Светодиодная подсветка потолка
Сделал светодиодную подсветку потолка - короб из гипсокартона + натяжной потолок матовый, бортик оформил плинтусом полиуритановым, и за него заложил светодиодную ленту SMD 5050 60 Led/m И вместо декоративной подсветки получил полноценное освещение :) Светит так, что книжки можно ночью читать.. Днем все смотрится как надо. Подскажите - так и должно быть? Что можно сделать, чтобы снизить яркость ленты?
Регулируйте яркость напряжением питания или поставьте последовательно резистор 0,5 Ом 10Вт.
Кстати да, была там крутилка какая то на блоке питания (под отвертку).. Просто покупал ленту и БП в ебае и китайцы не положили ни какой инструкции по подключению.Спасибо большое за совет!!!А крутить можно и при горящей ленте или только на выключенной?
Если это регулировка ,а не болт какой нибудь ,то крутить надо аккуратно и медленно ,в строну уменьшения напряжения при включенной ленте,если приборов нет.
можно подключить подсветку через пульт, специальный, и регулировать яркость, хоть из кровати )если лента "мульти", то и цвет менять можно и режимы миганияна рынке ~2-2.5 тысяч рублей, ИК пульт - 500 рублей
  • 5 недель спустя...
хочу сделать подсветку потолка RGB лентой. надо 14 метров подключить подскажите схему
Я думаю за рекламу не сочтётся,был бы у меня готов материал по этой темя,я бы кинул ссылку на свой сайт :lol:
Скрытое содержимое:
т.е. чтобы подключить 14 метров (60LEDs/m) common anode SMD5050 RGB LED Strips мне нужно:
http://www.ebay.com/itm/1...em3376d89586 2 шт.
3 блока питания - с какими параметрами?
конроллер - с какими параметрами?
за ранее СПАСИБО
80-100 ватт,я бы поставил по 100,не, лучше один на 250.Если лента 12 вольтовая то 12V DC.Чирканите сколько доставка усилителя будет стоить.
вот такой блок подойдет? http://www2.buyincoins.co...t-12257.html
лента вот такая: http://www2.buyincoins.co...ct-2603.html
стоимость усилителя напишу позже
усилители вот здесь еще есть: http://www.focalprice.com...plifier.html
там цена уже с доставкой
Да,такой блок пойдёт.А заказывали уже там?Что мне не верится насчёт тоставки,это для меня самый болючий вопрос.
А из этих БП какой предпочтительнее для светодиодной ленты (лента как раз на 6А)? - post-15106-1339086836_thumb.jpgpost-15106-1339086866_thumb.jpg
да заказывал уже много разhttp://www.ebay.com/itm/1...em3376d89586стоит примерно 300 руб в месте с доставкой
заказывал много раз все приходило примерно через месяс в Ростовскую обл.а то что блок на 20А это нормально, а то я в электрике не силен Изменено пользователем KGB
Серёг ты бы выдал характеристики - я бы тебе сказал какой
Тебе Серёга оба подойдут,первый понадёжнее конечно,вторые чаще выходят из строя.Я вожу и те и те одни из за компактности,вторые из за большей надёжности.
