Порядок подключения газовой панели
Коллеги, здравствуйте.
На днях установят кухню, а также газовую варочную панель и электрический духовой шкаф (их установка оплачена).
В то же время требуется подключение варочной панели к газу.
Оставил заявку в Мосгазе, вроде все ок, придут через день-другой после установки кухни.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что полноценная установка панели (т.е. крепление к столешнице и т.д.) возможна после подключения к газу?
То есть сборщики кухни реально не устанавливают варочную панель, а только лишь выпиливают отверстие для нее в столешнице?
И еще вопрос: в Мосгазе сказали, что надо просверлить отверстие в столешнице для гибкой подводки диаметром 30 мм.
Регламентировано ли место этого отверстия? Можно ли просверлить так, чтобы шланг "уходил" в столешницу сразу от крана вниз и, соответственно, располагался за нижними шкафами? (расстояние от крана до края варочной панели около 50 см)
С уважением, Дмитрий
А почему бы вам сразу её не установить и закрепить нормально перед подключением газа?
Ну так и сверлите внизу под краном, чтобы сильфон спускался красиво вертикально под столешницу.
Собственно, в этом и вопрос! Но тогда устанавливать духовой шкаф (он под варочной панелью) после подключения к газу?По второму вопросу ясно, спасибо
если вы про саморезы, то их в любой момент можно выкрутить и заново закрутить после установки поверхности (в чем проблема вынуть и вставить духовку?)
Дим, фотку выложи! Мож, че и подскажем! Сам недавно такую проблему решал... и решил...
Дык пока нечего выкладывать....Кухню тока завтра привезут и ставить будут. А газ подключать в пн.А у себя как вопрос решил?
Коллеги, всем большое спасибо!Проблема оказалась не такой трудной, как я себе сначала представлял.Все гораздо проще: сначала установщики кухни установили варочную панель (при этом просверлив в столешнице отверстие по газовый шланг), а затем поставили духовой шкаф.А перед приходом газовщика я просто снова вынул духовой шкаф и подключение газа к панели прошло легко и непринужденно.Осталось сегодня вечером поставить духовой шкаф на место и все дела!
Добрый день. На самом деле все не так страшно как кажется. Все красиво прячется и нет никаких лишних проводов, шлангов и дырок.Лучше это дело доверить профессионалам, которые подключением такого вида оборудования занимаются каждый день.Но если все таки вам хочется попробовать самому и вы уверены в своих силах, то удачного разрешения этого задания.
