Паркетные дела . Время на расправление?
Да, Россия :
Паркетная доска ALPENHOLZ производится на совместном российско-германском предприятии «Фишер Паркет Марка» (г. Майкоп).
Досталось мне со скидкой за 1268 р\кв.м.Считал что не дорого, но и не дешево :) А дорого, это сколько? И оправдана ли такая цена?
Ну да твой дуб столько и стоит. Паркетная доска - от 700 руб за квадрат до 6000 руб за квадрат. По поводу оправданности: мое мнение - лучше дорогой линолеум, чем дешевый ламинат; лучше дорогой ламинат, чем дешевая паркетная доска;лучше дорогая паркетная доска, чем дешевый массив и т.д.
Прошу прощения, похоже на дуб полярный или дуб красный американка.ЗЫ: спасибо, наказал. Буду еще упражняться.
Ламинат все-же это ламинат.... предсказуемость рисунка, ненатуральный холодный продукт.
И про мелкие зазоры.... Чем их добить можно?
Выручит ли это средство?
LOBA® ParkettCare (Средство по уходу на дисперсионной основе ).
Или оно только поверхность защищает?
Я имел в виду практичность, удобство монтажа, надежность. Предсказуемость рисунка меня (даже в качестве потребителя) мало волнует. Мое представление о дизайне - лучше проще, но лучше.По поводу средства не подскажу, не пользовал. Теперь попробую в ближайшее время.
А плинтуса когда можно прикручивать ?Сразу как уложил, заглушки между стен и паркетом вытащил и можно плинтуса крутить?
ремни бывало приходилось использовать, конечно стягивать надо через подкладку в виде обрезка такого же паркета с подрезанным замком а то если щелку оставишь то она на каждом ряду начнет появляться сдвигаясь в сторону тут или дотянуть лучше или доску заменить если геометрия нарушена
Можно и сразу.
Возьми Соудаловский паркетный герметик,под цвет своего паркета.
1. Пробовал клей наносить по новому, но тогда он вытекает наружу и не дает схлопнуться двум полосам. Разобрал соединение и нанес по старому. Чпокнулось. В принципе места для клея достаточно в ложбинке:
2. От 20 квадратов спальни с косой укладкой осталось столько "обрезки". Это много или нормально:
3. Прикрутил плинтуса :
при помощи такой системы:
Но все равно, так как периметр не "улежался", то местами он этот плинтус просто выщелкивал обратно. Пришлось пока клипсы прикрутить повыше.
Думаю, поставлю мебель, через год паркет все равно ляжет в горизонталь, тогда я отодыинув мебель перекручу клипсы и защелкну уже как надо.
4. Купил стусло сегодня, чтобы пилить плинтуса ровно под 45 градусов. Напилил. Но, все равно, есть зазоры. Я не профи. Интересно как у других эти места :
5. Вид с пола вдоль плинтуса:
На фото смотрится неплохо :)
Но все равно, пришлось грузы положить, может отлежится еще...
6. Есть такой вот косячок :
Заметили его когда уже ряды собрали. "Играет" эта ламель на доли миллиметров. Как ее подклеить, хрен знает... если нажать на нее, она встает в ноль с плоскостью пола, отпустишь-такой вот уступчик :( Это что - брак производителя? Или мой косяк в укладке?
"Косячок" отремонтирован :
Просверлил несквозную дырочку
Развальцевал под потай головку маленького шурупа (d=2,5мм * L=12мм)
Придавив, вкрутил шуруп
Сверху смотрится как маленький сучок:
Нанес защитный слой ParketCare и оставил сохнуть до завтра. Когда высохнет станет полуглянцевым и не будут оставаться следы от ног, обуви.... Завтра придут сборщики мебели...
Олег, надо было утопить по-сильнее, да пастой замазать. Или расверлить 14 мм диаметром и глубиной 0,5-1 мм и закрыть шуруп заглушкой мебельной самоклеющейся. Да и еще: надо было в рассверленное отверстие шприценуть клея для древесины, а затем шуруп. Потом заплатка из заглушки. И хрен че найдешь.ЗЫ: как ни крути, косяк укладки. Причины:- чрезмерное усилие, вколачивание по короткой стороне доски при соединении;- во время работ уже застыкованные доски были неаккуратно подняты таким образом, что замок оказался выше самих досок (как бы домиком);- тупо просмотрел дефектную доску.
Я думал про "посильнее" - там ламелина 4мм ценной породы. Именно ее надо было прижимать. Если посильнее, я мог бы сквозь нее пройти :) и прижимать собственно уже было бы нечего :)
Клея я в дырочку насколько мог задул :)
Большой диаметр, заглушка бросалась бы в глаза сильно. У меня сейчас это в глаза не бросается, хотя на видном месте. Тут еще недалеко такой-же сучок есть, поэтому они хорошо гармонируют.
Вот кстати, про защитную пленку более наглядно (сорри, дитя немного порисовало :) ):
По поводу зарезки плинтусов: купи герметик силиконовый по дереву с названием твоей породы на плинтусах и замажь неаккуратные резы.Ничего бы заглушка не бросалась в глаза. Цвета у этих мебельных заглушек такие же как и у паркета. Хотя на многоплосной доске, конечно, сложнее подобрать. Или по-другому: раз клея шприценул, значит притягиваешь шурупом, ждешь когда клей закристаллизуется, выворачиваешь шуруп, замазываешь. Усе. При шприцевании главное, чтоб клей попал и распределился между шпоном и фанерным основанием.
Причины-скорее всего первый вариант. Переколотил. Ну да ладно, это спальня. Туда только свои вхожи :) Зал класть буду на предстоящей неделе и учту весь свой небольшой опыт.
Синий - сучок. Красный - косяк. Почти одинаковые :)
Phoenix
Он специальный - паркетный или вонючий кислотный?
Я подумываю над этим. Хотя на этой неделе как раз плинтусами занимался. Доводил насколько мог 1 в 1 :)
Phoenix
А вот это дело. Перед следущей обработкой я наверное попробую выкрутить :) Воск то есть :) Дыру им замазать нет проблем :)
Да нет. Мой вроде не пахнет. Ну точнее пахнет, но явно не как сантехнический. Это они уксусом воняют.ЗЫ: клей только используй по дереву. ПВА, в идеале "Титенбонд". "Моменты" нах не надо, не долго держать будут. Особенно на проходном месте.ЗЗЫ: Че не спишь-то? У меня и то пол-второго. В Уфе-то и подавно третий час.
У нас вообще-то уже пол-четвертого:) Я ж работаю. В НьюЙорке как раз пол-шестого, конец рабочего дня :) Вот скоро спать и пойду:)
Я немецкий клей для шпунтов Stauf Cold Glue Kaltleim (http://www.stauf.de ) использую,
http://www.parket-ufa.ru/...12163113.png
через 15 минут после соединения хрен уже оторвешь деревяшки.
Я две пары обрезков ради хохмы приклеил друг с другом. Периодически пробую их разломать.... да куда-то там... даже не поддаются..
Э, не понял. Почему пол-четвертого? Разница с Москвой в Уфе ж была в 1 час. Пенза по-московскому.
Не, у нас всегда Гринвич + 5 часов. В Москве Гринвич +3 часа. Значит с Москвой разница 2 часа.
