Что выбрать для отделки стен на застеклённой, но не обогреваемой лоджии?
Посоветуйте, пожалуйста, материал для отделки стен на застеклённой порталом («раздвижным» стеклопакетом), но не обогреваемой (точнее, на редко обогреваемой) лоджии.
Меня тоже мучает этот вопрос,предстоит ремонт на лоджии.Думал вагонкой обшить,не очень бюджетно выходит(длина лоджии 11м,угловая).Больше склоняюсь к фактурной штукатурке типа короед.
Диапазон материалов широк - от ПВХ-панелей до фасадной штукатурки. На любой вкус. :) В чём муки выбора?
Ну, а что долговечней, практичней?
Деревянная вагонка для саун. На деревянную обрешетку и лаком бесцветным покрыть. Все деревяшки пропитать какой-либо ядреной гадостью. Быстро и надежно, надоела - разобрал к чертям свинячьим. :)ПВХ-вагонка выцветает, собака.
Делал деревянную раму на балкон, покрывал, правда, не лаком, а олифой. Дерево свойства держала долго, но цвет, к сожалению, достаточно быстро стал тускнеть.
Вагонкой делать проще,чище и быстрее,только пропитывать лучше не олифой,а специальными пропитками,коих сейчас великое множество.Штукатурка более трудоемкий процесс,требуется хорошая подготовка основания,ну и навыки штукатурки естественно.Зато потом крась в любойцвет. По цене - сказать трудно что будет дешевле,надо определяться по месту. А выцветает на солнце всё. :)
YuriyPetroff
Условия: лоджия-балкон площадь - 8 м², остекление - пластиковые окна (одинарный стеклопакет). Стены: правая боковая стена "холодная" (другая сторона выходит на улицу), левая боковая стена по сути является внутренней опорой, за нее заходит фронтальное ограждение -
между этой стеной-опорой и ограждением - воздушный зазор около 20 см.
еще тот изврат... :faq: (см. фото)
Конечная цель: облагородить лоджию и немного утеплить (так сказать "осенний" вариант).
Отделка:
- стены (боковые и фронтальную) обшить ПВХ панелями, каркас из ПВХ монтажных планок и профилей.
- Пол: линолеум. В качестве основы пола СМЛ (стекло-магниевый лист толщина 10 мм)
- Потолок: из полиуретановой плитки (50x50см). В качестве основы - СМЛ (стекло-магниевый лист толщина 6 мм)
Утепление:
на пол - пенопласт толщиной 50мм, лаги из деревянного бруса
на потолок - Порилекс НПЭ ЛП тип А, толщина 3 мм), каркас из оцинкованных потолочных профилей для ГКЛ.
на стены - Порилекс НПЭ ЛП тип А, толщина 8мм
Вопросы:
Перед тем как стелить пенопласт на пол - нужно ли грунтовать бетонный пол?
Нужно ли стелить пароизоляцию (например Изоспан D) на бетон перед укладкой пеноплата и деревянных брусков? или постелить пароизоляцию (например Изоспан B) поверх пенопласта перед укладкой листов СМЛ? или и то и другое (и сверху и снизу пенопласта)?
Как решить вопрос с левой стеной? Что делать с воздушным зазором между стеной и ограждением?
Буду рад Вашим советам и конструктивной критике. :rolleyes:
Много ненужных материалов.Пенопласт нафиг, СМЛ - туда же.Этаж какой? Снизу что?Курите? Тогда туда же и ПВХ-панели.
YuriyPetroff
В вашем случае вообще не вижу смысла заморачиваться с утеплением. Заделайте качественно все стыки, трещины, чтобы не было продуваний. И обшейте на выбор любым материалом (ПВХ панели, дер. вагонка и т.д.)
YuriyPetroff
Курящих нет. Этаж 4-й. Сверху и снизу такие же лоджии (остекление от застройщика).С Пенопластом, допустим, я понимаю, но он скорее мне нужен для заполнения пустот между лагами, ну и в качестве опоры для СМЛ .а чем СМЛ плох? Что тогда делать с бетонным полом - стелить ленолеум прямо на бетон? Тогда придется его выравнивать - стяжку делать и т.д. и т.п.Это гораздо дороже... :unsure: вот еще фото где видна "ступенька" на бетонной плите.PS: ПВХ панели уже закуплены, да и СМЛ тоже...
Изменено пользователем YuriyPetroff
Я на лоджии 1,5х6м. на первом этаже делал так:1) Прогрунтовал весь бетон. Где-то замазал раствором, где задул пеной щели.2) Положил рулонной гидроизоляции с заходом на стены. Прогрел феном.3) Напилил бруса 100х50мм. Бруса нехватило - так соединил 2 доски и поставил на ребро. Деревяшки хорошенько промазал пропиткой.4) Брус с шагом 400мм. В промежутки дешевенькой минваты. Пенопласт ненадо - горит хорошо, при этом дымит некультурно.5) Пробросил проводочку в гофре.6) Сверху настелил халявную доску 4000х150х30. Кинул несколько ковриков.Через годик приехал и увидел, что доска разъехалась. Ибо халявная и не сухая была. :) Поэтому:1) снял доску и выменял у соседей на 15мм. ОСП.2) ОСП прогрунтовал и покрасил опять же халявненькой краской ПФ115. 3) накрутил ОСП на лаги4) сверху настелил линолеум.Через годик приехал - пол в норме. Поэтому:1) накрутил на стены дер. рейки 50х20мм.2) нашил дер. вагонки, предварительно измазав пропиткой.3) Покрыл сверху бесцветным лаком.СМЛ - какашечка, поищите по форуму отзывы.ПВХ панели выцветают. Да и ткнул бычком или чем-либо острым - дырка. А чем заделывать?
YuriyPetroff
Заделать можно чем угодно - любым кусом пластика или герметиком, да и новая панель всего то 120 рублей стоит... цвет у меня белый - всегда в магазине есть.. :P
Подоконничек неширокий вы зря не поставили.А у меня на крылечке (что-то вроде вашей лоджии, но с дверью на улицу) вообще гипсокартон влагостойкий стоит. И ничего :unsure:
Изменено пользователем Manul
Ага, конструкцию разбирать...
Кстати, подоконничек можно из вагонки деревянной смастерить.
YuriyPetroff
Вообще-то квартира новая. Все что вы видите на фото, в т.ч. окна - от застройщика... Собираюсь поставить стандартный ПВХ (для пластиковых окон) подоконник .----------------никто так и не ответил имеет ли смысл укладывать парозащитную пленку на бетон перед укаладкой пенопласта... :( Изменено пользователем YuriyPetroff
Не имеет.
