Подскажите вариант деревянного пола из доски
Не знал, как охарактеризовать эту ситуацию. Фоминс сказал лучше всех.
у него опыт поболее нашего, как ни как :)
Опыт ,знание предмета это замечательно ,но и поиском должен кто-то заниматься ,набивать шишек ,не без этого ,а вы думали что ламинат ,так просто появился или другие новинки .Мы все пользователи и опыт у нас пользовательский .А есть еще создатели ,изобретатели ,экспериментаторы,производители - у них свой опыт .Многие из нас лет 20 назад делали сухую стяжку под ГВЛ ?Извините ,уж ,что против течения попер :) ,протянул руку топикастору ,себя вспомнил .
А не надо бояться течения, впрочем, памятуя тему с которой Вы тут появились, Вы и не боитесь. :) Мне тоже очень интересно что получится из этой затеи. И очень интересно посмотреть на приспособы, которые будут удерживать доски от расползания во время сборки.
А если склеить ,при укладе доски (паз-гребень) .Думаю упоры в стены нужны только при сборке (проклейке) ,а иначе действительно вспучит .
Вот вычитал ,может пригодится автору "
Древесина является гигроскопичным материалом, который обладает свойством поглощать влагу из окружающей среды и отдавать ее. Ее влажность изменяется при изменении климатической характеристики окружающего воздуха. Например, при относительной влажности воздуха 50% и температуре +20 °С равновесная влажность древесины составит 9%, при влажности воздуха 30% и температуре +25 °С этот показатель равен 5%. Скорость изменения влажности древесины зависит от породы.
При изменении влажности древесины происходит и изменение линейных размеров планок, характеризуемое коэффициентом линейного расширения. Данный показатель выражается в % от ширины планки.
На диаграмме (рис. 3) представлены данные об изменении ширины планки в зависимости от породы древесины при изменении влажности древесины на 1%.
Используя данный коэффициент, можно расчетным путем определить теоретическую деформацию паркетной укладки (реальная деформация, как правило, оказывается меньше расчетной).
Деформация древесины, являющейся анизотропным материалом, происходит неодинаково в различных направлениях и зависит от типа распила и от наличия остаточных напряжений после сушки.
мебельные щиты конечно склеивают, но вот как такой площади щит будет жить дальше, вопрос открытый
Вот пусть топикастор и закроет его ,хотя бы для себя и поделится результатом :) .Если есть шиты шириной 1метр ,то что будет если склеить таких 3-4 штуки.К стати шиты не шипуют вроде по ширине.
Я думаю, что тут как раз имелся ввиду опыт наступания на грабли.
Я думаю, что впрямую зависит от ширины планок, из которых набирается щит.Если брать ширину, например, в 10-15мм, то может ничего и не случиться.У меня есть опыт, создания входной двери таким способом, имею ввиду набирание из шпунтованной доски, но я набирал её из клеенной евродоски.А это уже другой материал, очень стабильный.
Важны не только вид материала, линейные размеры, но и предназначение. К полу (мне, млять, повезло) требования выше. Вот например, ламинат и панели МДФ. Ламинат нельзя прикручивать к основанию, а панели (хотя это тоже самое) можно. И им (панелям) перепады влажности и температуры не так страшны. А на полу это уже критично.
панели МДФ
В системе крепления предусмотрены подвижки. Если зафиксировать полностью (например саморезы под плинтус и карниз) вздыбливает.
У меня зафиксированы полностью. Не вздыбливает пока. А где там подвижки предусмотрены?
Кляймер только с одной стороны. возможность движения вдоль панели и поперек.
Не против, верю.Своим глазам тоже верю.
