Загадка, старая, как мир. На эротическую тему
Troy.
Попался мне тут сборник задачек для олимпиады по физике, уже с ответами. И там вопрос: "Почему птиц не убивает, когда они сидят на высоковольтных проводах". Да, вопрос боян, я знаю. Но вот ответ "потому что ноги у птицы рядом и разность потенциалов мала" - меня не устроил. Посмотрел интернет - 80% ответ такой же, еще наверное 20% - всякий бред. И только один ответ нашел, как мне кажется верный. Ответ знаете? ;)
Но вот ответ меня не устроил
так он правильный :) не надо искать вторую фазу или ноль, ток то через тушку протекает - но он махонький :) - главное тут не раздвигать сильно ноги :D
А что случится если сильно раздвинуть? :) И сильно - это сколько? :)
Нет, это ответ не правильный, как мне кажется :) ток в проводах переменный, так? Почему же человека бьет током, если он касается одной только фазы всего лишь пальцем? Где тут расстояние между лапками?
Серёг чем больше ток тем меньше расстояние (посчитай сам)ну не один хрен руки - ноги? или просто лапки?
У человека, который пальцем касается фазы, "расстояние между лапками" равно расстоянию от пальца до ступней, на которых он стоит :) А это даже в попугая всяко побольше, чем у птички :)
Тогда должна быть зависимость от габаритов, так? А зависимость от напряжения? Птицы сидят и на 6 кВ и на 110. А человека бъет уже 220...
Troy.
нет ни какой зависимости , всё зависит от тока (а вот он уже привязан к напряжению, и сопротивлению тела)
и что бы убило хватит и 100В это на среднем статическом сопротивлении
токи выше 30мА опасны, 50 - 100мА уже смертальны
от напряжения зависит расстояние когда ты захочешь повиснуть (як птичка) на 220В (оно не нормируется, не было бы касания) а вот на 110кВ уже больше метра от тела до земли (иначе прошьёт по воздуху)
Про силу тока понятно. Так почему касании к фазе в розетке человек получает удар, даже если он в резиновых сапогах, не заземлен и прочее. Ток же не протекает через тело дальше? Так и через птиц он не протекает, но их не бьет... Ток и там и там переменный.
да ты чёёёё??? :wow: :wow: :wow: и кто же тебе такую глупость выложил?раньше почти у всех кто работал с напряжением , были работы под напряжением, ну и сейчас на 220 - 380В вроде остались разрешенные, так вот работали на Ж.Д. с лейтера это изолированная площадка на дрезине или машине так там пока слезать не начинали или подобные глупости (ну короче не перекрывали изолятор лейтера ) ни кого не билодавай я тебе другую загадку предложу - тоже старую, лежит на земле труба ну пусть метров так под 12 (проката вроде больше нет) может ли эта труба кого нить убить и при каких условиях??? ни какие провода и проводники на неё не падают и не касаются
Troy.,ты наверное фазу никогда не трогал,или тебя ввели в заблуждение.Если нет цепи "фаза-ноль(или земля)" то будешь
трогать её как обычную железяку или деревяшку.
Во,dimp про то же уже сказал. :)
Раз в год и палка стреляет...
Предположение - наведенная напруга.
про трубу: идет такой чувак домой, видит - труба лежит, из проката, 12м - думает - в хозяйстве пригодится, да и болгарку на аккумах испытать надо, а то что без защитного чехла и диск не тот, пофиг, ну пошел, взял, пилит, диск клинит, потом он разлетается на куски, один из кусков пробивает череп, часть мозга отключается, другая еще соображает, лежит чувак и думает свои последние мысли - ну и нахера мне эта труба сдалась?))
неееее диск в топку, тему читай - у нас на электрическую темуа не механические повреждения
Послушай, Troy. Ты, вроде, неглупый человек (слежу за твоими постами), откуда столько апломба? Ответ в задачнике для физической олимпиады его, видите-ли, "не устроил"! Ведь ясно (для меня, по крайней мере), что ты не знаком с базовыми понятиями науки об электричестве: что такое электрический потенциал, что такое разность потенциалов (т.е. напряжение), что такое электрический ток и чем он определяется (закон Ома) и проч. И вместо того, чтобы подумать: "а почему именно такой ответ приведен в задачнике, может, я чего-то не знаю?", а потом открыть учебник по физике для средней школы и восполнить пробелы в образовании, ты начинаешь нести несусветные глупости, вроде этих:
Ребята, которые профессионально связаны с электрикой, конечно, сразу тебя вывели на чистую воду, но мне кажется, что ты так ничего и не понял. Так вот, мой тебе дружеский совет: когда в следующий раз тебя что-либо "не устроит", постарайся хотя бы использовать выражения типа ИМХО или КМК, по-крайней мере, не попадешь впросак... а мы тебя мягко так поправим, если ты заблуждаешься! А так - заставляешь меня лишний раз генерировать отрицательные эмоции, а оно мне надо?..
P.S. Только без обид, ладно?
P.P.S. Жень, а насчет твоей задачки - сейчас все выскажутся, пар выпустят, и я свою загадаю...
Трой +1. Я тоже не могу верить на слово. Ну пусть даже самые академики скажу все в один голос, пока не пойму - не верю. А что редко ученные ошибались? Вот так находился чудак который ставил под сомнения общепринятые истины и твердил что земля круглая, что время относительная единица...
alex, если ты следишь за моими постами, то знаешь, что я не обидчивый :) но задачки тоже люди составляют. С физикой знаком, во всяком случае школьным курсом, я как раз выиграл в свое время олимпиады по физике и экономике-не хотел хвастаться, но надо ж было возразить :)Я вообще инженер по образованию :) решение задачи все же не столь однозначно, как тебе кажется. Вот Багис правильно заметил про расстояние. А расставлять везде КМК-ну и так понятно, что здесь все высказывают свое ИМХО и не претендуют на истину в последней инстанции. Короче, у тебя есть ответ то? Ты то конечно в электрике большой спец :)
Чем более высокое напряжение в ЛЭП ,тем меньше токи по нему текут при одной и той же нагрузки ,или большею мощность можно передать на более дальнее расстояние.Напряжение (разность потенциалов) мерится между нулевым проводом и фазным или на участке цепи.Переменное напряжение используется для передачи потому что 1)- его вырабатывают генераторы 2)его можно повышать/уменьшать с помощью трансформаторов ,что нельзя сделать с постоянным током.Провода на линиях имеют огромное сечение и как следствие низкое сопротивление ,при диаметре 10мм сопротивление 1км провода из меди буде 0,224 Ома .Если взять отрезок провода 10см ,то его сопротивление (такого провода) будет 0,0000224 ом.Сопротивление между пальцами у человека порядка 10-100 ом .При токе в линии ,например 1000 ампер ,человеку (его пальцам) достанется 0,002А-0,0002 или 2-0,2ма -может даже не почувствовать .И не важно какое напряжение между нулем и фазой ,лищь бы не пробило по воздуху ,хорошо птичка маленькая . :lol:Это да же загадка ,а проверка на знание школьной программы.Висит груша ,нельзя скушать -вот это загадка .
