Загадка, старая, как мир. На эротическую тему
Troy.
...работы с лейтеров запретили...
К этой загадке приводить в пример работу с лейтера не совсем корректно, т.к. контактные сети работают на постоянном токе :) В ЛЭПах, понятно, переменка.
опс - это откуда у тебя опять такая уверенность??? :wow: ну давай ликбез проведём [type] короче ж.д. что вокруг Москвы имеет КС 3,3 кВ но на расстоянии 200-250км она переходит в КС переменного тока 27,5кВ у нас это происходит в Сухиничах (меняют локомотивы ) на восточном направлении в Гусь Хрустальном тоже станция согласованияне знаю где есть у нас но отец ездил в Казахстан пускать подстанцию там 2 по 25кВ переменки
В армии я служил на ракетной пусковой установке. Вот там у меня в щитке был один из предохранителей на 250 А. Ток постоянный, 24 В, но цифра 250 А как-то пугала. Штатного предохранителя в наличии не было, я вместо него несколько гвоздей вставлял. При выполнении задачи, случалось, при подъёме направляющей с ракетой гвозди эти плавились. Когда первый раз это случилось, я в запаниковал. Нифига себе - сорвать задачу. А замок, более опытный, не растерялся. Схватил пассатижи, обычные неизолированные, перемкнул контакты этими пассатижами, голыми руками. Всё заработало, направляющая поднялась на нужный угол, пока наводчики уже точно докручивают, есть время впихнуть любой кусок проволоки, потому, как далее по задаче уже сильных нагрузок не возникает. Ракета ушла, супостат уничтожен. Много я экспериментировал с гвоздями, наращивая их количество и прочими железяками. Перегорали в самый ответственный момент. Вот на этот случай всегда рядышком лежали пассатижи с оплавленными ручками
постоянное или переменное - есть разница в токах поражения (не помню какие больше) а так нет разницы
Напомнили мне один вопросик. Вот есть у меня желание между БП и шуриком в провод вклеить автомат 16А и/или УЗО. Для постоянного тока работоспособность АВ и УЗО справедлива? У него же вместо фазы и нуля - плюс и минус. Автотам вешать на любой из проводов? УЗО - тоже без разницы, условно говоря, в клеммы фазы всунуть плюсы, а в клеммы нуля - минусы? Или для постоянного тока такие фокусы не прокатят?
Элис, у тебя же между БП и шуриком низкое напряжение, зачем УЗО? Я смотрел схему УЗО, оно рассчитано на переменный ток, там обмотки как на трансе. Да и на низких напряжениях сила тока может оказаться побольше, чем 16 ампер.
Я имел ввиду площадки для контактных сетей в городе, трамвай там или троллейбус, там постоянка. Я видел, как с них работают. Возможно, что на КС переменного тока правила работы другие.Я все же говорю о том, что касаясь одного провода, риск получить удар на переменном токе значительно выше. И обычно его и получаешь, если касаешься фазы (только его). Хотя покрытие пола у всех диэлектрик - линолеум, паркет и пр. Согласен? :)
Ток постоянный, 24 В, но цифра 250 А как-то пугала ... перемкнул контакты этими пассатижами, голыми руками.
Так это, в принципе, параметры сварочника. Эти напряжения не опасны, при работе в сырых рукавицах неприятно, но не смертельно.
Напряжение низкое, зато токи большие, до 20А. Вот тут у меня каша в голове - 0,1 А уже считается смертельной величиной, а тут в 200 раз больше.Путаница усиливается, когда я вспоминаю варку ворот на даче, когда я держал столб, на который был зажат крокодил инвертера, на котором было выставлено 120 А кажется. В моих скудных познаниях мерещилось, что в момент зажигания дуги я держался за цепь, по которой текло 120 ампер.
Трой +1. Я тоже не могу верить на слово. Ну пусть даже самые академики скажу все в один голос, пока не пойму - не верю. А что редко ученные ошибались? Вот так находился чудак который ставил под сомнения общепринятые истины и твердил что земля круглая, что время относительная единица...
