяжку вокруг соединений труб, жаль поторопились с ней (со стяжкой).
С пайкой все поняла, но пока изучала форум, назрел еще вот какой вопрос. В одной из тем обсуждалось:Цитата(Tehnik-san @ 12.11.2010, 1:11) *laminat54медь в данном трубопроводе вообще ни к месту, ни на стояке , ни на подводке к ПС см. ещё раз внимательно :9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей) , алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды)Если мы тоже планируем полотенцесушитель из нержавейки, то и медные трубы нельзя использовать? (Хотя нержавейка, вроде, указана в качестве исключения из правила?) Стояк отопления отдельный, на всякий случай пишу.И кстати, исходя из того, что трубы отопления идуд вообще-то вертикально, а мы их из-за объединения санузла уводим к стене где-то на 1.1-1.2 метра, потом поднимаем и обратно к стояку - будет ли вообще все это работать? Не навредим ли мы соседям? Кажется разводка сверху (у нас 3й этаж из 4х).
Были стальные, 1/2".
Ссылок на нормы я не знаю, но, думаю, что нельзя заужать стояки. Да еще и с переходом на медь, а потом обратно. Причем соединения на меди не паянные, а при этом замурованные.У меня серьезные сомнения в квалификации жэковского сантехника, который это всё соорудил.
Вот мы тут как раз выше с ув. Tehnik-san (удалившим почему-то все свои посты :unsure: ) выяснили, что все это чудо надо менять на пайку. Но возник вопрос о материале. Медь или все-таки другой? Я счас подумала, что даже если свои-то трубы мы спаяем, то нижнесоседские стальные с нашими все равно не спаять. Только если нам свои делать тоже стальными, варить их с отростком от нижних соседей, дальше варить повороты у себя, потом полотенчик из нержавейки, и потом сталь-медь цанговое соединение с верхними соседями (у них медь). Потолок у нас будет реечный, так что к резьбовому соединению в случае необходимости можно будет подобраться. Так можно?А с диаметрами... сохраним 1/2" до полотенчика, сам он 1", дальше опять 1/2". Так можно?
Вот тут аналогичную тему обсуждают -
404
См. последнее сообщение (от 9 марта)
Последите за обсуждением или там свой вопрос продублируйте.
Хотя точных и однозначных ответов я там так и не увидел.
Сергей......, спасибо, почитала всю темку. Поняла, что все-таки без грамотного сантехника не обойтись. Где б его только найти... Как что определится, отпишусь, выложу фотки.
ДрУги, подскажите, плиииз! Буксует ремонт из-за этих гадских труб!
Чтоб вам не перечитывать. Имеем стояк отопления: 2 трубы посреди пола от нижних соседей - сталь, 1/2" - уйдут в полу к стене, поднимутся - полотенчик лесенка из нержавейки 3/4" - до потолка - далее по потолку до середины - у верхних соседей медь 1/2".
...Только если нам свои делать тоже стальными, варить их с отростком от нижних соседей, дальше варить повороты у себя, потом полотенчик из нержавейки, и потом сталь-медь цанговое соединение с верхними соседями (у них медь). Потолок у нас будет реечный, так что к резьбовому соединению в случае необходимости можно будет подобраться. Так можно?
А с диаметрами... сохраним 1/2" до полотенчика, сам он 3/4" (ранее писала 1" -ошиблась), дальше опять 1/2". Так можно?
Поделитесь профессиональным мнением! У наших сантехников ЖЭКовских таковое отсутствует. 1 раз уже заплатили за то, что придется теперь переделывать. Вопрос-то вроде несложный... :unsure:
Резьбовые соединения замуровывать нежелательно, лучше переделать например на сшитый полиэтилен, либо на другие нерезьбовые соединения. Изменено пользователем Лорд Торт
