Рассказ про ремонт
Sano
Два вопроса, то что я делаю (не сам ремонт) а подача информации
111 пользователь проголосовал
  1. 1. Как Вы считаете
    • Интересно
      109
    • Не интересно
      2
Т.е. жёсткость тут главный критерий?
именно, в нём нету ничего чтобы затрудняло работу :)
не подскажите на сколько хватит 1-го мешка родбанта (штукатурки) для слоя 1,5-2 см толщиной
Есть частично рассыпавшаяся стена, в которую вмурованы трубы отопления. В советские годы, когда трубу замуровывали, то судя по всему оборачивали плотной бумагой.
Если я просто ротбандом наращу угол, не будет ли это плохо для трубы отопления (расширениясужения)? Может её с начало в открытых местах накрыть бумагойгипроком, уплотнительной лентой для гипрочных профилей?
энергофлекс  трубу одеть  на железную трубу  и так перепады t  не страшны
Это как на фото?
У меня труба на три четверти (если не больше) замурована. Нельзя на неё просто "наклеить" уплотнительную ленту, что клеиться на металлические профиля для гипсокартона, а потом замуровать?
Изменено пользователем Lergora
Это как на фото?
Да.
Можно и так. Можно вообще просто пеной задуть, а потом замуровать.
Здравствуйте Уважаемый Sano.Подскажите пожалуйста,как вы замешиваете Fugen.Раньше опыта работы со шпатлевкой не было,но нужно же учиться:)Спасибо.
если немного  то вручную,  много  то миксером
смесь насыпать в воду,   а не наоборот
Меня как бы интересует сколько смеси и сколько воды, по инструкции на мешке или есть еще варианты? Тут вроде, где то на форуме встречался вариант про отмеривание Fugen'a жестяными банками из под оливок(может ошибаюсь, но вроде ваш рецецепт был).Спасибо!
делаю на глазок,  пожиже погуще,  как надо так и замешиваю,  то воды добавлю, то смеси
есть тут описание процесса  и про сам фюген,  прямо в этой теме
Sano, тема оказалось очень полезной, т.к. сейчас занимаюсь подготовкой стен в комнате под покраску. Почитал, взял на вооружение и дело пошло быстрее.
Подсветку для осмотра дефектов сделал так - из икеевской настольной лампы выкрутил провод с патроном, взял энергосберегающую лампочку (по яркости как 100 Вт накаливания, ярче под рукой не оказалось), а чтобы сделать направленный свет - все это добро вставил в обрезок стоечного профиля ПС 50/50 (идеально подошло), поджал и обматал малярным скотчем (где патрон) чтобы удобней держать было.
В теме валик и малярка https://homemasters.ru/forums/topic...-i-maliarka/  вы занимались поиском валика, который не оставляет текстуру после покраски, может посоветуете валик для краски евро 7 из тех же анзо или других.
smogcat, по поводу замешивания фугена банками из под оливок - это у кого что под рукой окажется. У меня пропорции сложились примерно 7 икеевсик кружек post-87111-0-25393100-1377572280_thumb.jpg на 1 литр воды (а далее по вкусу - погуще/пожиже).
В теме валик и малярка http://homemasters.r...lik-i-maliarka/ вы занимались поиском валика, который не оставляет текстуру после покраски, может посоветуете валик для краски евро 7 из тех же анзо или других.
а в этой теме https://homemasters.ru/forums/topic...navyk-opyt/2   уже всё сказано
Тоже прочел, справился, много нового узнал.
Не думал ,что Палитра так косячит с обоями ,в 2-х комнатах клеил проблем не было.
Да и ценник у Палитры совсем не бюджетный. 450-550 за обычный рулон. Теперь буду  при покупке присматриваться.
То есть были глянцевые полосы на обоям по краям ,если смотреть под углом?
Подрозетники мне больше Lexel  нравятся , у них диаметр больше внутри и любые розетки без проблем помещаются.
А что за краска ? Кто производитель ? В питере такую не встречал, сейчас крашу Евро 2 , запарился , укрывистости нет, укрывается только за 4 слоя ( первый был грунтовочный ) , да и ценник 610 за 2,7 литра,которые на 10-11 кв.м хватает.
да, не обязательно на всех обоях, с рисунком такого не было, на дождике такие есть
так фото же говорит об этом, далее гугл,
сейчас крашу Евро 2
я сам ей работаю, не фонтан но и не так плохо
по моему это бюджетно как раз
  • 1 год спустя...