Lungu Leonid, ты сам то понял, что сказал?! Какие еще учеННые, какие "сомнения"? Ты морду-то к небу подними: птицы на высоковольтных проводах сидят? Сидят! Так какого ... тебе еще нужно... и причем тут "круглая земля"?..
решение задачи все же не столь однозначно, как тебе кажется
То же самое относится и к тебе, Troy.! Вот если бы тебя спросили: "может ли птица сидеть на высоковольтном проводе, чтобы ее не убило?", тогда тебе пришлось бы решать эту задачу! А так: она уже решена за тебя... птицами, сидящими на проводах! И им пох, знаком ли ты с законами электротехники или нет - они сидят и прекрасно себя чувствуют! А ты должен объяснить, почему их не поубивало нах, даже если они сидят на проводе ЛЭП-220кВ. Я тебе уже объяснил, почему, не согласен - выдвигай свою версию, будем спорить. Но то, что они сидят и их не убивает - это не обсуждается, согласен?
Максик! Ну ты меня удивляешь: ток-то течет по проводу (сопротивление которого сотые доли ома), а не по тебе (сопротивление твоей "тушки" - килоомы). С какого бы хрена ему ответвляться на твою "тушку" (даже если он такой злой и непременно хочет тебя убить, ТТТ!!!)? Он лучше по проводу... Ты понял? Только скажи, что нет! Я тебя ткну в твой пепелац - тебя часто било током в твоем автомобиле? А токи там могут быть нехилые - только стартер несколько сот ампер!
С птицами на проводе не всё так радужно. :) Гуляет по сети видео, где ворона, сидючи на проводе, решила клюв о столб почистить. Вспышка... и нет вороны.
Ссылку - в студию!
Была бы ссылка, разумеется, без напоминания выложил бы. :) А так, как искать ролик, который в прошлом или позапрошлом году смотрел?
Не в укор присутствующим - если кто-то действительно не понимает физического смысла процессов, прочтите букварь. Хотя бы это: http://delta-grup.ru/bibliot/98/41.htm. И следующую страницу там об изолированной нейтрали.
Птичку же не убивает из-за её малых размеров и большого расстояния от провода до земли (разность потенциалов между лапками - значение мизерное на оголенном проводнике, и как причиной - ей можно пренебречь).
В воздушном пространстве на высоковольтных ЛЭП от провода до другого провода (другой фазы), или до земли будет иметь значение еще и равномерное изменение потенциала, обусловленное емкостью линии. Для поражения птички, или любого другого тела - второй участок этого тела должен попасть в зону с разностью потенциалов, которая вызовет смертельный ток через тело.
Очевидно, в чистом виде, решением задачи будет не малое расстояние между лапами птицы, а малое расстояние от лап до головы (или до кончика раскрытого крыла).
Про ворону - правдоподобно. Поверхность столба в месте подвязки провода имеет более низкое сопротивление относительно земли, чем изолятор, на котором этот провод висит. Размеры вороны, очевидно, позволили ей дотянуться через изолятор до столба. И она попала практически под фазное напряжение.
тебе говорят что нет его вааааще риска этого, а ты про своёМакс опасные напруги наступают после 50-100В, а если брать конкретный пример то киловольты и килоамперы нужныАндрюх - вспышка это КЗ - вороны, орлы на юге, крысы на подстанциях (а недавно ещё дибилы которые медь тырят под напругой) - это постоянные проверяльщики защит :)
Congratulations! Наконец то! Правильный ответ пришел к нам из созвездия Плеяд! :)решением задачи будет не малое расстояние между лапами птицы, а малое расстояние от лап до головы
Спасибо, Pleiades. Ваши знания в области электричества не поверхностны, теперь мы все это знаем.
