Дистанц.управление и выключатель
13 это сообщение в этой теме
вообще я выхожу отсюды Alex_64 ты читаешь что тебе пишут??? у меня сложилось впечатление что это разговор слепого с глухим
Спасибо за подсказку.Но эта схема - тоже последовательное вкл-е лампы, а думал возможно как-то сделать параллельное вкл-е, т.е. вкл-ть или с ДУ, или выключателем.
Весело тут у вас :) Я хотел не влезать, потому что точно пока не знаю, так как этот блочок ко мне ещё только едет, но больше молчать не могу :)
Alex_64, у Вас этот блок уже на руках? Мне кажется что его нужно подключать так -
Попробуйте и расскажите.
разумеется возможно, только тогда нужно будет выключать тем же чем включили. вас устраивает? в природе существуют дистанционные переключатели - включил одним выключил другим, Багис вон в китае такой покупал
Да эта байда, судя по описанию и по картинке, тоже работает и от выключатели, и от ДУ. Скоро уже ко мне должна приехать - буду точно знать, что там да как :)
у автора же обычный выключатель?
Как подключить устройство дистанц.управления (ДУ) рядом с обычным выключателем, чтобы свет включался/выключался и выключателем, и устройством ДУ?
На схеме тоже обычный нарисован :) Не, умом то я понимаю, что с обычным (в привычном варианте его использования) работать не должно, но попробовать же надо. Вот тут bagayama рассказывал как, по его мнению, это работает.
Ну вот ,а говорили -причем тут последовательное соединение выключателя и контактов ДУ. :) можно и параллельно ,но будет другой алгоритм работы .
чета я там не очень поняла. там же речь шла о комплектах выключатель + пульт, разве нет?или там устройство анализирующее текущее состояние и переключающее на противоположное? тогда круто.
так и тут у Alex_64 пульт ДУ должен быть. Без него дистанционное управление работать не будет (разве что силой мысли;)). Есть пульт? :)
"Анализирующее" - громко сказано: запоминающее на какой-то период и перебрасывающее в противоположное состояние (это касается управления выключателем, у пульта там кнопочки на "вкл" и "выкл" отдельно).
Внутрь корпуса люстры - значит туда еще надо тянуть 0 для подключения ДУ, в моем случае?
Нет. Соедини как я нарисовал (dimp собственно это же рисовал) - два входа в блок / два выхода. Фазу заменить с нулём очень желательно (сделать это можно в распред коробке на свет или на выходе из щитка, но есть нюансы - нужно отдельно обговорить). Вход через выключатель, им можно вообще выключить блок и с пульта уже управлять не удастся. Если при постоянно включенном выключателе сделать его короткое переключение "выкл-вкл" - лампа поменяет своё состояние (была выключена - включится, была включена - выключится). При постоянно включенном выключателе можно управлять с пульта ДУ - включить либо выключать (если блок с возможностью диммирования - менять яркость лампы).
Алгоритм его работы я понимаю так (спорность именно в управлении от выключателя). Bagis проверит - расскажет.
то есть это дистанционное устройство работает с обычным выключателем как переключатель?я думала комплекты именно готовая пара дистанционка + специальный выключатель к ней
Конечно. На-фига тогда устр-во ДУ.
Итак, с последовательным подкл-м все ясно (ошибка ясна). А для параллельного подкл-я ( чтобы можно отдельно вкл/выкл и выключателем, и ДУ) нужен еще один провод с 0 для ДУ( в моем случае)?
То изделие про которое речь здесь именно так и должно работать. Блин, ну когда уже ко мне придёт ? [ahtung]
Вот такая пара.
Мне сложно понять что ты имеешь в виду под "последовательным" и "параллельным" подключением блока ДУ.У блока есть рабочая схема подключения, в состав которой входят выключатель и лампа (та что X1), у тебя уже установленные. Подключаешь блок ДУ в существующую уже у тебя схему "выключатель-лампа". Функционально мЕста подключения может быть два (либо линия к нагрузке, либо распредкоробка), схема подключения при этом не меняется и алгоритм управления тоже. В моём понимании управление возможно как с пульта ДУ, так и с твоего выключателя описанным мной выше способом.Схема (рабочая!) дана на уровне подключения в четырёх точках A,B,C,D. В чём вопрос?
Мне сложно понять что ты имеешь в виду под "последовательным" и "параллельным" подключением блока ДУ.Схема (рабочая!) дана на уровне подключения в четырёх точках A,B,C,D. В чём вопрос?
Схема есс-но рабочая.Чтобы вкл лампу, надо вкл выключатель и нажать на пульте ДУ кнопку "вкл", т.е. 2 последовательных действия. А выкл лампу, либо выкл выключатель, либо кнопку "выкл" на пульте ДУ. Это так?
сделать 1 действие: - либо нажать на пульте кнопку "вкл";- либо переключить туда-сюда (выкл-вкл) находящийся во включенном состоянии выключатель на стене.Аналогично с выключением лампы (на пульте кнопка "выкл").
Но выключатель на стене есс-но должен быть во включенном состоянии!
Вау! Это как сигнал на вкл-е с пульта ДУ?
как полноценный переключатель когда можно включать-выключать любым независимо от положения второго эта схема все равно не работает да?
Как полноценный переключатель, когда можно включать-выключать любым из выключателей независимо от положения второго, эта схема работает, да!ПыСы Велик и могуч русский язык, а знаки препинания ставить надо. Или ты как президент121 с тлф строчишь?Короче, вы меня доведёте, я Багиса не дождусь - сам пойду куплю себе на ДР эту приблуду и испытаю и распатроню...
        • Ха-Ха
