Металлопластик в стяжке пола
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте!!!Имеем двушку в новостройке. Разводка отопления - металлопластиковая труба "Хенко". Два контура. Один идёт на кухню трубой 20 диаметра, а в кухне стоит сгон на 16 диаметр и к батарее. Второй контур трубой 20 диаметра идёт в детскую, там тройник и от него 16 диаметр пошёл в зал и на батарею в детскуюpost-81699-1334640789_thumb.jpg. Фитинги все запрессованные, вроде "COMAP" выглядят post-81699-1334639726_thumb.jpg вот так. Перед тем как залить стяжку, один тройник побежал, я вызвал сантехника, он поменял, говорит случайность-труба в тройник плохо вставлена была или строители твои сильно дёргали трубы, вот и нарушили... Я занервничал, поговорил с соседом (нас там пока не много) он говорит, как есть, всё под стяжку закатал... Ну я вроде успокоился... замуровал всё в стяжку... С течением времени проясняется, что строители мои со стяжкой не проявили должного внимания, можно было наверно оставить как есть, но я решил выдолбить (лучше сейчас чем через 3-5 лет). Сейчас практически все трубы отопления открыты, кроме коридора. На трубах есть повреждения, думаю поменять пару участков... Опять те-же самые подозрения... Поговорил с другим соседом. Он говорит, всё демонтировал, сделал отдельный контур на каждую батарею 20 диаметром и одним цельным куском трубы, т.е. никаких фитингов в стяжке. Вроде всё логично, думаю наверно переделать также. Трубу в зале он вдоль уличной стенки провёл, т.к. они кухню перенесли из самой кухни на общую с кухней стену в зале. Получилась дополнительныя комната и кухня-гостинная. У соседки что ещё ниже его, в этом углу за гарнитуром кухонным плесень зимой ползла, они думают что угол этот уличный промёрз, а труба отопления в полу его греть будет. Я кухню не переношу, у меня там диван будет. Но цена вопроса: пару метров трубы, я подумал, в принципе не дорого...))) А теперь вопросы:1. Думаю сосед однозначно прав, что переделал на цельные трубы и хочу переделать так-же.2. Нужно ли одевать на трубы теплоизоляцию. Соседи не одевали, говорит, типа тёплый пол будет. Я в кухне и ванне наверно электрический сделаю, а греть соседям потолов в течении всего отопительного сезона думаю не разумно. Толщина стяжки примерно 7 см.3. Ввод тепла в квартиру металлическая труба наружным диаметром 26,5 мм. на ней коллектор с кранами. Т.к. контуров будет теперь (видимо)3, то коллектор надо будет менять (или добавить к существующему ???) может имеет смысл сделать разводку 16 диаметром чтобы в теплоизоляции труба потоньше в стяжке была? не повлияет ли меньший диаметр разводки на работу радиаторов?4. Коллектор на рынке мне предлагают брать "Валтек" с зелёненькими регуляторами. Нужен ли мне такой? я хочу на каждую батарею поставить терморегулятор (какой посоветуете? предлагают "Данфос"). Если на батарее будет терморегулятор, то на коллекторе, я так понимаю, достаточно просто шарового крана...5. В коридоре линия отопления будет пересекаться с вводом водопровода на кухню. Просто положить водопроод сверху труб отопления??? или там нужно както специально что-то делать?6 Смогу ли я сам всё это сделать??? руки вроде откуда надо растут... на рынке можно взять в аренду пресс-клещи, но я не делал такого (пока) сам ни разу, может лучше взять электрические (тоже есть, но чуть дороже...). Теоретически - вроде не сложно. Думаю должен справиться.7. Может я что-то забыл?...Много букв вышло... просто для меня это очень важно...
Изменено пользователем 247888
Дааааааааааааааааа....Как-то не очень активно двигается обсуждение...Советовался с одним Дядей. Он говорит ложить все 3 контура 20 трубой. Думаю ложить хенко в теплоизоляции. Стяжки над трубой останется примерно 3 см. Наверно маловато, с учётом того, что 4 трубы пойдут поперёк коридора... и две паралельно входу в зал... наверно нужно армировать эти 3 см стяжки...
