Саморезы для ГВЛ/ГКЛ
ImerKhan
Сделал небольшую колонну из ГВЛ, предстоит обшивка потолка холла. При монтаже ГВЛ на каркас колонны, столкнулся с необходимостью вредварительной зенковки отверстий под саморезы :( Саморезы применял правильные черные для металлического каркаса, профили и 10мм ГВЛ Кнауф (покупал в Красногорске). Из инструмента дрель Метабо с переключателем скоростей и специальными битами для гипрока, бита-зенковшик и отвертка. Так вот, очень удивился, когда ни дрелью, ни отверткой завернуть саморез заподлицо с плоскостью ГВЛ без предварительной зенковки не получилось. Сначала пробовал отверткой. Шляпка самореза вкручивается в ГВЛ на половину, если затягивать дальше, то просто его вырывает из профиля и он начинает свободно прокручиваться. Ну, думаю, надо попробовать дрелью ;) Устанавливаю спецбиту, скорость 2.5 и врезаюсь. На 0.5 мм шляпка над поверхностью листа :( Похоже мне достались "паленые" биты. У одной из них подрезаю юбку, чтобы бита глубже утапливала саморез, пробую - та же фигня. Ставлю скорость 3.5, врезаюсь. Результат тотже, но только саморез стал прокручиваться. Что в итоге:1. Спецбиты для использования с дрелью для ГВЛ - фигня полная.2. Ни дрелью, ни ответкой правильно завернуть саморез не удается (без предварительной зенковки).3. Зенковка специальным зенковщиком-битой - весьма и весьма утомительная работа, т.к. зенковщик зенкует очень медленно.Возникает вопрос. Связано ли это с твердостью ГВЛ и на ГКЛ может все легко и непринужденно получается? Если проблема не в материале, то поможет ли мне шуруповерт? Если поможет, то какой купить: сетевой с ограничением погружения самореза, или аккумуляторный с муфтой, ограничивающей момент (гипрок - для меня работа разовая, а шуруповерт будет использоваться в дальнейшем только для сборки мебели, т.к. я сам ее изготавливаю)?Заранее благодарю за отклики и, особенно тех, кто сам столкнулся с подобной проблемой и как-то ее решил!
Использую, как на Вашей нижней картинке. Это не правильные? На упаковке написано: "По заказу компании Knauf. SL с частым шагом, коловка потай, ГКЛ-металл".
Т.е. они же и для ГКЛ, правильно я понимаю? А есть ли какая-нибудь специальная маркировка?Благодарю за оперативные отклики!
Нет, саморезы для ГВЛ и для ГКЛ разные. Про спец маркировку не знаю, обычно или пишут "для ГВЛ" или еще "самозенкующиеся".У саморезов для ГВЛ резьба переменная и на головке насечки. Головка конусом.Не знаю, можно ли саморезами для ГВЛ крепить ГКЛ - не пробовал.
Колхозник
Да, вроде нет никакой спец.маркировки. В магазнине просто спросите саморезы для ГВЛ и все.Хотя один раз был в магазине, где саморезы на ценниках не обычными словами были названы ("гипсокартон-метал", "метал-метал" и т.д.), а с использование обозначений Кнауф, они типа дилеры какие-то. Т.е: гипсокартон-метал (прокалывающий) - TN; для ГВЛ - MN и т.д.Но таких геморройщиков, только один раз встретил, на ценниках обычно пишут, что это для ГВЛ.
А картинку можно для ГКЛ саморезов? А то мне как раз предстоит работа с ГКЛ, боюсь купить опять не те саморезы и получить соответствующий результат.Еще вопрос. А саморезы для ГКЛ не самозенкующиеся, т.е. нужно будет под каждый шуруп зенковку делать?!
я пробовал ,получается беспонтово,шурупы для ГВЛ рвут бумагу на ГКЛ как зубами,и или не утапливается шляпка или утапливается ,но слишком глубоко.РЕЗУЛЬТАТ :ненадежно и не эстетично.
  • 5 месяцев спустя...
Извиняюсь за возможно банальный вопрос, но как закрутить саморез (клопа) в профиль? Нужно ли предварительно засверливаться? Пробовал вкручивать сразу - не получается, маленький, держать трудно и в метал не идет все время уходит куда-то в сторону. Крутил шуруповертом. Полный облом. Сумел закрутить просверлив предварительно небольшое отверстие, но как понимаю это не правильно?
клоп должен быть острым - и никаких проблем, сверлить не надо
  • 12 лет спустя...
Гость
Для гипсокартона и ГВЛ нужно использовать разные саморезы, здесь описано:
  • 1 год спустя...
У меня вопрос по длине саморезов для ГВЛ - в спецификациях указан шуруп 30 мм, но у меня будет лист 10 мм. То есть общая толшина 10 мм + 0,6 мм профиль - если я буду использовать саморезы короче 30 мм? Например 19?
Там ещё есть острый наконечник с заходом резьбы, поэтому на 19 точно не прокатит, а также бывает профиль отгибается и нужно саморез длинее, поэтому 25мм это минимум
      • 238 ответов
