Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой
Они все отличаются только цветом. ( я писал: Betek Aquastop (Турция), Elastikor (Турция), Ceresit CL51, Mira 4400 multicoat, Litokol Hidroflex ... Есть еще у Knauf, Feida, Casco...)Поэтому из того, что у нас есть, я остановился на турецком Эластикоре, т.к. качество то же.
Уже три года стоит пирог из OSB + три слоя гидроизоляции Elastikor кисточкой + подгонка по размерам дизайнерской мысли плиточным клеем Полимин П-22 (аналог Плитонита С) + плитка на тот же клей. Это столы и шкафы из плитки. Все стоИт нормально.
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
товарищи, какая минимальная толщина дсп возможна для столешницы под плитку, без гвл?
Минимальная толщина должна определяться исходя условия чтобы столешница не прогибалась,иначе плитка отвалится.А это зависит от количества поперечных и продольных ребер под столешницей и расстояния между ними,что в свою очередь определяется нижними шкафами и их конструкцией.
Почему дсп решила брать? Фанера, КМК, для этого случая, лучше подойдёт. И кста, чтоб сэкономить, можно полосками в два слоя набрать. Всё склеить-скрутить между собой - очень крепко получится. У тебя же рядом как раз обрезками торгуют. Сходи глянь что именно в наличии есть.
а толщину-то какую?
А какой толщины у тебя дсп?
большой пролет будет 800х600
А этот шкаф нельзя внутренней стенкой располовинить? А то уж очень большой пролёт. Если тут планируются выдвижные ящики, то их можно попарно на один фасад прилепить.
это будет пространство под мойкой, там шкафа не будет. можно дополнительно кронштейны на стенку поставить. а дсп у меня что-то около 20. оно старое. кстати вот незнаю, плюс это то что оно старое и проверенное или минус? это на лоджии обшивка была.ээ ой не подумала, под мойку же дырку нужно будет делать, то есть хош-нехош опоры по бокам мойки нужны, кронштейны или перемычки. ну тогда самый большой пролет будет 600х600
ДСП под мойкой? Очень стрёмно.
vasilich.l, а по-твоему из чего столешницы сделаны? ;) Вот именно :) И в них врезают мойки, и стоят они долго и счастливо. Главное хорошо рез герметиком обработать и саму мойку на герметик поставить.
Ни разу не согласный!Со столешницей сравнение некорректное! Там ДСП только по торцу реза оголяется, остальное заламинировано. А тут что? Всю поверхность плиты герметизировать? Я просто очень хорошо знаю, что случается с ДСП, если она водички хватанула!
Ну вообще у kvaky явно ума хватит прямо на дсп плитку не клеить :) По-любому вначале всё гидрой измажет :)
А вот кста, вопрос в тему: просто на саму гидру никто не пробовал плитку клеить?
У меня ещё один уточняющий вопрос: при такой толщине дсп почему ты не хочешь гвл сверху бросить? Только потому что трудно найти или настолько критична общая высота? Если второе, то есть у меня одна мысля...
больше потому что трудно найти. говори мыслю)я хочу заранее определиться с высотой чтобы знать какую плитку искать. подавляющее большинство бордюров на 5 см, редкость на 4, а на 3 можно использовать скругленный полоски. а может вообще облицевать торцы керамогранитной мозаикой - тоже надо по размеру подбирать. я тут просто в свободное время плитку изучаюи не хочется делать слишком толстую столешницу по двум соображениям: любые массивные элементы зрительно уменьшат помещение и уменьшится вместительность шкафов. а влезет ли посудомойка - я еще даже не смотрела
kvaky сказал:
говори мыслю)
А у меня много предложений :) Во-первых гвл можно гкл-ом заменить - его везде завались. Это если нужно будет определённую толщину набрать.
Во-вторых, если всё же решишь своё дсп использовать (хотя мне, как и Василичу, этот вариант с дсп совсем не нравится), то его можно в два слоя положить, а чтоб столешница не казалась массивной, первый слой сделать из квадратов-прямоугольников нужных размеров, запустив их внутрь шкафов. Не думаю что это сильно уменьшит их вместимость.
Ну и третий вариант: сделать столешницу из цельного листа эппс. А что, мне этот вариант очень нравится :) Взять 5-ку и прямо на неё плитку наклеить. Если сильно мясо отбивать и рубить не станешь, то, думаю, ничего с такой столешницей не будет. Плюсов много - материал лёгкий, дешёвый, прочный, воды не боиться, легко обрабатывается... Я ещё правда не придумал как этот эппс к самим шкафам прикрепить, но и тут придумать что‐нибудь можно будет.
Да я видел твои сообщения. У меня рядом с работой есть плиточный магазин, я когда мимо иду - в окошки поглядываю :) Мозайки у них там много, всех цветов и размеров.
Спойлер
ага, спасибо) я в этом магазине как-то заваляшки мозаичные скупила за червонец. а сайт у них - не знаю как литературно выразиться. не открывается ничего.я была в vivex - у них на сайте есть перечень всех поставщиков (штук 30) со ссылками на оф.сайты - там уже посмотрела, присмотрела, нашла еще варианты. а продавец в салоне вялый ленивый парнишка показал пару вариантов и сказал больше ничего нет :clip: пришлось еще его работу делатьнадо бы еще для порядку запросить список поставщиков в эрланде, да. если дадут.если эппс ложить пятерку, да еще плитка - это уже шестерка. многовато. а почему именно пятерку?возможно лучше наоборот, плясать от плитки а высоту столешницы подгонять под плитку.и все равно вопрос открыт: сколько возможно минимально? если дсп плохой вариант и лучше фанера - ок, какой толщины нужна фанера?
А кмк, следующий размер в меньшую сторону это уже 3-ка, а этого будет явно маловато. Разве что опять в два слоя с запуском внутрь шкафов?! Заодно и проблема крепления столешницы к шкафам будет решена :)
возможно лучше наоборот, плясать от плитки...
Ну если найдёшь такую плитке что прям ах-ах, то так и надо будет делать.
А ты сначала глянь какие есть обрезки подходящей длины-ширины. Тогда и подбирать будем :)
партизан) обрезки все время меняются, а мне не прямо сейчас надо. чем эппс в 2 слоя - так тогда уж лучше шкафы с потолком и в один слой, а еще лучше цсп наверное. при равной толщине эппс проигрывает даже тому же дсп. высота встраиваемых посудомоек 82 см - на столешку остается всего 3 вместе с плиткой если делать высоту столешки 85. встречала статью что для моего роста, а тем более мужниного лучше 90, а глюка говорит что 88 уже плохо, а она на пару см меня выше. опрос создать штоле хм.. а тут  https://homemasters.ru/fo...i-na-kukhne/говорят что стандарт 90 см. кому верить?
