Эконом вариант ремонта деревянных полов
Phoenix
Эксперимент. Имеем полоска ДСП 70 см Х 10 см. Кладем ее на стол. Размечаем контур. Для точности ставим на торце заготовки и на столе метку для совмещения в будущем. Теперь опустим в воду заготовку (я опустил на 4 часа, не на неделю). Вытаскиваем, кладем на стол, совмещаем метки. Обводим для наглядности чем-нибудь ярким. Результат:post-47315-1338034310_thumb.jpgpost-47315-1338034321_thumb.jpgpost-47315-1338034334_thumb.jpgpost-47315-1338034346_thumb.jpgpost-47315-1338034361_thumb.jpgВот уход по длине составил 4 мм. Конечно, в быту такой влажности нет (хотя подтопление никто не отменял). Но вот именно поэтому 4-5 мм должно хватить. А вот 2-ух не всегда. А уж вплотную делать - это глупость.post-47315-1338034373_thumb.jpgpost-47315-1338034389_thumb.jpgЕстественно, что максимально увеличился размер в процентах по толщине заготовки, затем по длине, затем по ширине (самое минимальное увеличение). А теперь представьте заготовка не 0.7 на 0.1 м, а хотя бы 1м на 1м. А если лист целый 1,85 на 2,7 м? Пусть даже не такое воздействие влаги (типа потопа, а просто поклейка обоев) 2 мм зазоров достаточно для листа? А если 2 мм с герметиком?ЗЫ: млять, капец как лень было проводить эксперимент, но для такого дела оторвал жопу от стула.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
за то всё наглядно, не зря провёл эксперимент
У меня оно шпунтованое с двух сторон. Там всё ясно - зазор не нужен
там по идее также место для расширение должно быть , т.е. не в натяг сделан шип пазно если соединение сделано под клей тогда плотно, клееное рассматривается как одно целое
Phoenix
Зря. Мог порубиться во "Властелина колец: битва за средиземье 2". Время с куда большей пользой.
Всё, конечно, хорошо показано и рассказано.. Но только ДСП бывает разным, проще сказать : влагостойким и невлагостойким, от того и разная его цена за лист при одинаковой толщине и размере. Для мебельщиков есть свой материал, который быстрее пилить и обрабатывать, - потому что всё равно после обклеят плёнкой или заламинируют, а вот для других работ, как сказал Bagis, бывает даже шпунтованный с пазами.Пример и сразу вопрос : почему хорошая столешница на кухню зелёного цвета внутри (когда вырезаешь под мойку)?, или хороший ламинат при распилиливании оказывается зелёным внутри?
Phoenix
Учтем.
там по идее также место для расширение должно быть...
Не-а, у моего, сверху так точно нет. Плотно стыкуется. Клея тоже нет, ведь я все полы перебирал.
Но только ДСП бывает разным, проще сказать : влагостойким и невлагостойким...
У меня как раз влагостойкое, да ещё и зелёное. Но от воды всё равно пухнет.Да, ещё, нешпунтованные стыки я не везде делал большими под пену. Делал так же и почти вплотную. Стыковал на доске и шурупил каждый лист не по ровной линии, а в шахматном порядке. Вот уже наверное год прошёл, никаких подвижек не заметно.
Bagis, после разбухания, оно - т.е. зеленое ДСП, со временем восстанавливает свою первоначальную форму после высыхания, а не остаётся "неподнявшимся до конца тестом" , как белое, мебельное.Ну, а что подвижек не видно, далеко проживаешь от Рижского залива :P.
зеленое ДСП, со временем восстанавливает свою первоначальную форму после высыхания...
А сколько времени должно пройти? Мой экспериментальный образец за пару недель вроде как не усох. А потом я его выкинул ибо он плесневеть начал.
5км это разве далеко? :)
5 км от моря! Не хватает границ моей чёрной зависти! Теперь по делу : столешница на кухне, правда пр-ва Франции, из-за плохой герметизации мойки, разбухла, думал : обманули. Мойку подправил, "доска" пришла в прежнее своё положение после отсечения воды, с минимальными потерями в размерах, т.е. мах 1мм.Так что Bagis, в целях эксперимента, лучше дальше жить от моря, а лучше возле моря и без экспериментов!
Зато у тебя вон Йети есть. А это дорогого стоит :)
Да у нас влажность круглый год очень высокая, так что дсп адаптировалось и ему, походу, пофиг :) Но, ради интереса, я ещё кусок замочу, а потом высушу.
Йети ещё поймать надо.. Наш губернатор обещал за него заплатить 1000000 рублей, и это не трёп, показали даже по НТВ в "Центральном телевидении" на всю страну.., далее, правда Вадик Такменёв задал вопрос себе самому себе : а вступит ли он после поимки в "Единную Россию"?Но в народе, употребляющем портвейн в жару из пластиковых бутылок, другая, уже байка ходит : "лимон" - это за мужика-Йети, а за бабу-Йети - "3 лимона"..Вот так, Bagis, сказывается дальнее расстояние проживания от Балтийского моря.
После заявлений мастака "ДСП меняет толщину, а остальные размеры не меняются" ...
Если я правильно понял, имеешь в виду меня. :) Ну тогда не сочти за труд, укажи точное место в моих последних текстах, где я писал, что "ДСП меняет толщину, а остальные размеры не меняются". Я в ответе за то, что я сказал, а не за то, что вы подумали.Теперь по делу. Если ДСП попрёт от сырости, и 5-миллиметровый зазор не спасёт. И незачем париться с этими швами. Действовать следует иначе. Перед монтажом обязательно обрабатывается изнаночная (нижняя) сторона листа. Олифой, лучше горячей, аквастопом, битумной мастикой или чем-то ещё гидроизолирующим. Не забываем и торцы мазнуть. После монтажа поверхность тоже обрабатывается. Можно олифой. Но лучше обычной дешёвой вонючей коричневой половой краской. Обычно первый слой краски впитывается, будто вообще и не красили. Второй, третий слой уже дают достаточно надёжное защитное покрытие. На ЛДСП такое покрытие уже имеется, следует обработать изнанку (если ламинация односторонняя) и торцы. И двухмиллиметрового зазора в этом случае хватит за глаза.
Phoenix
Т.е. по твоей логике, оставить 5 мм зазор вместо 2 мм - это "париться"?
Вот это я называю "парится". ЗЫ: все куда проще. Я не пользую ДСП. Бывают, конечно, иногда заказы, где приходится стелить. Но заказчику рассказываю все как на духу, что его ждет.
И это правильно. Я тоже так делаю. Но если моего понимания хватает, как минимизировать вероятность печального исхода, я всегда стараюсь это сделать.Не всякий клиент может позволить себе на пол 20-ю шлифованную фанеру. Порой приходится из говна конфеты лепить. Лист ДСП стоит как лист 12-й фанеры, а по площади в три раза больше. Немаловажный фактор.С широкими швами возни потом много, особенно под линолеум. А если просто крашеный пол остаётся, так по-любому их шпаклевать приходится, силикон в этом случае не годится.
      • 83 ответа
