помогите советом
Мужики посоветуйте пожалуйста_имеется стена глинянная и планируется впоследствии оклеить обоями.Поверхность как можно подготовить (кроме гкл на каркасе)-отштукатурить или отшпатлевать.Я сначало подумал покрасить маслян.краской потом бетоноконтактом а затем гипс.штукатуркой,как думаете это шняга?Может чего подскажете?
саман, фюген по ним спец кажись, его надо спросить
Какой слой? Обильно грунтуете (не переливать, избегая образования плёнки), сушите, штукатурите и т.д. Каждый слой хорошо просушиваете и вентиляцию получше надо организовать, чтоб стена не успела влаги хватануть. Это если слой до 10-15мм. Держит уверенно. Если больше крутите листы (лучше гвл) по факту, прямо к стене, далее по ним выравнивающие слои. Ну и вариант сразу листы в плоскость с плюшками, пирогами и саморезами. Это по саману.И глина какая? саман? турлук? По турлуку делаю только каркас.
Смотря как глина держится на стене.Простучи молотком,если не бухтит и держится хорошо можешь смело штукатурить,затем финишной шпаклевкой готовь под обои.В том году у себя так делал,и одну стенку поклеил ГКЛ на перфикс,осальные штукатурил и под покраску финишем.
Да какой спец? :) просто попадаются иногда глиняные стеночки. Хлопот с ними...Если это глиняная штукатурка по кирпичу, проще удалить её и нормальной смесью поштукатурить. Если шпаклеать, то только по сетке. И обязательно просушивать каждый слой. Не давать глине намокать .
А слой какой толщины? как и при обычном шпаклевании или отличается, если на глиняную поверхность?
Глиняные стены редко бывают ровными, потому слои изрядные проходится накладывать. Тут вся сила в сетке. Армировать надо шпаклёвку. Тогда даже если и отслоится, не будет трещать и отваливаться отдельными кусками, а будет стоять целиковым пластом. Если штукатурить, т.е. толщина уже на сантиметры идёт, то сетку следует механически (саморезами) к стене прикрепить.
Да там полная жопа,волны с разницей в сантиметры и по вертикали тоже.Думаю либо по маякам штукатурить,либо стесывать глину и ставить каркас.А глина у нас по моему барханник,в Астрахани вся такая глина и пока ее не трогаешь вроде держится,как только начнешь срубать и валится все.А перлфикс не держится на этой шняге?
Алексей 1975
Смотря как сама глина держится.У себя пришлось перфом с лопаткой 70мм рубать :builder:
Под кондиционер бурил отверстие боялся как перфикс отреагирует,хоть бы что.
