Фартук на кухню из ламината
В семействе разгорелись споры по поводу материала для кухонного фартука.
Плитка - не нравятся швы, которые со временем желтеют.
Фартук из стекла - не сходимся во взглядах на рисунок.
Появилась мысль установить ламинат. Варианты со столешницей на месте фартука - это встречалось в описаниях, смущает, что столешница толстая. А напольный ламинат можно использовать?
Phoenix
Можно. Ламинат 33 или 34 класса. Швы промазываем герметиком для ламината. Единственное опасное место - у плиты. Там он развалится. Ну и у мойки надо бы поосторожнее.
чёрные швы не желтеют :) а фартук ещё делают из той же плиты покрытой пластиком что и фасады
Обычно для этого используют не саму столешницу, а ЛДСП такого же, или другого, цвета, что и столешница. Само ЛДСП берут толщиной 10 или 16 мм.
О! надо обдумать.
вот это непонятно, пластик же плавится.
есть специальные стеновые панели толщиной 9-10мм
Стеновые панели используют для оформления кухонь, столовых, лабораторий и других помещений. Их основой выступает плита ДСП, а с лицевой стороны они покрыты ламинатом высокого давления или имеет алюминиевое покрытие. Цветовая гамма представлена множеством образцов и позволяет подобрать цвет к столешницам и другим предметам интерьера. Широкое применение обусловлено прежде всего его высоким качеством. Они обладают жаростойкостью, устойчивостью к ударам и трению, не изменяет свои свойства при воздействии пара и влаги. Также стеновые панели обладают цветостойкостью, так что со временем они не потускнеют и не изменят свой внешний вид.
Так МДФ лучше? Из него делают тонкие плиты, которые можно использовать для фартука?
Они как-то называются? Какие у них размеры? И монтируются со швами?
Так и называются "стеновые панели" монтируются без швов, стандартные размеры 600х3000, 600х4000, или на заказ 800х3000, 800х4000
Про МДФ не знаю, может и делают. Я имел ввиду именно ламинированную древесно-стружечную панель (ЛДСП). Как выше успел заметить Sano, ту из которой делают фасады для кухни. Только на фасады, обычно, берут 16-ти миллиметровую плиту, а на фартук 10-ти.
и так и так.
А можно ещё и третий вариант применить. Если панель будет стоять на столешнице, то закрепить её можно релингом, розетками, вытяжкой, навесными шкафами...
Если на столешнице будет стоять, то четверть под неё выбирают и столешницей прижимают+рейлинг+плинтус+розетки+навесные шкафы.Куда она на х.... денется?
А если вернуться к обсуждению напольного ламината? В сети ничего по этому поводу не нашла, только на одном сайте про кухни мелькнула фраза - да-да, дизайнеры используют и напольный ламинат для фартуков!Сейчас взяли кусочек ламинатной доски и паяльным феном тыкали - ну, при 400 градусах изменился цвет, но не вспухла дощечка.Есть какая-то практика употребления?
Вуаля, давайте порассуждаем логически.
Ширина доски и её длинна не позволяют сделать всё одним куском, значит будут стыки (много), которые со временем забьются грязью с жиром,
который выковырять очень сложно. Внешнему виду капец.
Теперь, ламинат укладывают на пол, не закрепляя на основании (плавающий пол).
Как Вы собираетесь это реализовать на фартуке?
Значит дополнительные щели, в которые забивается грязь. Дальше (см. выше).
В общем, я думаю это не функционально. У дизайнеров главное, чтобы красиво было.
Почему Вы так хотите именно ламинатом, ведь есть же другие варианты. Если из за рисунка, то можно сверху защитить стеклом.
А так, лучше плитки или панелей со специальным покрытием вариантов нет.
Кстати для фартука можно использовать напольную крупногабаритную плитку из керамогранита. Швов будет минимум.
не показатель, вот как будет она себя вести если её регулярно паром обдавать
эти дизайнеры куда только не запихивают этот ламинат а ещё они любят делать разные абажуры к светильникам из горючих материалов, мило так смотрятся
Да, это засада. Небось недаром укладывают свободно, не закрепляя. Учитывается температурный коэффициент расширения? А может от влажности он расширяется...Но ДСП неужели меньше распухает?
ламинат малогорючий материал, цигарки тоже тушили - ноль ампер. И твёрдый - сверлить его довольно трудно.
На полу же не забиваются. Кстати, читаются только поперечные швы, а вертикальные вообще не видать.Просто ламинат сейчас появился такой довольно красивый - светлый-светлый, кажется, хорошего качества. Но да, если закреплять его никак нельзя, то уж придётся плиту искать. Завтра пойду по магазинам, просто хочется все варианты предвидеть.
Поделюсь своим горем. :)Вчера обошла несколько магазинов, всё подробно рассмотрела и... мне таки больше понравилась плитка. Как-то явственно заметно, что ДСП и тем более ламинат по части визуальных эффектов проигрывают. Не говоря про эксплуатационные.Плитку насмотрела 3 варианта - глянцевую с картинкой посерёдке из 4х плиточек - эдакая деревенька, уходящая в даль. Цвета тёплые коричневатые, блёклая зелень с вкраплениями красноватых листьев. Ненастырная картинка, обрамляется плиточкой под тёмнокоричневый мрамор. Затирка должна быть тёмной. Фартук должен получиться хорошего художественного вкуса, кухонный гарнитур, какой бы не выбрали, будет сочетаться. Полная свобода. То же самое и со столешкой.Второй вариант - яркий, крупные плитки под шкуру тигра, обрамление из песочных плиток, смотрятся как короткая лоснящаяся шерсть. То есть создаётся акцентированное пятно, вокруг которого можно слегка убавить художественные навороты. Но по цвету очень прокатят и коричневые и красные детали.Третий вариант - керамогранит тёмно коричневый. Строго, но хотя бы благородно.А муж сильно свою линию гнёт - ламинат и всё тут. Плитку боится сам класть, хотя он хорошо это делает, да и стены подготовлены. Мастеров хороших на два квадрата найти трудно, а плохих он прям ненавидит. Плитку продолжает называть вчерашним днём.Кто-нить может присоветовать неотразимый аргумент против напольного ламината и ДСП?
Для меня самый неотразимый аргумент - это брызги жира, которые почему-то имеют свойство накапливаться на фартуке в районе плиты. Каждый день мыть - ломает, а спустя некоторое время этот жир можно только механическим путем соскрести или снять агрессивным моющим средством. А может не чистить, а выбрасывать вместе с ламинатом и ставить новый?