Именно емкость проводника является причиной, что человека переменкой бьет даже одна фаза - ситуация похожа на конденсатор, который заряжается 50 раз в секунду.
Я, прочитав эту задачу и не согласившись с ответом, два дня лопатил инет в поисках причины. Когда я ее задавал, я уже знал ответ. :)
Alex, стоит увеличить напряжение в примере Элиса хотя бы до 100В - ток вполне "решит" по нему пойти ;) Для поражения электрическим током напряжение имеете большое значение. А также его частота. Например, высокочастотные токи не опасны, даже в миллион вольт, но уже из-за скин-эффекта.
объясни нам сразу это чья точка зрения и чем подтверждено?
ну 2 дня такой хнёй меня не прикалывает а 10 минут посвятил
https://www.google.ru/sea...%D0%B0%D1%85
если ты начитался вот этого? http://www.radioscanner.r...ic38171.html то видео разряда вертолёта там тоже объяснили
Так! Прямо руки (и язык!) чешутся кое-кого здесь рас..рачить, да недосуг мне - сегодня вечером состоится испытание балкончика с креслом, коньячинским, кальянчиком и прочим. И сразу "в боевых условиях", заметьте! Тебя, тебя это в первую очередь касается, Troy., не оглядывайся! Ты, конечно, воробей стреляный, посидел, видать, на разных проводах, подстраховался как мог. Но это тебя не спасет - уж больно много благоглупостей ты здесь наговорил! Так что, к завтрашнему вечеру готовься, вазелин, там, то-се... (шучу, шучу, не обижайся!). А пока даю тебе фору, чтобы ты подправил кое-что в своих утверждениях. Намекаю: электрофорная машина (какой каламбур случайно получился, а?!) и установки роликовой или точечной сварки. Кстати, Димон: последнее и тебя касается...
Как-то впиталось с молоком альма-матери. Давно, правда, это было - терминология подзабылась.
Более правильной будет такая формулировка:
1. Размеры птицы не позволяют допустить перекрытия фаз (если птицы не крупные) - они не сокращают своими тушками воздушные промежутки ниже минимально допустимых.
2. На высоковольтных ЛЭП птицы за счет своей малой емкости (определяемой габаритами) имеют через тушку небольшие токи смещения - соответственно не испытывают болевых ощущений.
Все это при определенных условиях, конечно. В сырую погоду могут появиться значительные токи проводимости по воздуху. И очень больших напряжений птицы, кажется, все же не любят.
С человеком ситуация будет сложнее - потребуются дополнительные меры по его защите при работе под напряжением с прикосновением.
Теория обобщена, например, в этом букваре: Долин П.А "Основы техники безопасности в электроустановках". Скачать можно здесь: http://publ.lib.ru/ARCHIV...Alekseevich/.
"В основу метода работы с непосредственным прикосновением человека к проводу, находящемуся под рабочим напряжением, положен принцип изоляции человека от земли и тел, имеющих иной, чем провод, потенциал. При опытах, проводившихся во время разработки этого метода, в качестве изоляции использовались обычные фарфоровые опорно-штыревые изоляторы ИШД-35, предназначенные для монтажа колонок разъединителей открытых распределительных устройств, на которых размещался человек. При этом было установлено, что человек может касаться неизолированного провода, находящегося под напряжением до 500 В переменного тока (50 Гц), не испытывая неприятных ощущений. При большем напряжении до 1000 В прикосновение к проводу сопровождалось неприятным ощущением, а при напряжении 1000 - 4000 В - болезненным ощущением с явлением покалывания в месте касания от искры, возникающей между проводом и рукой.
С ростом напряжения мощность искры увеличивалась и болезненность ощущения усиливалась. При напряжении 8—10 кВ
действие искры оказывалось настолько значительным, что исключало возможность прикосновения к проводу.
