Как завести ламинат в коридоре под 4 дверные коробки
Добрый день! Может кто-нибудь подскажет как уложить ламинат в Г образном коридоре с 4 дверями?Прикрепил примитивную схемку. Все стойки и пороги коробок подпилил, так что туда можна завести ламинат, но как это сделать во всех этих местах не могу придумать.Если начать сверху и сделать стык с кафелем, то под одну коробку с порогом можно завести ламинат, но уже под коробку с порогом напротив никак не могу, разве что замки спиливать и на клей брать. И та же проблема будет когда подойду к проему внизу. Заранее спасибо за советы.Слава
Задачка из серии - Как впихнуть невпихуеиое. :) У меня нет чётких и однозначных решений. Каждый новый коридор решается как новая головоломка. Порой на крохотный коридорчик с 4-5 дверьми день работы уходит. Иногда часть собранного щита возможно подсунуть под две, (а если повезёт, и под три) двери, иногда из смежной комнаты удаётся ключевой фрагмент задвинуть и защёлкнуть, иногда резать и клеить замки приходится.
Вот Феникс придёт, он подскажет. Он такие задачки как орехи щёлкает. :) Это я серьёзно, без подколок.
Если привязки к направлению укладки нет, то можно слева или справа, а лучше с середины, в разные стороны, должно получиться.а.... понял в чём проблема. Нужно только в коридоре уложить, в других уже лежит. Тогда действительно на вскидку под наклоном мржно укладыватьФуген прав. по месту надо смотреть и решать, как делать. Там наверное просто нужно просчитать, чтобы под проблемным местом швы как надо легли.
Да, в комнатах( там где коробки с порогом) уже уложен ламинат. В верхней средней комнате лежит кафель. Буду стыковаться метал. порожком. А внизу кладовка. Там продолжение ламината без разрыва. А справа лестница на первый этаж. Там обрыв -)Подумал над над Вашим предложением укладкой по диагонали в 45 градусов с правого верхнего или левого верхнего угла. Вроде бы должно получиться. Но отходов же много. Получается что во всей верхней части буквы Г каждый остаток придется срезать со стороны гребня на целый треугольник 20 на 20 ( 40 см гребня), чтобы с него можно было начать новый ряд. Правильно я понимаю?
Изменено пользователем slavakiev
Пока не понял, что это значит. На рисунке внизу кладовка, в которой ламината еще нет, т.к. он будет продолжаться после коридора? Верно? Если так, то не вижу проблем:
С левого верхнего угла погнал. Под верхнюю и боковые коробки уж сможешь подсунуть, я надеюсь?
Вариант номер раз:
Не замки спиливать, а гребень с шипа удалить и на клей.
Вариант два:
Может использовать диагональную укладку?
В вашем случае самый верный.
Вариант номер три:
ну эт ваще для профи. Без опыта я б не рисковал. Смысл в использовании стеклодомкратов. В середине где-нибудь ставим временный ряд (стартовая доска+конечная, между ними ничего - окно). Собираем до коробки, потом домкратами вставляем средний ряд. Короче сложно на словах объяснить, для новичка не годится - шипы поломаете.
Спасибо. Ну не как орехи, конечно. Ничего нового не сказал. Если честно, то сегодня ну никак не думается. День чей-то тяжелый был. Без рук, без ног. Завтра после работы подумаю на схемой.
Там все так же как и с параллельной укладкой - остаток отпиленной доски переходит на начало следующего ряда, так что отходов не намного больше, просто не надо стараться уложить все ряды одной целой доской. Не знаю какая ширина коридора.
Если будет прямо укладывать, то ламинат надо брать такой, чтоб можно было по одной доске собирать. Например Квик Степ. Тогда почти никаких замков не придется срезать.
Ламинат давно куплен. В комнатах когда клал, то собирал рядами. Но в некоторых местах приходилось и по 1 доске. Верхний угол сложновато втыкался, но если приподнять это место втыкания, так что можно и по одной. Без приподнимания не пробовал. А Вы имеете ввиду что при прямой укладке подводишь под порог и тупо пристукиваешь доску к другую без подъема и защелкивания?
Если ламинат ваш допускает такую укладку, то да. Если нет, то нет. Я ж не знаю, какой у Вас ламинат. Тот, что целыми рядами так нельзя делать. Только срезая гребень в пазу.
