Дистанц.управление и выключатель
Сегодня пришло извещение. Правда я пока не знаю что именно пришло :rolleyes: Надеюсь что выключатель. Завтра узнаю точно :)
из сказанного следует(запятая!:)) что лампу нельзя включить пультом если выключатель выключен
Для реализации нормальной логики нужен проходной выключатель и доп. контакты на ДУ ..
Я вижу один минус - когда приходят гости, незнакомые с вашими выключателями, будут неправильно управлять светом (у меня такое есть, стоят ДД, а люди норовят всё врукопашную включать). Для вас тут минуса не вижу, поскольку знаете в каком положении должен оставаться выключатель для нормальной работы. Возможный плюс - выключив выключатель постоянно, не дать детям баловаться с пультом света.Вариант решения "минуса" - установка нормально замкнутых кнопок вместо выключателей (в том же внешнем виде).
ждём Багиса.
Дождались :) Скажу сразу, lightwall, проходной выключатель не подойдёт. Работает эта байда следующим образом: включаешь выключатель - свет загорается. С пульта прекрасно выключается, включается, опять выключается и т.д. Дальше, если выключить пультом, то передёрнув выключатель свет можно включить сразу. Неприятности начинаются когда нужно погасить свет клавишей с тем чтоб потом можно было включить с пульта. Приходится выключатель выключать, свет гаснет, ждать 10 секунд ( если меньше, то опять загорается) и только тогда опять включать. Разобрал, думал может есть какая крутилка, но :figvam:. Есть только индуктивность для, КМК, настройки частоты.
многовато, но идея понятна.
Интересно, а сколько у меня будет задержка. Поставлю, отпишу тогда.
а как же выключать выключателем чтобы потом включить опять выключателем?
следовательно, если больше - не загорается. передергивать каждый раз?
многовато
И мне это очень не понравилось.
Будешь ставить?
Ага. Мне эта штука в основном нужна была именно чтоб выключать с пульта, и энергосберегающими лампочками (проверил работает) управлять. Так что подходит.
Да. Можно, как предлагал bagayama, поставить кнопочный выключатель с НЗ контактом, тогда надо будет только один раз нажимать.
просто с пульта и здесь продаются
Хорошо, поймала, не так выразился :) Включать из двух мест, а вот выключать, в основном, с пульта. А здесь какие и по чём?
мы купили kopp они продаются отдельно 20 лат приемник и по 20 лат каждый пульт
вот так не проверяют :) они все работать будут - некоторые только не долго (Серег я надеюсь, что это не про твою, в конце)по поводу 10 с если хочешь поколупаться то самое простое типа такого
:wow: Да ну нафиг, тут за всё 10$
Я тоже надеюсь. К тому же тут прямо на корпусе написано, что сберегайки можно :)
Дим, ты в следующий раз картинку ещё мельче выложи, а то эту я, через лупу, наверное всё же разгляжу :D
да это схема включения питания с задержкой самая простейшая (выключил - реле отвалилось, включил как зарядится конденсатор так включится) я тебе выложил как структурную - номиналы все на 12 В именно в этом варианте
вот так будет проще - http://www.google.ru/sear....280&bih=642
Итак, поставил я это устройство (удалось засунуть в корпус светильника)post-67000-1333960086_thumb.jpgКартина следующая про вкл/выкл:1. Вкл "выключателем" - свет загорается. С пульта выкл - гаснет, вкл - горит. Выкл "выключатель" - гаснет. Ну вроде , что и ожидалось.2. Про быстрое перекл-е "выключателем": Из состояния вкл "выключатель" и выкл с пульта - быстрое перекл-е "выключателем" эффекта не дает (свет не горит). Свет загорается, когда выкл "выключатель", подождать 5 сек, и вкл "выключатель".P.S. Но вообще китайская шняга!!! Когда поставил, один из проводов сразу отвалился от устройства, пришлось пропаять все соединения проводов.Всем спасибо за подсказки! :beer:
