Подключение варочной панели
Добрый день!Подскажите - просветите! :)Варочная поверхность 1 или 2х фазного подключения.Ввод в квартиру 3 фазы.По начальному проекту рассчитывалось на 3х фазную плиту, но жена купила незадумываясь ту которая её устраивает и не хочет ничего менять!Человек делающий проект настойчиво НЕ РЕКОМЕНДУЕТ, практически отказывается оформлять проект до конца (только три фазы - это надо по правилам)И главные его аргумент - СИЛЬНЫЙ перекос по фазам! И всё погорит нахрен.... (...его слова)Так ли это???Мне кажется, что при максимальной нагрузке 7кВт и 2х фазном подключении на фазу придется максимум 2-3 кВт, что не может являться критическим перекосом фаз!P.S. Пока смонтировано и планируется подключить через автомат ABB S203 и подводка нюм 5х6 от ввода до варки.
Для начала: 2-фазного подключения нет! Есть 1-фазное и 3-фазное.
Если у тебя действительно ввод в квартиру трехфазный и проложен до варки кабель 5х6,
то не заморачивайся и делай подключение трехфазное,в варочных панелях предусмотрена
возможность подключения как одно-,так и трехфазная.
Вы ошибаетесь. На плите есть схема подключения. Фото в студию.Можно подключать однофазно, двухфазно, трехфазно.А что говорит проектант о наличии нулевого провода? Может он не нужен?
то не заморачивайся и делай подключение трехфазное,в варочных панелях предусмотренавозможность подключения как одно-,так и трехфазная.
возможно я и ошибаюсь...из варки выходит 5 проводов. сейчас они обжаты по два и промаркированы (L1+L2 - одна обжимка), (N1+N2 - вторая обжимка) и земля.т.е.:L1+L2, N1+N2, PE (это на 220)на стикере рисунок еще 2х вариантов подключения:L1, L2, N1+N2, PE (разъединены фазы)иL1, L2, N1, N2, PE (разъединены фазы и ...два нуля :huh: )маркировки: L3 - НЕТ НИГДЕ. (и вот тут я не понимаю...)P.S. варка: Siemens EH675MB11E
Таким образом приходим к выводу, что паннель подготовлена для включения в однофазную сеть.И если нет возможности вскрыть и посмотреть куда в варке подключены провода (пломбы, наклейки, кривые руки), то можно смело посылать проектанта лесом и подключать в однофазную сеть (естественно выделив под неё отдельную фазу). Либо взять с него бумажку, что он нарушает пломбы, лишает Вас гарантии производителя и дает свою гарантию на указанный производителем срок.P.S. Нулевой провод существует для выравнивания
Пока - да!Но хотелось бы подключить на L1 и L2 и ноль и землю.Вопрос был в том: Действительно ли будет значительный перекос по фазам и что-то якобы может погореть из останой техники? Или мне лапшу на уши вешают не хотя переделывать проект - пересчитывать нагрузку на каждую из 3 фаз?
Трехфазный ввод в квартиры начали делать совсем недавно.Раньше везьде была одна фаза и плиты работали и по 8кВт.
Расшифруйте.
Если совсем коротко - ДА.
Что-то попутал Ваш мастер. Что он имел ввиду под перекосом, мне не очень понятно. Будет неравномерный разбор по разным фазам, но это на Вашей технике ни как не скажется. Дальше по плите. Они действительно бывают двухфазные. У меня тоже такая. Подключать её можно как к двум, так и к одной фазе. Вот только у меня кабель от плиты был 4-х жильный. olezhka снизу есть наклейка, можете сфоткать? И так же есть лючок под которым клеммы. Лючок скорее всего не опломбирован. Открывали?
Расшифруйте.
Да - дом новостройка.
в квартиру входит 5 проводов (6 квадратор каждый), это L1,L2,L3,N,PE
Я уже вроде расшифровал, можно оставить как обжато щас на варке (L1,L2_ОТ ВАРКИ! вместе на одну входящую L*), а можно пустить на две из трех - именно это я и хочу.
Наверно это я и хотел услышать..... :)
фотки и лючёк изведую завтра, еще живу не там.
