Отходит напольная плитка
Нужна помощь!!! Проблема состоит в том что отходит напольная плитка. нюанс в том, что дом частный второй этаж мансарда пол деревянный, на местах плитки клали листы ЦСП вроде бы 5мм.... и почти сразу заметна стали края плитки ступеньками, думаю возможно от того что доски половые начали крутиться высыхать так сказать... по идеи высохли, встали на свое место. Есть ли смысл перекладывать плитку?
Я в старом фонде доски под санузел фанерой 20 мм накрывал и сверху СМЛ (ну или ЦСП, ГВЛВ). И прикручивал миллионом саморезов. И то волнуюсь. А 5 мм вашего ЦСП это как тряпочку на доски постелить..фигня короче.
Положил керамогранит 600Х600 на пол в ванне использовал плитонит В(клей наносил гребнем 8мм только на пол). Стяжка была сделана 6 месяцев назад, перед укладкой плитки прогрунтована. Через неделю плитка стала бухтеть при простукивании, сегодня снял две плитки на них даже следов клея нет хотя на стяжке клей держится намертво. Где допустил ошибку?
bubuny, клей, наверное, подсох или плитка была влажная. Напольную плитку советую вдобавок промазывать (клей и на пол, и на плитку) - так гарантированнее получается.
Если есть где размахнуться и кладешь без отвлекания на прирезку, то можно намазать на несколько плиток и быстро положить без промазывания плитки, а потом уже корректировать.
Был случай, когда отошла плитка на стыке двух теплых водяных полов. Деформационный шов был бесформенный, и плитку положили сплошняком. Керамогранит, 30х30 см, клей был СМ17, а на тыльной стороне плитки остался лишь след от гребенок клея, без кусков, плитка отошла почти чистая. Я уверен, что в процессе укладки прилипание клея было, просто он почему-то плохо сцепился.
зы: пока писал, Серега ответил. :beer:
Попробую теперь клей и на пол, и на плитку, но прилипание клея с плиткой было 100%, так как в процессе укладки одну плитку пришлось снимать для добавления слоя, она еле снялась (с чваканьем)
Может, клей не тот, или тыльная сторона плитки была как бы напарафинена? Китайский керамогранит такой видел (название вроде что-то вроде "Ocean")- проводишь рукой тыльную сторону, а она как напарафинена.
А нужно ли вообще сами плитки грунтовать? Я лично впервые слышу про такое. Ведь если грунтовкой помазать невпитывающую поверхность, то грунтовка на ней засохнет просто корочкой.
конечно же нет , очистить от пыли или парафина нужно
Это я прогнал :P Он стяжку грунтовал, а не плитку..неправильно интерпретировал..
  • 2 месяца спустя...
Довольно таки частый вопрос у людей возникает, по поводу проблем с плиткой, уложенной на деревянный пол. Может есть какие-нибудь шаблонные рекомендации или волшебные заклинания, чтобы заранее предотвратить необходимость исправлять эти ошибки?
  • 3 месяца спустя...
Как правильно пройти плиткой температурный шов?Коридор сквозь капитальную стену. Его продолжение залито армированной гидроизолированной стяжкой (битум.мастика/рубероид), с водяным ТП, заодно с ванной/туалетом. Соответственно на границе с кап стеной есть температурный шов. По всему периметру он порядка 6мм, в местах стыковки со стяжкой коридора и комнаты прокладка лишь рубероид. Визуально трещина имеется порядка 1мм. Укладка будет по диагонали толстой плиткой (8мм) 40х40мм. Толщина стяжки порядка 6-8см и сверху ещё выходит слой плиточного клея более 1см минимум.Пока мысль арммровать место перехода: болгаркой надрезать границу стяжек и в зарезы уложить на глубину порядка 2 см арматурную сетку + возможно также дополнительно утопить сетку в слое клея в этом месте.Мыслю правильно или нет? Какие есть варианты решения задачи?
40х40мм.
наверное 40х40 см?Я бы предложил разрезать плитку или обыграть порог - диагональ подходит, обрезается , дальше идет полоска плитки и дальше диагональ продолжается. Если не захотят, то просто положить, не взирая на шов, но предупредить, что под их ответственность, т.к. деформационные швы должны повторяться и в плиточном покрытии. Если полы сыграют - плитку оторвет, и тогда можно будет на силикон поставить или полиуретан, в этом случае и спицы вряд ли помогут. Если не сыграют - будет стоять.
наверное 40х40 см
Ага. :)
Спасибо, это я себе делаю. То есть от армировки хуже не будет, но если сильно поведёт - и она не спасёт.То что плитка отойдёт - не страшно, как бы не треснула она... может сразу в этом месте плитки
керамогранит может не треснуть, а просто отойти. Можно и сразу на силикон или полиуретан. Чем толще слой, тем лучше выдержит одну и ту же деформацию.
А допустимо часть одной плитки клеить на плиточный клей, часть - на "силикон/полиуретан".И как быть с затиркой?
Наверное. А затереть можно обычной фугой, а там посмотреть. Если треснет - тогда расшить и цветным силиконом, или просто подмазать трещинку... Или не замечать ее. :huh:
Полиуретановый клей-герметик в тюбиках под пистолет, МС-полимерный клей-герметик под пистолет. Они довольно эластичные, МС, кажется, более эластичный. Мапей Кераластик (если надо много и тюбиков под пистолет не напасешься) в ведерках менее эластичный. Другие полиуретановые в ведерках не прочувствовал
На полиуретановый я думаю вряд ли стоит полагаться при кладке пола, ввиду его эластичности.