247888, я что смогу, а смогу я не всё :) , то и прокомментирую.
Целое всегда лучше кусков соединённых между собой.
Именно.
Если по цене устраивает, то Данфос очень неплохой выбор.
Если оттуда, то почему нет? ;)
Стяжки над трубой останется примерно 3 см. Наверно маловато, с учётом того, что 4 трубы пойдут поперёк коридора... наверно нужно армировать эти 3 см стяжки...
В панелях перекрытия с каналами, в тонком месте, примерно 3 см и есть. Ну может чуть больше. Там как раз арматура и лежит. Ну так то панель, а тут всего лишь стяжка. Хуже конечно не будет, но и сильно лучше, КМК, не станет. Какое финишное покрытие будет в коридоре?
Спасибо за участие!!!)))В коридоре в прихожке у дверей положим кафель немножко, а затем ламинат в основной части коридора и всех комнатах. Армировать наверно металлической сеткой кладочной? сейчас смотрю какая есть, с клеткой поменьше. Можно заменить теплоизюляцию на гофру. Увеличится толщина стяжки над трубой, но вырастут теплопотери, может с гофрой заморачиваться вообще смысла нет? Данфос по деньгам не сильно устраивает, меня вообще это мероприятие по деньгам не устраивает))), просто не хочется через год заморачиваться по новой... и трубы уже будут замоноличены, другой узел может по размерам не подойти потом, хочу на днях заехать посмотреть на ассортимент ФАР. Может есть советы по оптимальному соотношению цена-качество? Данфос тоже разный: для обнотрубных и двухтрубных систем, но люди в бескрайном интернете говорят что для однотрубных меньше грялью всякой забивается.. У нас в городе выбор не богатый в магазинах (хотя город не маленький - в Тюмени живём), на рынке то конечно всё есть (и подозрительно гораздо дешевле) но боязно..
ламинат на подложку, на стяжку ложить буду...Когда стяжку делать буду люди пишут, что трубы под давлением должны быть. Поскольку труба будет в теплоизоляции давление наверно не принципиально??? хотя в зале 2 трубы метров по 10 перед батареей хочу голыми положить. Отопление наверно на днях отключат, но давление нагнать через коллектор с другой стороны думаю. Надо же в любом случае сначала опрессовать. Думаю сделать по простому:к коллектору с свободной стороны, где заглушка, подсоединяем манометр, кран и ту штуку которой нагоняем нужное давление. Перекрываем краном 1 подачу (и обратку на втором коллекторе), открываем кран 2, нагоняем по манометру нужное давление, перекрываем кран 2, контролируем давление по манометру и проверяем наличие течи в соединениях в течении 3 (???) дней. Заливаем стяжку. Вода в рубах за это время полюбому остыла... Не страшно что при заливке стяжки трубы не горячие? картинка с схемой не крепится, домой прийду - добавлю.О, прицепилась!
Металлопласт в стяжку? Ну я бы не рискнул.
у нас целые районы так называемого элитного жилья сдают с м\п , есть такие дома где теплые полы по всей хате м\п намотаны уже на стадии строительства
Вот я видимо в такую историю и попал... Все говорят, что МП в стяжке не страшно...Раз не только у нас так, то ... воодушевляет)))Спасибо огромное всем подключившимся к обсуждению!!!В продолжение истории. Кладочную сетку которой хочу армировать видел только 100х100. С такой клеткой от армирования толку не будет? наверно нужно искать с клеткой поменьше?Видел теплоизоляцию, как на фото на форуме-красная и синяя. Толщина 6 и 4 мм. Судя по фото с форума, мастера здесь такую и кладут? т.к. трубы у них на фотках даже в теплоизоляции трубы не толстые, а если как у меня труба 20+теплоизол. 2х9мм было бы на фотках заметно наверно... За счёт толщины теплоизоляции можно увеличить толщину стяжки над трубой. Кто какую толщину использует?Смотрел ФАРовский вентиль на радиатор на него потом термоголовку надеть можно. Не дёшево ( я так и думал)))) Постараюсь на днях найти Данфосс, по цене сравнить... Как по качеству? Какой засоветуете?Главный вопрос: металлопластик в стяжке у меня идёт 20 мм. Вентиль на радиатор можно поставить (теоретически) 3/4 и 1/2. Раз труба идёт 20 обязательно вентиль на 3/4 ставить? Можно 1/2 поставить? Или лучше не надо? На 1/2 дешевле, но главное - меньше размером и смотриться гораздо аккуратней!
