Штробление несущих стен запрещено?
Штробление несущих стен запрещено! А каким законом? Для Москвы есть постановление, а для других городов? Поискал в интернете все пишут запрещено, но ни одного закона не нашел.
А здравого смысла и советов опытных людей недостаточно? Если никто не скажет точный номер постановления, ты будешь штробить?
Здравый смысл мне подсказывает что сделвать 2 верт штробы по 20см в бетонной стенке по трубу 20ку смесителя ничего не натворит. А вот УК грозиться придти зафиксировать и заставить достать.
А, стоп, ты не упомянул в вопросе расположение штроб... Я подумал, что ты имеешь в вижу горизонтальные.Беру свои слова обратно - насчет вертикальных штроб в несущих стенах точно не скажу, но у себя несколько вертикальных штроб сделал. Несущие стены или нет - точно не скажу, но у меня панелька, так что наверное несущие.
А че за мода все прятать, штробить, резать, монтировать ниши и пр. Можно красиво обойти, обыграть и т.д. Все норовят в короба попрятать, проштробить. А потом проблемы с законом, затопление соседей из зашитого коробом стояка и т.д. Иногда полезно свое стремление к прекрасному усмирять.
Такое ощущение что закона как такоговго и нет. Даже решений суда по этому поводу не могу найти.
чтобы утопить трубу 20ку глубина штробы должна быть 50мм (труба 20 + утеплитель 10ка ну и + замазать) в монолитной стене (180мм толщиной) арматура идет на глубине 20мм, следовательно чтобы сделать такую штробы прейдется резать арматуру, что запрещено.если кирпичная стена, или панель или блоки, как там дела обстоят не узнавал.Думаю СНИПы дадут ответ на этот вопрос.p.s.От того что вы нарушите все правила дом не рассыпется прямо сейчас, но это скажется при какой нибудь чрезвычайной ситуации.
У меня стена не крайняя, и замазывать я не собираюсь, плитку на герметик присажу - к трубам если что доступ нужен всегда, в итоге 3см будет глубина, арматура 20-30мм залегает т.ч. арматуру могу и не заедть.А по конкретнее снипы можно?
Реально есть запрет на штробление несущих стен ?или допустимые нормы есть?
Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП
"О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы":
http://gost-i-snip.narod.ru/2.htm
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
4.3. Устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы.
Штробление несущей стены понижает стоимость стены, соответственно, понижает стоимость общего имущества, можно делать только при единогласном согласии всех собственников общего имущества. Это как я понимаю ч.3 ст.36 ЖК РФ.Но можно поступать и по совести, если вы этим не нарушаете целостность(расчетную прочность) несущей конструкции
, точно!!!, а то ещё и доплачивать придётся, чтоб такую квартиру кто-нибудь взял. :D...а сбитый кирпич продают по спекулятивной цене! ;)
Несмотря на иронию, в суде такое дело выиграть раз плюнуть. Обычно даже до суда такие дела не доходят, так как достаточно самого факта и прокурорской проверки, чтоб нарушитель заплатил штраф и восстановил первоначальное состояние. Я просто живу в доме где весь первый этаж пытаются переоборудовать под магазины и попытки проведения работ с несущими стенами происходили на протяжении нескольких лет. В других подъездах дома несущие стены переоборудованы(внутренние снесены, внешние перепланированы) но под мной еще пока оригинальная конструкция, борюсь. Мне все это очень хорошо знакомо.Это конечно я описал глобальные действия, штробы это несколько иное, но закон есть закон. По этому и говорю, что можно поступать по совести, главное не навредить другим людям.
хочу поменять в толчке трубы идущие к смесителю в ванну. И проштробить два канала под 1\2" сверху закрыть кафелем. Дом панельный и санузел с тонкими стенами. ЧО низя? :o
не цокайтев санузле в панельке идёт кабина и за ней капитальные панели, может у вас именно такой момент, фактически вы прорежете вертикально стену кабинки а капитальную панель не тронете
В панельных домах все стены являются несущими за исключением стен из гипсолита и сантех кабин.
Почитаешь вас тут...Панельный дом,все трубы отопления в стенах(отопление поквартирное),трассы кондиционеров тоже,проводка вся переделана,добавлены розетки ,антенные и др.провода в каждую комнату(все в штробах).И такая квартира ни одна.И вообще сейчас мода прятать трубы отопления в стены. Я не считаю,что это правильно,но...мне надоело читать - запрещено,запрещено!!!Где и кем???Хватит разглагольствовать,кроме этого постановления(ссылку на которое я еще год назад давал где-то на этом форуме) никто ничего конкретного ни сказал.Однако....Когда приходит "мастер" и предлагает хозяйке сделать проводку в штрабах и красиво,то ссылки ее мужа на всякие форумы с их ПУСТОЙ болтовней НЕ РАБОТАЮТ.
"Мастер" приходит и уходит, а дуре-хозяйке и мужу-тряпке так и жить.За что платить деньги, если ты знаешь что это халтура, к тому же опасная в первую очередь для тебя? В ГОСТе на стеновые плиты читал примерное такое: допускается канал в плите для проводки (литой, при производстве) диаметром не более 35 мм, с слоем бетона до арматуры не менее 10мм при параллельном расположении её и 5мм при перпендикулярном. Плиты с со сквозными трещинами по бетону определённого размера можно ставить только как внутренние стены на определённые высотные этажи (думаю встречное штрабление с обоих сторон плиты к этому можно приравнять).
сейчас закономерность осыпания домов, из за таких мод
