Потолк из пластиковых панелей в совмещенный санузел
Бита не подхолдит к саморезу, ты крутишь наверно битой РН-2, а тебе надо бит PZ-2. Тут дело такое, шляпки саморезов есть под бит РН (филипс) и PZ (позидрайв) эти буквы на самом бите написаны, отличия самореза в шляпке, где просто видишь крест, это РН, где видишь крест и диагонально ему еще один маленький крест ввиде черточки, это PZ. От размера самореза есть биты номер 3,2,1,0, 00, и т. д. Ну и для удобства конечно намагниченный адаптер.
pavlik123
Спасибо. Я вроде как разобрался в проблеме. Я просто поменял биту длинную PH.2 на короткую PH.2. Твое сообщение помогло мне искать причину там, где ее я даже и не думал искать:)
Ребят еще вопрос. Как лучше расположить светильники? Напомню что размер совмещенного узла 1,7 м на 2 м. Светильников 4 шт. Мой вариант просто делить длину и ширину на 3, вот как бы и получатся координаты крепления светильников. Что скажите?
4 светильника с лампочками по 9 вт. Энергосберегающие с желтым спектром. А если и вправду многовато будет, то смогу без проблем отнести в магазин. Вот поэтому и спрашиваю Вас специалистов :)
Изменено пользователем SalRad
9 Вт - это обычная 40 Вт (где-то так :)). 4х40=160. Пусть спецы поправят, но, КМК, 100 Вт на 10 кв. м. было бы достаточно. И ещё, энергосберегающие в ванной себя не оправдывают (если только не держите их включенными весь вечер ;)) Можно поставить потолочный датчик движения с задержкой выключения.
Manul
Просто с кем я разговаривал из знакомых у всех в ванной либо три либо четыре лампочки. Вот поэтому и взял четыре, чтоб мало не было. А энергосберегающие брал не из-за того что хочу экономить на электроэнергии, просто срок службы у них будет больше чем обычных лампочек. Датчик движения не буду ставить, т.к у моего котэ по имени Дымка туалет находится в ванной, да пьет она только из крана в ванной :). Так получится что в ванной будет гореть свет всегда.
Получается если ставить три светильника то 2 над ванной а один слева по центру. Схема ванной выше... Да может понадобится может нет, над умывальником весит зеркало в которм встроен светильник.
Срок службы у них больше, но если вы будете их включать-выключать раз за разом, то о сроке службы сложно будет что-нибудь сказать ;) Моих несколько попыток закончились тем, что в ванную поставил обыкновенные лампочки. У меня ванная немного больше - 9 кв. м. На потолке одна "сотка", и поставил две лампы по 60 Вт по обе стороны зеркала над умывальником (включаются отдельно). Все довольны :)
2 над ванной
а пар?!! а брызги!
SalRad,количество лампочек еще может сильно зависеть от конструкции светильников.Если взять обычную лампочку
на 60Вт в плафоне типа "шарик",то её одной будет достаточно.А если взять ту же 60-ваттную лампу с отражателем,т.е для
светильника точечного типа,то и трех таких светильников будет маловато. ;)
Ребят всем огромное спасибо. Потолок собрал, получилось очень хорошо, и мне и супруге понравилось :D . Фотоаппарата нет, а так бы сфотографировал, попозже может выложу.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите или дайте сыль ,планируется потолок пластиковых панелей на мет.каркасе и в двух местах идут трубы гор.воды-в одном месте пара труб,а в другом одна.Как бы мне их обыграть?
ну можно поставить разъёмные кольца (экраны, чёрт, затупил, забыл как они по науке называются) специально для этих целей. Фоток в нете наверняка валом, у меня места выхода из стен труб отопления ими закрыты, но фоткать сейчас возможности нет извините, смогу только завтра.
Кольца называются - розетта, декоративный обвод для труб, но они обычно на трубу 3/4". Редко встречаются для 1/2" и 1". Я иногда просто растачиваю внутреннюю дырку до нужного диаметра. Не помню где, но кто-то показывал, правда под каналью, самоделку из точечного светильника. А так можно приколхозить любую крышку от какого-нидь пузырька.
