Потолк из пластиковых панелей в совмещенный санузел
Какие по размеры брать саморезы с пресс-шайбой для крепления между собой ПН и ПП, штобы были не большие и не мальенькие?
Можно и не крепить , а если крепить то подойдут самые маленькие (вроде минимальный размер толи 9мм, толи 13мм) Можно взять и спец саморезы для крепления профилей (блошки или семечки их так озывают) , но у них шляпка своеобразная даже не знаю как описать...
И через какое примерно расстояние крепить ПН к стене?
А вот тут надо смотреть из чего стены, Вы про них вроде не упомянули ниразу. Отсюда же следует тип крепежа.
Ммм как правильно назвать...Не могу правильно слово подобрать. В панельном доме, бетонная коробка для совмещенного санузла.... На которую положена кафельная плитка.... Соответственно и крепить к плитке и бетону... Изменено пользователем SalRad
В панельках разные кабинки бывают (в т.числе ну назовём его плоский шифер), но если уверены , что это бетон, то крепите вашими дюбельгвоздями. Шага в 50-60см вполне...
Блин,как заходит разговор о деревяхах,сразу "ведёт,крутит и рассыхается". :wow: Или у вас дерево не правильное,или что то совсем другое,не имеющее отношения к дереву...Ладно,всё,не буду спорить :silent: ,пускай каркас будет металлический. :)
Так у нас на рейки пускают самую плохую древесину со всеми вытекающими последствиями.
Так у нас вчера дерево росло, а сегодня из него рейки продают. Результат предсказуем.
скобы степлера вылезли из древесины]
Скобы наверно короткие взял. И ещё, есть скобы с пластиковой оболочкой, при забивании пластик подплавляется и скоба как бы вклеивается, правда я таких не видел :).
Жень, дерево у нас везде одинаковое. Только никто его перед реализацией не готовит по уму. С профилями легче выставить в уровень, как ни крути. Периметр прибил, потом тупо вставляй поперечены.
Никогда про такое не слышал
Вылезают Серега, без проблем. Лучше саморезами. С пресс-шайбой в лепесток паза и усе.
Да деревяхи тоже прокатят. Если и поведет от прежнего уровня, то разницы один хрен не увидишь. Миллиметры.
"... гранаты у него не той системы" ;) А в некоторых местах скобы прорвали пластик :unaware:Ну их. Приедет младшенький на каникулы, будем переделывать. UD+CD+"клопы" - "и золотой ключик в наших руках".
Проблема легко решается кусочком изоленты. Сначала шлёп, потом бздынь.
И я Вас понимаю ext_fcb1932c0f142d9fc1d1bb66a027272c.gif Но я по сути своей человек ленивый, не люблю по несколько раз возвращаться к сделанному. Поэтому, не ожидая, что через какое-то, никому не известное время, опять вылезет скоба, или прорвется пластик, переделаю всё без деревях... И займусь чем-то более увлекательным или полезным.
Есть способ крпления на саморезы с пресс-шайбой в(за) гребень паннели.
Не поймите неправильно не за гребень , имелось ввиду тот край на котором паз и за его полочку , просто тупняк напал, выдался тяжёлый день...
Очереднйо вопрос специалистам. А как обходить канализацию и стояки ХВС и ГВС? Если есть у кого-нибудь фото выложите пожалуйста...
В ближайшее время короба в планах нет... Дальше думаю может и будет в планах...
У меня короб из тех же панелей.
Сегодня начал собирать каркас, все вроде норм пока получается, тольео столкнулся с одной морокой, соединяя ПН и ПП саморезом с прессшайбой (с сверловидным наконечником и с острым наконечником), он постоянно вылетает у меня из рук при попытке закручивания и отверткой и шуруповертом. Может есть какой-нибудь секрет быстрого закручивания?
Намагниченная, качественная бита спасет тебя.А я в последнее время приноровился работать с заклепками.
