Клей для потолочного плинтуса
По поиску поискал монтаж потолочного плинтуса и вопрос остался. Решил спросить чем специалисты клеят потолочный плинтус, у кого какие наработки по этому вопросу, какой клей для потолочного плинтуса нужен?
обычный дешевый на жидкие гвоздинедешевый и полиуретановый- к ним идёт спец клей а также отдельно клей для стыков
Максим
Использавал клей "Момент" , он же жидкие гвозди для приклеивания потолочных плит и бордюров из пенопласта (полиуретана).Цвет-белый. ;)Всё держится отлично.На такой же клей клеил и потолочные плиты, тоже держит хорошо.
Я раньше клеил на фугенфюллер,а сейчас на герметик СИЛАКРИЛ от КИМТЕК,ещё можно на финишной шпаклёвке которую замешиваю на ПВА
Я тоже клеил на Пуфас и на Ветонит, по моему не очень надежно, хотя смотрел на свои работы через время - все на месте, держится. Клеил на спецклей Adefix P5, пробовал образец отодрать только со ш паклевкой отдирается, но цена кусается очень, не каждый хозяин может его себе позволить. Склоняюсь больше к шпаклевочным смесям, попробую подмешивать ПВА, опытным методом только подберу шпаклевку которая больше подходит для этого. Спасибо всем за ответы.
А я клеил на шпаклевку Шитрок, а стыки спецыальным клеям для стыков. И получилось все отлично!
Я не понимаю: шпаклевать Ветонитом, штукатурить Ротбантом - цена не кусается, а купить нормальный клей для галтелей, за полторы сотни рублей на комнату - кусается. Пенопластовые изделия при их весе можно и соплями приклеить, вопрос только в удобстве работы.
Adefix P5 стоит около 380-400 руб за картридж, и комнату одним не поклеиш, у меня как то раз на одну комнату 15,5 кв.м ушло 3,5 тубы. Поэтому прошу подсказать что это за клей за 150 руб, заранее благодарен.
Adefix P5 отличный клей, но ты какие-то страшные цифры называешь. Туба 285ml (0.5кг) у нас стоит 90 руб ( не на работу, а лично для своего ремонта покупал). Встречался он мне также ведёрками по 1 и 5 кг. Тогда наносится он специальным шприцем-пистолетом или шпателем (удобнее пальцем). При таком расходе клея тебе стоит пересмотреть свою технологию поклейки.Есть ещё клей "Дюфа", хороший. "Эскаро" - при всём моём уважении к другим изделиям под этой маркой, клей у них дерьмо.Бывают поделки наших доморощенных производителей по цене 20-40 руб/кг, но их лучше не рассматривать. Ну и теперь у меня свой ВОПРОС В ЭТУ ТЕМУ : как вы проходите галтелью (потолочным плинтусом) закруглённые участки, не всегда её удаётся изогнуть?
Я ножовкой по дереву делаю надрезы на обратной стороне плинтуса, главное чтобы насквозь не прорезать и наклеиваю на закругленные участки, тут же фиксирую финишными гвоздиками. Изгибать конечно трудно и неудобно, гнется он непаралельно плоскости на которой лежит, приходится силой подравнивать в плоскости и фиксировать гвоздиками.
А по поводу расхода, я прикинул что этим количеством я приклеил около 31 метра плинтусов и 16 метров из этих были 9см высотой, я считаю расход нормальный. Там у меня был многоярусный гкл потолок со скрытой подсветкой и торцы я отделывал плинтусами.
Я тоже считаю такой расход нормальным. А то ты ввёл в заблуждение весьма скромными квадратными метрами. Подобные изделия я подсчитываю погонными метрами.
Гость_kostay_*
Уважаемые мастера!По всему периметру комнаты делается подвесной потоло шириной 20 см., высотой в плинтус.Т.е. плинтусом закрывается расстояние от потолка до края гипсокартона. Получается что-то вроде рамки.Но в углах необходимо сделать не прямой, а полукруглый стык.Так вот плинтус под радиусом 20 см не гнется.Подскажите есть ли готовый потолочный плинтус полукруглой формы, либо они все прямые.Если нет готовых, то как справиться с такой задачей?
Милагра
Я слышала, что когда не справляются гибкие элементы используются техники, которые придумывают мастера. Одна из них подпиливание, здесь о ней уже говорили. Вторая прогрев тепловеном - греется карниз с обратной стороны, и пока полиуретан становится более пластичным, изгибается на требуемый диаметр. На том же принципе построен третий вариант - кипячения, только он может быть использован без теплофена, а просто с кипяченой водой. Вообще есть мастера, которые занимаеются установкой спецово полиуретановой лепнины. Если кому нужно, я подскажу куда обратиться.
А кто чем и как вымеряет углы для плинтусов.?Поделитесь.
При надпиливании, нагревании плинтуса деформируются. Я пользуюсь классическим методом : изготавливаю шаблон по сечению галтели и протягиваю закругления гипсом. А про углы вопрос не совсем понятен.
в продаже есть угломер к ниму транспортир прикручен, удобно но не всегда, можно классическими двумя палками с гвоздиком (малка вроде называется) а затем не менее классическим транспортиром измерить угол надеюсь что вопрос был про две стены которые не под прямым а под произвольным уголом стоят :)
  • 1 год спустя...
Слушайте а как правильно красить полиуретан..... Сначала потолок... потом ставим плинтус и его красим на потолке или ставим крашенный плинтус а потом... подкрашиваем углы....
Клеим плинтус, шпаклюем и подправляем стыки и дефекты. Красим вместе с потолком.
