Как зашпаклевать трещины на потолке
Подскажите пожалуйста, как можно зашпаклевать трещины на потолке в туалете? Вокруг кафельная плитка. Делали глимсом (для влажных помещений) - штукатурка и шпаклевка, потом водоэмульсионка (для ванн dulux). В ванной тоже самое проделали - проблем нет, в туалете потрескался. Как можно исправить? Нужно ли это счищать или достаточно расшить швы и зашпаклевать?
Кажись это отвалится пластом. Простучмте, если бухтит снимайте. Пробуйте расшить, если там отслоение, то начнет кусками отваливаться. Под штукатуркой есть шов плит перекрытия? Если есть тогда, переделка со стеклохолстом. Если шва нет, то скорей всего это отвалится.
да, там стык плит есть. Не бухтит ничего, все сдирается с трудом, я без стамески швы расшить не могу - и на стыке плит, и дальше (. Как следует сделать? судя по всему шпаклевка не просохла полностью и сверху положили штукатурку и покрасили краской...
Ну тогда не так страшно. расшей трещины до основания, зашпаклюй, пошкури всю поверхность, чтоб краску "задрать", Наклей стеклохолст, или рем флизелин, или обои под покраску с мелким рисунком, вобщим что найдешь. На стыках плит часто, практически всегда трескается, такие места желательно холстить. Конечно рулон обоев или ремфлизелина покупать не айс. Поищи стеклохолст, некоторые фирмы его на отрез, метражом продают.
есть паутинка, можно ли ее на шитрок и на весь потолок, потом зашпаклевать ветонитом на сдир? будет нормально?
Ну вобщем то сейчас стеклохолст паутинкой и называют :). Можно и по шитроку, прогрунтовать, просушить грунт и клеить паутинку. Шпаклевать на сдир не получится, т.к. первый слой шпаклевки впитается в стеклохолст, а второй слой будет уже финишным, но врядли он получится на сдир. Близко к сдиру. Потом шлифуется и красится. Ну и конечно лучше на весь потолок наклеить, так легче и равномерней будет шпаклеваться. Клеить холст только по трещинам это не фонтан, лучше армировать всю поверхность.
Помогите пожалуйста советом. Мне в новостройке кирпичной выравняли потолки ротбандом, предварительно были прогрунтованы, затем покрыты парой слоев шпатлевки боларс финишная супер так же через грунтовку. 3 недели потолок простоял нормально, но вот сегодня обнаружил по всей длине стыка перекрытия микротрещину, видимо двинулись плиты. Потолок уже собирался красить, налеены галтели. А теперь вот не знаю что делать с ними...
Русты часто трескаются. Особенно новострой, сейчас так вообще сезонная усадка дома. Тут пожалуй стеклохолст поможет, но в новостройке без гарантий, дом еще может активно усаживаться пару лет.
Опять те же грабли. Как минимум раз в неделю появляется очередная тема о трещинах.Не хотите трещин - НИКОГДА НЕ КРАСЬТЕ голый отшпаклёваный потолок или стену. Поклеил рогожку, флизелин или паутинку, тогда можно и покрасить.
а как клеить паутинку на весь потолок или вдоль руста? Он еще не крашеный.... Трещины так и оставлять или что то делать с ними?
Изменено пользователем chesterf
Лично передо мной такая дилемма никогда не стояла. Конечно всю площадь. Теоретически возможно оклеить только "трещиноопасные" места. Но на практике это приведёт к дополнительным хлопотам. Сводить шпаклёвкой переходы, да и краска может по разному лечь на разных участках. Не стоит экономить на этом.Если трещина тонкая, нитевидная, без смещения краёв, то не обращать на неё внимания, заклеивать и красить. Все эти потуги с расшивкой, заделкой просто пустые хлопоты. Всё-равно лопнет.
а потом что сразу можно красить? или шпатлевать эту паутинку? Я попробовал небольшой участок той краской что купил для потолка KAPRAL латексная она замазала эту трещинку... нет конечно гарантии что так и останется.
Есть такой приём при сдаче работы. :) Трещина на потолке аккуратно затушёвывается краской. Её не видно. Но через время опять проявляется. К тому времени мастера те уже далеко и недоступны.Шпаклевать паутинку или сразу красить? Я не шпаклюю. Но это уметь надо, есть ряд тонкостей. Новичку лучше прошпаклевать. Или флизелин клеить.
мои вот мастера тоже уже далеко, чот я боюсь нашпаклюю чонить там :(, в два слоя? потом шлифовать?
Раздолбал угол потолка перфом.Местами арматура видна.Примерно квадрат 30 на 30 см.Макс. глубина(слой штукатурки) 5 с м.Смесь- портландцемент + песок 1.К 3,5.Изуродованную бет. плиту смочил водой .Малкой (шпателем,руками) пытаюсь " вмазать" раствор в неровности.Чере 1-3 сек все отваливается.И слой в 5 см и слой в 5 мм.Последний раз штукатурил потолок лет 30 назад.По моему проблемм не было.А может и были ,да не помню.Со стенами все получается прекрасно.В общем загреб рукой ,швырнул вверх- все прилипло.При это ошметки в морду,на стены,на ближайшие окна.На другой день зубилом срубаю излишки(держится все намертво) и накидываю следующий слой.Как только трогаю малкой что б разгладить-все отваливается.В общем набросал с лихвой.Потом что смог-смыл-разровнял мокрой тряпкой.И далее шлифмашиной.Не УШМкой,а типа утюга-нежной,вибрационной.Подскажите пожалуйста,что я делаю не так.Цемент пролежал 2 года в родной упаковке+ я добавил пакеты.У меня нет просто времени воевать так долго с каждым углом.Их еще три корявых.
возьмите плиточный клей из дешевых добавьте слегка цемента и замазывайте или купить штукатурку фасадную в мешках
Рыбак , замажь всё гипсовой штукатуркой. Гораздо проще исполнить. А цемент, который пролежал 2 года, выбрось на помойку.
У нас мастер именно трещину небольшую стыка плит замазал акрилом, потом подшкурил немного. Вот уж год под краской стоит - трещина не появилась. Говорил, что типа именно акрил более подвижный материал как резина.