Отстаётся, так-же, открытым вопрос с армированием! Сетку кладочную с клеткой меньше10*10см, так и не увидел, думаю с уменьшением клетки уменьшится и диаметр проволоки в сетке, что для меня не есть гуд))) может есть смысл накрыть трубы в теплоизоляции профилем для ГКЛ??? или например нарезать просечку полосами по сантиметров 15 шириной и кинуть над трубами??? Смущает, что обычно в стяжке по маякам идут трещины, боюсь, что такое армирование может повредить качеству стяжки... Уверен, что я не первый кто монолитит металлопласт в стяжку пола! Люди поделитесь опытом - кто как делал???!!!
Вот тут, и ниже, глянь чего Бонис про похожую ситуацию писал. Может поможет...
Спасибо, что напомнил, я эту тему читал, но с момента моего последнего прочтения, там ситуация дальше не развилась))) насчёт армирования сеткой меня эта тема и надоумила, но ячейку 25х25 я не видел только 100х100, а это я думаю слишком много - держать не будет. Бывает лист металлический просечка post-81699-1335963455_thumb.jpg вот такой. Думаю его полосой нарезать и заместо армирующей сетки кинуть. (Ничего ещё не решил, просто думаю))). Боюсь что над ним стяжка вся растрескается, как по маякам бывают трещины...
Кто как думает, может пробовал кто, может хоть видел как кто-то пробовал)))???
сетка 50х50 толщиной прутка 4мм есть в продаже сетка 100х100 действительно не очень хороша, может в 2слоя раз так охота
Бывает лист металлический просечка Уменьшено до 84%Прикрепленное изображение600 x 450 (66.15 килобайт)вот такой. Думаю его полосой нарезать и заместо армирующей сетки кинуть
имхо не надо
Хотелось бы на этот вопрос ещё ответ узнать: большой нужно ставить вентиль или можно маленький, но без потери эффективности?По поводу армирования склоняюсь к варианту Sano... но имею ещё одну бредовую идейку... завтра нарисую, а то позно у нас...
а то позно у нас...
Ага, неплохо бы профиль заполнить, чтоб всем было ясно где это у вас ;) У меня на всех радиаторах вход через 1/2, греют зашибись :)
Понял, профиль посмотрю вечерком…Бредовая идея: может при заливке стяжки, пока она сырая, над трубами положить лист (условно металла), притопив его, чтобы он был в уровень с стяжкой. Сделать припуск на каждую сторону по сантиметров 10 в качестве опоры. Как считаете, такой «щит» должен будет предотвратить разрушение стяжки над трубами? Не нравиться в этой затее железо…post-81699-1336037318_thumb.jpgПочему так заморачиваюсь: в комнатах и кухне трубы пойдут по периметру, где по сути ходить никто не будет, а вот в коридоре самое слабое место - поперёк будут идти 6-7 труб на самом проходном месте и на пороге в зал 2 трубы… Почему 6-7 труб: ввод водопровода в туалете и нужно будет протянуть линию в кухню, по сути сейчас она пересекается с линией отоплении, что при наличии теплоизоляции сведёт высоту стяжки к 0))). Решение (как мне кажется): вывести водопровод в кухню через стенку в прихожку и уложить параллельно контурам отопления. На рисунке схематично, потому ввод водопровода посреди двери, по факту- пойдёт вплотную к дверному косяку, что тоже не есть гуд! Если принять за истину, что стяжка над трубами защищена на 100% может тогда в коридоре трубы вести не под прямым углом, а сделать скос, чтобы водопровод в к кухню вышел где нужно (пунктиром на плане)???post-81699-1336037356_thumb.jpgПро 6-7 чуть не забыл))) У меня полно проблем (или я сам их создаю…)))) Стояк водопровода из подвала идёт металлопластиком 26 диаметра, на 7 этаже переход на 20 диаметр и, соответственно, у меня на 9 этаже он диаметром 20, на нем стоит тройник с отводом на ½ , затем грязевик, кран, водосчётчик и это всё на ½ тоже. Можно наверно переставить всё (кроме тройника в стояке, который мне всё портит своим ½ выходом) на размер 3/4, поставит коллектор и сделать водоразбор красиво, как здесь делают, но люди сказали что толку не будет… Сосед на 6 этаже коллектор ставить не стал и всю разводку воды сделал 20 металопластом, говорит в предыдущей его квартире разводка была сделана 16 диаметром и из него бежало плохо (типа узкий, но я думаю может давления у него там не было)… Засоветуйте, плиз, как мне лучше разводку воды сделать??? А 6-7 – потому, что жена мне мозг клюёт насчёт необходимости приобретения посудомойки. Я думаю, может на перспективу, кинуть еще одну трубу с холодной водой на кухню, или не париться и потом через тройник от крана запитать?Хочу на выходных прокинуть трубы по квартире, проблема в том, что я уже второй раз стяжку буду делать в этой квартире, хочется по максимуму правильно всё сделать, третий раз не пережить…..
