Основание под аквариум.
Фунадмент по грунту - имеете ввиду монолитную армированную ж/б плиту в качестве фундамента под всей площадью коттеджа, которая одновременно является полом первого этажа?
Тогда все будет ок, можно и трактор там поставить :) Не будет и на чистовой пол нагрузок, из за которых нужно его снимать, по воде-сами уж смотрите. Не плохо бы и хозяину вопрос задать, как он себе представляет его обслуживание.
Из больших банок у меня 250 200 и 150 литров.
250 и 200 на паркетной доске поверх плиты перекрытия, 150 - на линолеуме также на плите (даже стяжки нету :--))
У всех трёх пошёл перекос через несколько лет эксплуатации (небольшой,доливаю один край под "рамочку" - с другой стороны несолько миллиметров щель) Не критично - но и не супер. И все это на достаточно крепком основании. Даже представить боюсь наличие сухих стяжек под гораздо большим аквариумом. Для себя бы однозначно прорубался бы сквозь чистовое и делал подиум. Ну и пристенное крепление постарался бы сделать. Тонна - не много, но пытаться "выправить" перекос уже активно живущей банки - не просто головная боль, а очень сложное проблема.
Troy, всякие высоты столба воды применяются только при выборе стекла для изготовления аквариума. А вот при его размещении - он ни на что не влияет, вес той же тумбы под описанный аквариум может быть с полсотню киллограмм, а от высоты столба не зависиит. Опять-таки - большая банка - большие фильтры. А если морской сделают - на такую банку литров 300 (и, соответственно, кг) будет. И в той же тумбе. И от высоты столба не зависит. Тут надо проще считать - вес и площадь.
Опыт Паскаля здесь не причем. Если уже столько людей не понимают, что я говорю-значит я как то совсем непонятно изъясняюсь :)Попробую еще раз. Когда я говорю о высоте акваса-я имею ввиду бОльшую массу на единицу площади. Представьте себе условный аквариум с основанием 1х1м. Если его высота будет 60 см - это 600 кг воды на площадь в 1м2. Но если высота его будет 2м-то на ту же площадь основания придется уже 2тн воды! Вот почему я говорю о важности высоты.Перекос бывает и от плохо склеенного акваса, но прогиб плиты перекрытия от 200 литрового аквариума-это уж смешно. Если только перекрытия деревянные. Причина не в этом.
Мужики, не в ту сторону ушли))) . Касаемся меня поставил бы на ламинат. С водой, думаю там болота же не будет, пролилось немного, ну вытер, что такого то или никто ламинат не моет... Для подстраховки мыть ламинат со средством содержащим жидкий воск. По поводу прочитанного мной про промявшуюся сухую стяжку, мысль кмк не состоятельна, там нет динамической нагрузки, там статичная нагрузка, поставил и забыл. Вот ежели тумбу на колёса поставить и двигать её туда-сюда, не исключено . Про гидру, там же не бассейн будет, и не будет водопроводной системы для подмена воды. А если вдруг чего с самой банкой случиться, не тумба ,не гидра ламинат не спасут. ЗЫ Достаточно тумбы. Это всего лишь моё мнение.
вы не поверите - для определения нагрузки на пол - это только одна из многих составляющих, а предельных случаях (морской аквариум) - даже не главная. Да и ножек у тумбочки может быть четыре, а больше. Распределите ту же нагрузку на 12 ног. На каждой ноге -меньше? А на квадратный метр - столько же. Не всё зависит от столба воды. Посадите свой 100*100*60 на 4 ножки и 100*100*200 на 12 ножек. Где чистовое покрытие будет испытывать бОльшее давление? А на 18 ног? Для двухметрового аквариума - более чем нормальное дело, там даже больше частенько ставят...
Хотел бы я видеть аквариум из силикатного стекла на силиконе, где появился перекос и нет течи. Но поскольку при моей жизни я этого не увижу никогда - поэтому я и говорю о прогибе чистового слоя полового покрытия. Конечно прогиб в сторону опоры(как у меня) для плиты перекрытия невозможен. Но прогиб в сторону опоры - факт, он у меня есть. Это тупо проседание чистового покрытия. Оно нужно топикстартеру?
Troy, при всём уважении (после чтения форума), ну не зависит вес аквариума от столба напрямую. Вес "аквариума" - а так называют ВСЮ совокупность изделий для его существования, может вдвое-втрое отличаться от веса самого аквариума, вес которого, конечно же, зависит и от ширины, и от длины, и, как АБСОЛЮТНО верно вы заметили, высоты. И, конечно же, рассматривая опору всего изделия суммируют вес всех составляющих, в коих вода хоть и оказывает своё значение - далеко не всегда самое главное. Ну я уже говорил про внешние фильтры, например...
