Штукатурка откоса
valeexy
Здравствуйте. Я бы хотел спросить: я усебя в квартире поменял окна на металлопластик. Чем лучше заделать откосы: ГКЛ или обычной цементно-песчаной штукатуркой. Я хотел бы узнать последовательность выполнения операций. Желательно в деталях.. как правильно полностью сделать откос. заранее благодарю..
Маляр-штукатур
Что я могу посоветовать,конечно-же гипрок гораздо чище и долговечнее,т.к. качественную штукатурку откосов вам врят ли кто сделает.Цементно-песчаный раствор?Не стоит да и не возьмется ни кто,давно стараются штукатурить "ротбандом".На мой взгляд лучше сделать откосы из влагостойкого гипрока .
Маляр-штукатур
по поводу установки гипрока-все просто,промерьте уровнем имеющися откос ,определите толщину между рамой и стеной,если "бывший откос" стоит вплотную,выберете гипрок тоньше и в уровень приклейте его на "перлфикс",если откос вообще отсутствует,тут сложнее,нужно выстваить стойки "профиль" по уровню и уже после крепить на саморез на него гипрок.Если вы все-же решитесь на штукатурку,то технология подобна,промерьте проъем уровнем,выставьте по наружной стене в уровень "палку" -малку,и по ней ,выравнивайте откос родбандом.Хотя так сразу и не объяснишь,пишите и спрашивайте Lilac-sky@mail.ru
Гипсовые доороже... у меня доольно большой слой получается... попробую я ЦПС... пока.. там посмотрим что из этого получится.. но всё равно всем спасибо за ответы. Что получится - расскажу... :)
Тогда будь готов к тому, что цементная штукатурка лопнет, поэтому их придётся оклеивать рогожкой или обоями, а не сразу красить (тоже доп.расходы). А с верхним откосом измучишся. Если слой довольно толстый, набрасывать штукатурку придётся за несколько заходов и растянется эта эпопея на 2-3 дня, опять же неизбежны трещины. Если слои получаются толстыми, просчитай вариант с гипсокартоном, ссылку на тему об откосах я дал выше.
За всё спасибо конечно.. но вот вроде за 2 дня справился с штукатуркой.. слой в толстой части около 3-4 см... на верх набивал сетку.. но пока держится вроде. Я вот хотел спросить какой вид уголка для шпаклёвки использовать? Он же есть под 90 градусов, а есть больше 90 ведь так? И как его устанавливать?
3-4см - это не слой, 8-12 см - вот тогда стоит подумать о сетке или различных способах экономии материала. Уголок под 90 градусов, но ведь его можно разогнуть. Или проточить паз под уголок в откосе или стене, примыкающей к откосу.
Подскажите пожалуйста! У меня на откосе появились трещины. Я заштукатурил откос. Вот технология: прогрунтовал, набил сетку, накидал раствор,затем затёр..вообщем поштукатурил - никаких трещин не было. Затем прогрунтовал,поставил уголки и зашпаклевал. - никаких трещин не было. Затем прогрунтовал и покрасил - появились трещины горизонтальные на всю ширину откоса... я не понял откуда и почему? объясните пожалуйста почему такое и как теперь это можно исправить.Оговорюсь: значит спользовал ЦПС (с гипсом), шпаклёвка Старатели "Фасадная", краска Текс (белая)..
а если простукать легонько откос то слышна пустота? возможно есть отслоение или усадка по моему имхо такая технология не подходит к штукатурке, вернее если просто закидывать штукатурку за сетку это не есть гуд, она будет висеть на сетке но за поверхность может и не держатсялучше если прогрунтовать (может даже насечка), сделать -обрызг- поверхность станет шероховатая или зубчатым шпателем -гребёнку-(дать затвердеть-высохнуть), затем если ячейка крупная то крепить сетку и накидывать раствор, если мелкая то накидать небольшой слой закрепить сетку и накидывать раствори сначало на окно в месте соприкосновения откоса и рамы наклеить полоску изолона(или чего похожего) будет температурн.шовв цпс гипс не нужен
нет... в том то и дело что не слышен звон штукатурки... а что же делать теперь?
Я всегда делаю из ГКЛ - это быстро и 100% что ни чего не отвалиться.Нарезал нужные куски ГКЛ взял чуть запас в ширину, все это делоподогнал и потом прикрепил, я креплю на гипсоклей. Потом как все высахло теркои лишнее (запас в ширину) убираем штукатурим и красим (или еще чем покрываем). я таким образом лет 8 назад у себя делал и ни каких проблем, так что я предпочитаю именно этот способ.
Ну что делать...., расшить трещины хотя-бы на глубину шпатлёвки, отшпатлевать, наклеить тонкий стеклохолст(25г) и покрасить.Зы. А ведь писали что лопнет цементная штукатурка - не послушал, а это её врождённый недостаток. Зы.Зы.Съэкономил 100рублей называется.
Всем-привет!
Уважаемые мастера, вопрос такой: valeexy заштукатурил свой 3-4 см откос 3 февраля, 14 февраля он пишет, что пошли трешины. Сколько времени должен сохнуть такой толщины откос прежде, чем наносить на него грунтовку-шпаклевку-краску?
Вопрос ещё: трещины краской не закрасишь? ндо только заново шпаклевать? Акак себя поведёт, если сверху выровнять всё окончательно гипсовой штукатуркой?? И от каких это факторов зависит высыхание штукатурки?? хотелось бы выяснить всё-таки.. почему она потрескалась потом, так как я её грубо говоря делал штукатурки 3 дня и следов не было.. они появились потом - когда всё сделал!!!
Изменено пользователем valeexy
Гость_килка_*
У меня были отштукатурены откосы,где окно 2700 ширина потрескалось,штукатурил профи,переделал сам с помощью гипрока,теперь всё ок.Видать окно гуляет от нагрева и трещины пошли между пластиком и штукатуркой.
Я никогда вплотную к пластику не штукатурю и монтирую откосы из ГК тоже не вплотную, пару мм оставляю и заделывю акриловым герметиком.
Хм.. как окно может гулять? балконный блок - сам ставил, вкрутил 15 анкеров.. :)) такого быть не может. но паутинка пошла со стороны окна в направление "к себе" уменьшаясь... незнаю в чём дело...