Не нравится железо, половую плитку положи. Ну это тоже в качестве бреда. Что вообще планируется за финишное покрытие? Особенно в проблемных зонах?
Если я правильно истолковал эту цитату про счётчик, то, что называется, :figvam: - Ломать голову над тем, какое именно устройство предпочесть, не придется. Для потребителей четко установлены критерии выбора: это должны быть крыльчатые "сухоходы", рассчитанные на температуру воды до 90 °С, с диаметром условного прохода 15 мм... Вырезал отсюда.
Мне это кажется вполне разумным (у меня так и сделано). Посудомойка, моя по крайней мере, на всё про всё берёт с пол ведра воды. Вряд ли это может существенно повлиять на работу кухонного смесителя. Так что одну трубу я тебе сэкономил :)
Я имею ввиду: после моего отвода от моего стояка и водосчётчика есть ли смысл устанавливать коллектор на 3/4 и делать от него водоразбор красивый как здесь на фотках постят или ввиду узкого (1/2) узла подачи вся суть коллектора пропадёт. Суть коллектора (в моём понимании) - сглаживать скачки напора холодной воды при принятии душа например, когда кто нибудь включает кран на кухне и смывает в туалете... чтобы из душа галимый кипяток в этот момент не полился :)
Редуктор, фильтр самопромывной на 100 микрон, водогрей накопительный на 100 литров хочу засунуть туда обязательно, но это можно будет прикинуть и смонтировать пока стяжка будет сохнуть...
Понял как сформулировать вопрос!!! :lol:
Какую трубу посоветуете на водопровод на кухню кинуть 16 или 20???
Сосед мой, не спец конечно, но тёртый калач уже... говорит 16 труба тоненькая, не течёт из неё нифига... да ещё прес-фитинг диаметр прохода уменьшит... у себя на 6 этаже он всю воду 20 трубой развёл типа "лишним не будет". но у него и стояк 26 труба, а меня 20 стояк и на меня отвод 15! Есть ли мне польза от разводки воды по квартире 20 трубой? В общем - пугает он меня...
post-81699-1336064222_thumb.jpg нашел фотку. Вот я и думаю, при таком "слабеньком" вводе и разводке 16 трубой металлопластика будет ли вода из крана нормально бежать? Или может тут давление в системе главное? Будет давление - будет и из любой трубы нормально бежать, а будет слабое - трубы никакие не помогут....
Пойду профиль посмотрю..., завтра на работе ещё одну картинку нарисую про мои батареи и вернусь к своим баранам :lol:
Финишное покрытие в проблемных местах - ламинат.
Если честно, то я с этими коллекторами дел не имел, так что сам врать не буду. Но вот тут Бука объяснял что к чему. Есть и про коллекторы на тепло, и на воду.
Если ламинат, то трещинки в стяжке вообще не страшны.
Почитал, половину не понял, дебаты про тепловой насос пролистывать потом стал... Про трубы и коллектора :lol: взрыв мозга!!! дома спокойно перечитаю, буквы русские, поди разберусь)))
