Эконом вариант ремонта деревянных полов
Phoenix
Эксперимент. Имеем полоска ДСП 70 см Х 10 см. Кладем ее на стол. Размечаем контур. Для точности ставим на торце заготовки и на столе метку для совмещения в будущем. Теперь опустим в воду заготовку (я опустил на 4 часа, не на неделю). Вытаскиваем, кладем на стол, совмещаем метки. Обводим для наглядности чем-нибудь ярким. Результат:post-47315-1338034310_thumb.jpgpost-47315-1338034321_thumb.jpgpost-47315-1338034334_thumb.jpgpost-47315-1338034346_thumb.jpgpost-47315-1338034361_thumb.jpgВот уход по длине составил 4 мм. Конечно, в быту такой влажности нет (хотя подтопление никто не отменял). Но вот именно поэтому 4-5 мм должно хватить. А вот 2-ух не всегда. А уж вплотную делать - это глупость.post-47315-1338034373_thumb.jpgpost-47315-1338034389_thumb.jpgЕстественно, что максимально увеличился размер в процентах по толщине заготовки, затем по длине, затем по ширине (самое минимальное увеличение). А теперь представьте заготовка не 0.7 на 0.1 м, а хотя бы 1м на 1м. А если лист целый 1,85 на 2,7 м? Пусть даже не такое воздействие влаги (типа потопа, а просто поклейка обоев) 2 мм зазоров достаточно для листа? А если 2 мм с герметиком?ЗЫ: млять, капец как лень было проводить эксперимент, но для такого дела оторвал жопу от стула.
за то всё наглядно, не зря провёл эксперимент
У меня оно шпунтованое с двух сторон. Там всё ясно - зазор не нужен
там по идее также место для расширение должно быть , т.е. не в натяг сделан шип пазно если соединение сделано под клей тогда плотно, клееное рассматривается как одно целое
Phoenix
Зря. Мог порубиться во "Властелина колец: битва за средиземье 2". Время с куда большей пользой.
Всё, конечно, хорошо показано и рассказано.. Но только ДСП бывает разным, проще сказать : влагостойким и невлагостойким, от того и разная его цена за лист при одинаковой толщине и размере. Для мебельщиков есть свой материал, который быстрее пилить и обрабатывать, - потому что всё равно после обклеят плёнкой или заламинируют, а вот для других работ, как сказал Bagis, бывает даже шпунтованный с пазами.Пример и сразу вопрос : почему хорошая столешница на кухню зелёного цвета внутри (когда вырезаешь под мойку)?, или хороший ламинат при распилиливании оказывается зелёным внутри?
там по идее также место для расширение должно быть...
Не-а, у моего, сверху так точно нет. Плотно стыкуется. Клея тоже нет, ведь я все полы перебирал.
Но только ДСП бывает разным, проще сказать : влагостойким и невлагостойким...
У меня как раз влагостойкое, да ещё и зелёное. Но от воды всё равно пухнет.Да, ещё, нешпунтованные стыки я не везде делал большими под пену. Делал так же и почти вплотную. Стыковал на доске и шурупил каждый лист не по ровной линии, а в шахматном порядке. Вот уже наверное год прошёл, никаких подвижек не заметно.
Bagis, после разбухания, оно - т.е. зеленое ДСП, со временем восстанавливает свою первоначальную форму после высыхания, а не остаётся "неподнявшимся до конца тестом" , как белое, мебельное.Ну, а что подвижек не видно, далеко проживаешь от Рижского залива :P.
зеленое ДСП, со временем восстанавливает свою первоначальную форму после высыхания...
А сколько времени должно пройти? Мой экспериментальный образец за пару недель вроде как не усох. А потом я его выкинул ибо он плесневеть начал.
5км это разве далеко? :)
5 км от моря! Не хватает границ моей чёрной зависти! Теперь по делу : столешница на кухне, правда пр-ва Франции, из-за плохой герметизации мойки, разбухла, думал : обманули. Мойку подправил, "доска" пришла в прежнее своё положение после отсечения воды, с минимальными потерями в размерах, т.е. мах 1мм.Так что Bagis, в целях эксперимента, лучше дальше жить от моря, а лучше возле моря и без экспериментов!
Зато у тебя вон Йети есть. А это дорогого стоит :)
Да у нас влажность круглый год очень высокая, так что дсп адаптировалось и ему, походу, пофиг :) Но, ради интереса, я ещё кусок замочу, а потом высушу.
Йети ещё поймать надо.. Наш губернатор обещал за него заплатить 1000000 рублей, и это не трёп, показали даже по НТВ в "Центральном телевидении" на всю страну.., далее, правда Вадик Такменёв задал вопрос себе самому себе : а вступит ли он после поимки в "Единную Россию"?Но в народе, употребляющем портвейн в жару из пластиковых бутылок, другая, уже байка ходит : "лимон" - это за мужика-Йети, а за бабу-Йети - "3 лимона"..Вот так, Bagis, сказывается дальнее расстояние проживания от Балтийского моря.
После заявлений мастака "ДСП меняет толщину, а остальные размеры не меняются" ...
Если я правильно понял, имеешь в виду меня. :) Ну тогда не сочти за труд, укажи точное место в моих последних текстах, где я писал, что "ДСП меняет толщину, а остальные размеры не меняются". Я в ответе за то, что я сказал, а не за то, что вы подумали.Теперь по делу. Если ДСП попрёт от сырости, и 5-миллиметровый зазор не спасёт. И незачем париться с этими швами. Действовать следует иначе. Перед монтажом обязательно обрабатывается изнаночная (нижняя) сторона листа. Олифой, лучше горячей, аквастопом, битумной мастикой или чем-то ещё гидроизолирующим. Не забываем и торцы мазнуть. После монтажа поверхность тоже обрабатывается. Можно олифой. Но лучше обычной дешёвой вонючей коричневой половой краской. Обычно первый слой краски впитывается, будто вообще и не красили. Второй, третий слой уже дают достаточно надёжное защитное покрытие. На ЛДСП такое покрытие уже имеется, следует обработать изнанку (если ламинация односторонняя) и торцы. И двухмиллиметрового зазора в этом случае хватит за глаза.
Phoenix
Т.е. по твоей логике, оставить 5 мм зазор вместо 2 мм - это "париться"?
Вот это я называю "парится". ЗЫ: все куда проще. Я не пользую ДСП. Бывают, конечно, иногда заказы, где приходится стелить. Но заказчику рассказываю все как на духу, что его ждет.
И это правильно. Я тоже так делаю. Но если моего понимания хватает, как минимизировать вероятность печального исхода, я всегда стараюсь это сделать.Не всякий клиент может позволить себе на пол 20-ю шлифованную фанеру. Порой приходится из говна конфеты лепить. Лист ДСП стоит как лист 12-й фанеры, а по площади в три раза больше. Немаловажный фактор.С широкими швами возни потом много, особенно под линолеум. А если просто крашеный пол остаётся, так по-любому их шпаклевать приходится, силикон в этом случае не годится.
