Как подключить диммер
proj_iv
Если у вас все собрано через распредкоробку, то достаточно просто провести перекоммутацию в распредкоробке
Если бы выключатели управляли
люстрой на 2 группы лампочек, то фазных повода может быть 2 (запараллелены). Остальные 2 провода - к лампам люстры.
тогда бы
НАДО ДВА НУЛЕВЫХ ПРОВОДКА СКРУТИТЬ ВМЕСТЕ И ВСТАВИТЬ В РАЗЪЕМ ДЛЯ НУЛЕВОГО ПРОВОДА И ТАК ЖЕ СКРУТИТЬ ДВЕ ФАЗЫ ВМЕСТЕ И ВСТАВИТЬ В РАЗЪЕМ ФАЗЫ
Но поскольку
ПРАВАЯ КЛАВИША ВКЛЮЧАЛА ВСЕ ЧЕТЫРЕ ЛАМПОЧКИ
, скорее всего вторая пара висит в воздухе, и достаточно использовать провода с правой клавиши для подключения к диммеру (остальные заизолировать). Для точности нужно посмотреть подключение на колодке люстры и в распредкорбке.
@Ekaterina80, разберётесь какой провод фаза, какой на лампу?
всё,диммер подключили,все лампы при нажатии включаются,а вот свет не регулируется,в чем может быть причина?
ну там (на диммере) же ясно написано что 0-10V 50mA диммер управляется (регулируемся) постоянным напряжением, такое управление уже давно не видел
что значит ни чего? это электронный потенциометр выдающий на выходе 1-10V  а не диммер
нужен для управления другими устройствами
вообще ни чего
А где Вы его покупали? Может просто сходить в магазин и попросить отсканировать инструкцию, если уж потеряли?
Понятно, не сталкивался с такими. @Ekaterina80, это такой спец диммер для регулировки электронных балластов с возможностью диммирования (грубо некоторых люминисцентных ламп). Думаю, вам он не пригодится в хозяйстве. Верните его туда где брали.
Вообще покупка такой вещи сама по себе странна. Либо вам впулили очевидно недешёвый девайс, либо он вам "упал с неба".