Указанные ощущения возникали в моменты прикосновения к проводу и отрыва руки от него, а при наложении руки на провод, т. е. при хорошем контакте между ними, эти ощущения исчезали Однако при дальнейшем повышении напряжения в период неизменного контакта с проводом человек начинал ощущать прохождение через него тока. Повышение напряжения усиливало болезненность этого ощущения и могло при некотором значении напряжения вызвать поражение человека током.
Эти явления объясняются тем, что через человека проходили ток проводимости и емкостный ток изолирующего устройства, а также емкостный ток человек - земля, значения которых возрастают с ростом напряжения провода относительно земли.
Чтобы исключить воздействие на человека токов проводимости и емкостного тока изолирующего устройства, схема была изменена следующим образом: поверх изолирующего устройства укладывали металлический лист, на котором и располагался человек, после чего этот лист соединяли проводником с проводом линии. В результате тело человека шунтировалось этим проводником, т. е. ток проводимости и емкостный ток изолирующего устройства проходили через шунтирующий проводник, минуя человека. Эта схема положена в основу метода работы с непосредственным прикосновением человека к проводу, находящемуся под напряжением, хотя и она имеет недостаток: емкостный ток человек - земля и в этом случае проходит через человека."
Вот! ППКС, за исключением последней фразы: при достаточто больших размерах металлического листа, он является экраном для человека, и емкостной ток через человека на землю не появится. Предел - описанная выше спецодежка из металлических нитей для работы на ЛЭП под напряжением, по научному - "клетка Фарадея".
Troy., "учись уму!". Половина твоих благоглупостей грамотно развенчана, осталось пояснить насчет киловольт (электрофорная машина) и килоампер (установки роликовой/точечной сварки). Электрофорная машина, известная еще по урокам физики, дает десятки и даже сотни киловольт, но никого еще не убила. Почему? Ответ простой - большое внутреннее сопротивление машины как источника тока, ток даже в режиме КЗ - микроамперы, совершенно безопасные. Теперь килоамперы. Установки для точечной сварки имеют шинопроводы размером с хорошую половую доску 40-ку, лежат обычно просто на полу совершенно не изолированные. И хотя ток через них течет в десятки, а то и сотни килоампер, он никого не убивает (Димон, N.B.!). Почему? Да потому, что напряжение-то на выходе источника - единицы вольт! Ну, а твои инвективы насчет разницы между "фазой под нагрузкой" и "фазой без нагрузки", или, там, что почувствуешь касание к фазе 220/380, даже если хорошо изолирован от земли, только потому, что ток переменный - оставляю тебе в качестве домашнего задания! Решишь и доложишь нам, идет? (договорились - без обид!)
ну ииииииии??? я не вижу связи с этим
ну ни как :huh:
ну ииииииии??? я не вижу связи с этим ну ни как :huh:
Ладно, Дим, я думаю, что всем все уже более-менее понятно, и то хорошо! Ты лучше дай ответ на твою загадку, ну, про трубу. А то мне не терпится свою задачу подкинуть...
Troy, не надо валить всё в одну кучу и тогда не получишь странных выводов.
А вообще, правильно сформулированная задача - половина ответа. В учебниках, насколько я помню речь шла вообще о птицах на проводах, а высоковольтные уже тут сами приплели. Этак без уточнений с Лайтволовской "грушей-нельзя скушать" можно такого понапридумывать. ;)
Если бы ты на олимпиаде дал примерный расчёт токов через тушку птички как при параллельном соединении сопротивлений и в сравнении показал с токами емкостной утечки на землю и другие фазы с тушки, да потом бы гипотетически увеличил птичку на пару стандартных габаритов (размер человека, слона :)) и проанализировал увеличение каждого из токов в этих габаритах, да посмотрел насколько провиснет провод при такой механической нагрузке, да наложил это на последствия воздействия тока на организм птички, человека и слона - тогда бы тебе зачли правильный ответ.
Но если бы ты в своём "правильном" ответе не рассмотрел возможность поражения животинки через две точки как при параллельном соединении - получил бы закономерный незачёт.
