Укладка плитки ПВХ
Phoenix
1. Разметка помещения аналогично керамической плитке, либо паркету (в зависимости от картинки). Центр и т.д. Подготовительные работы короче аналогичны вышеуказанным.2. Наносим клей зубчатым шпателем с самым мелким зубом:post-47315-1333640437_thumb.jpgpost-47315-1333640461_thumb.jpgpost-47315-1333640476_thumb.jpg3. Приклеиваем плитку. Уделяем большое внимание стыкам. Контролируем нажим, дабы не было ступеней между плитками:post-47315-1333640589_thumb.jpg4. Влажной тряпкой удаляем выступивший из швов клей:post-47315-1333640639_thumb.jpg5. Излишки клея нужно сразу убрать - довольно быстро встает:post-47315-1333640744_thumb.jpg6. И так весь ряд. Теперь последняя доска. Аналогично ламинату:post-47315-1333640981_thumb.jpgПрикладываем плитку так, как она должна лежать, разворачиваем плитку на 180 градусов. Размечаем рез.post-47315-1333640995_thumb.jpgpost-47315-1333641011_thumb.jpgpost-47315-1333641023_thumb.jpgpost-47315-1333641035_thumb.jpg
ГВЛ прошпатлеванный, Борь.
Да не. Стыки и саморезы. Чтоб поверхность как под обои.
Маленькое дополнение (чуть не забыл):Движемся в противоположные стороны от центральной линии разметки. Последние 2-3 ряда с любой из сторон надо стелить разом. Делается просто: до стены осталось 2-3 ряда, сразу делаем раскрой на эти ряды плитки, затем сразу наносим клей до стены и клеим сразу до конца. Так получается быстрее и почти невозможно пропустить застывание клея.
вот что интересногвл уложен на неё пвх плитка, сверху потом диван шкаф и прочее тяжелое , продавят ножки или не продавят
В данном конкретном случае, думаю нет. Так как плитка уложена по требованию зака (вопреки моим рекомендациям) на деревянные полы. Так вообще делать нельзя. Но если уж приходится, то надо гипсоволокном зашивать как минимум. Думаю не продавит, т.к. под ГВЛ ДСП сплошняком. Сама плитка как линолеум коммерческий - дубовая, жесткая. Но вообще замечание верное. Довольно рисковое занятие. Для плитки наливной пол самое то, ну стяжка прошпатлеванная. И то с трещинами или бухтением уже не подходит. Капризный материал.
  • 4 месяца спустя...
Чет давно ничего не выкладывал. Исправляюсь:post-47315-1344792063_thumb.jpgpost-47315-1344792102_thumb.jpgpost-47315-1344792130_thumb.jpgpost-47315-1344792158_thumb.jpgЕще немного Арт-Винила:post-47315-1344792227_thumb.jpgpost-47315-1344792272_thumb.jpgpost-47315-1344792345_thumb.jpg
  • 2 месяца спустя...
Phoenix , дабы не плодить темы спрошу тут. Плитка Orchid Tile , клей Ardex Premium AF 2100 , основание фанера - какие нюансы возможны при укладке ? Меня смущает надпись на упаковке плитке о том что после наклейки надо все прокатать 50 кг,!!! валиком , в мануале на клей вообще мин. 70 кг !!!! Я так понимаю это что бы обеспечить максимальное сцепление ?
ARDEX_Premium_E2100.pdf
У нас нет валика мы не прокатываем. Просто правильно нужно намазывать и шпатель подобрать с правильным зубом. Вот на фанеру бы нежелательно стелить. В крайнем случвае сверху ГВЛ кинуть поверх фанеры надо. Иначе вести плитку будет с вероятностью 90 %.
  • 2 года спустя...
Чет давно ничего не выкладывал. Исправляюсь: Еще немного Арт-Винила:
Phoenix. Здравствуйте.
Будьте любезны ответить на несколько вопросов:
1. Монтируя ГВЛ к фанере нужно использовать клеевые составы или достаточно крепления на саморезы? Расстояние м/ду саморезами планирую 24-25 см.
2. Листы ГВЛ между собой укладываются в плотную или нужен технологический зазор 1-2 мм.?
3. Листы ГВЛ к стене нужно укладывать с зазором 8-10 мм. Потом зазор запенить и тоже прошпатлевать?
4. Шпатлевать Унифлотом либо Фугеном?
5. Швы шпатлевать с сеткой или достаточно простого нанесения?
6. Плитка ПВХ укладывается вплотную к стене или нужен технологический зазор 1-2 мм.?
Заранее спасибо за Ваш ответ.
Мы три года назад в доме все полы по фанере такой плиткой укрыли. Через год я там был, проблем не наблюдалось. Мне материал понравился, холодный только.
Phoenix
Как-будто с наскоком.)) Ну да ладно:
1. Только на саморезы можно. Хотите добавить клей - ради Бога. Хуже не будет. 25 см между метизом - нормально.
2. С зазором в 2 мм стелили - как ГКЛ на стенах или потолках.
3. Мы по фанере обрезали, получалось 8 мм от стены. Заделывать или нет - Ваше дело. Можно пеной, при условии что пол не играет.
4. Не работал с Унифлотом по-моему. Мы - Фугеном делали. Либо гипсовой штукатуркой.
5. С армированием серпянкой.
6. Зазор 5 мм достаточно. Как линолеум укладываешь.
Зависит от того в какое время года потом заходили. В разное время года по фанере по разному лежит. И косяки зимой и летом разные.