P.S. Слава богу что хоть кто-то согласился, что варки бывают двухфазные... а то я себя на мгновения идиотом почувствовал! :D
olezhka
Мне конечно все равно, но потребление от двух фаз ничем не лучше чем однофазное подключение.
Поскольку третьей фазы на плите у Вас нет, как подключаться все равно.
Мне конечно все равно, но потребление от двух фаз ничем не лучше чем однофазное подключение.Поскольку третьей фазы на плите у Вас нет, как подключаться все равно.
как так "всё равно"??мне казалось, что если подключить на одну фазу - то все 7кВт будут на ней, а если распределить на две, то получится по 3,5 на каждую из фаз (помоему так лучше)Я не прав?И если не сложно раскажите кто-нибудь чем отличаются эти подключения??: (в чем смысл и чем оличаются N1 и N2)post-81897-1336939300_thumb.jpg
мужики я вот валяюсь от ваших суждениях - электричество такая тема когда не знаешь лучше промолчать чем ляпнуть не товы не обижайтесь но всех пропесочу :)
это самое распространённое поэтому оно всюду - но возможность включить на 3 фазы есть
афигеть - расскажу для непосвященных различие 3 от 1 фазных сетей, при выделенной мощности в 5квт у вас стоит вводной автомат трехполюсной на 16А и вводной провод в квартиру 2,5мм2 , а теперь попросим (советчиков ) подключить в эту сеть 1 фазную варку на 4,5 кВт - а не замудохаетесь???
во как :huh: а поподробнее можно? я с удовольствием просвящусь
ну как сказать недавно лет 20 назад уже были, а массово начали делать как только появились варочные панели больше 8кВт :) что бы уменьшать вводные токи
вот за что нормального человека - оговорить хотите?
во ещё один - перекос - это и есть перекос, про векторные диаграммы чего нить слышали?
смотри мой ответ чуть выше - мудохаемся дальше :)
Дим, и как этот перекос, в данном примере, отразится на всей остальной однофазной технике?
влияние одной квартиры квартиры почти мизерное , вот тут косяк проектировщика
но если таких соседей много и они объёдинят свои усилия , то самое первое что они сделают это сожгут в итоге свой ноль :) (может быть Rumato подумал о выравнивании нулём вспомнив про 3х фазную сеть) ток в нуле при равномерной нагрузке равен 0, при разной вырастает
блин ну ответов то море https://www.google.ru/sea...%D0%B0%D0%B7
Это ясно, но если olezhka подключит плиту к одной фазе, исходя из того что ты выше написал, будет только хуже. Или ты предлагаешь менять плиту на 3-х фазную?
Странные вы люди, электрики.... :huh: Был поставлен конкретный вопрос с конкретными исходными данными!Как человек здравомыслящий я понимаю, что одинаковой нагрузки на всех трех фазах в реале НЕ БУДЕТ НИКОГДА!(включил обогреватель 3кВт`ный в розетку и что? всё погорит??? что за бред??)я понять не могу, почему тот кто делает мне проект рогами упирается настаивая на трехфазной плите!?Плита сертифицирована на территории РФ => может быть установлена! мне же втюхивают обратное....
основная задача при построении 3х фазных сетей сделать сбалансированной всю систему и не зная твоей схемы трудно назвать причину
Нет.
В прошлом году выбросили советскую плиту 1984 года рождения. 8.8 кВт.
Ага.
У меня дома варочная панель Бош, мощность 7.5 кВт. Ввод в квартиру однофазный, все работает и ничего не горит.
При трехфазном вводе нельзя выделить отдельную фазу на плиту, а остальную нагрузку раскидать по 2 фазам?
olezhka
А проект можно увидеть?
А может лучше плиту раскидать на 2 фазы и всё остальное равномерно на три?
можно, проект (рачетная нагрузка на вводе = 13кВт):post-81897-1336981192_thumb.jpg
а где 13 кВт то??? узо ВАД2 это дифференциальный автомат на 25А , и имитация вводного на 32А после него ни чего не даст
Нет.
согласен, махнете рукой тут же, нахрена начинать если результат виден сразу :D вад2 и не включится даже (при включённой однофазной варочной панели)
