Стык ламината и керамогранита
Добрый день всем! В одной комнате имеется ламинат, в другой - керамогранит. Дверь ставилась после ламината и все торцы лежат аккурат под дверным полотном, позднее был уложен керамогранит, уровень которого не позволил уйти под дверное полотно и остановился за 5-10 мм до двери и поэтому сейчас имею стык, который не получается закрыть никаким порожком, ни одно -, ни разно - уровневым. Дверь при закрывании зажимает этот порожек. Прилагаю фото, может будет более понятно. Теоретически можно наверное снять дверь и срезать немного торец дверного полотна снизу, но эта идея что-то не очень мне нравится, да и геморно будет. Как обычно мастерами решается такая проблема?
практически также можно это сделать, дисковой пилой или фрезером если не много срезать, по упорам или шине , можно даже с наклоном отпилить чтоб щель была одинаковая из за разности высоты покрытий
Была аналогичная проблема. Долго ломал голову и обошёл все имеющиеся магазины, в надежде найти чудо порожек.Ничерта не нашёл, в итоге пришлось снимать дверь и фрезером снимать лишку в 10мм.
  • 4 месяца спустя...
Чем можно закрыть щель между ламинатом и керамической плиткой?В комнате была сделана ниша под шкаф-купе. Пол в нише из керамической плитки, пол в комнате из ламината.Установили шкаф-купе, нижняя рельса не закрыла щель между ламинатом и керамической плиткой.Плитка из под рельса выступает где-то на 5 мм., щель тоже около 5 мм.Думаю может залить щель силиконом и приклеить к ламинату клеем "момент" кромку от столешницы?
я бы порожек применил, скрытого монтажа, под дюбель-гвозди из комплекта придется делать отверстия в ламинате с краю если не будут влезать
Я думаю заливать щель не стоит, ламинату же нужно иметь зазор. А саму кромку заведи частично под трек, если его не насмерть приклеили к плитке, а к ламинату пригладь его горячим утюгом (на кромке уже нанесен слой термоклея)А лучше на пол поверх щели положить панель шириной около 100-110 мм из того же ДСП (на первой фотке вроде достаточно глубины, чтобы она не выступала наружу). Только перед этим надо проверить, сколько хода вверх-вниз есть у двери. Формально там должно быть 40 мм, но это средняя расчетная величина
А вообще такие вещи изначально продумывают.Рельсу на порог из ДСП или МДФ ламинированного ставят с кромкой. А к торцу начальный (стартовый или типа того) профиль крепят в цвет, в который потом ламинат засовывают.Есть такая наработка.
