Ядерный чемоданчик
Я вот с какой просьбой
надо реализовать мечту последних пару лет и нужен мне переносной центр где есть радио удлинитель освещение и прочее, что то типа этого боша куба, но такой здоровый мне нафиг не сдался.
Сделать надо всё на шасси систейнера, под это дело была куплена вставка
1 Основная задача музыка, тут вроде разобрался колонки от компьютера врежу (они есть) плеер мр3 куплю если найду подходящий
2 зарядные для телефона также можно врезать ещё подумать как хвост вытащить
зарядные для акб инструмента не буду врезать как на боше
3 удлинитель внутрь вложить
4 освещение надо подумать что то на лед лампах надо
5 Внешние розетки врежу нашел что то подходящее (на фото)
6 Электро щит, вот тут самый затык поставить автоматы так больно просто
А надо чтоб была раздача энергии с защитой 16А и отдельно с защитой 10А по причине частых старых проводок в жилых домах , т.е буквально не спалить чужую проводку своим мощным инструментом
Также мне надо чтоб чужие провода не спалили мой инструмент, а то был тут случай щиток реально взорвался когда к нему ухари сварщики подключились, хорошо тогда не работали а то инструмент бы нам спалили
В общем мой щиток будет буфером оттуда и отсюда , также на время переделки электропроводки будет щитком к которому буду подключать квартирный ввод
Напичканный удлинитель хочу если вкратце :)
Вот с начинкой затык, хотел бы узнать что можно поставить или врезать в него чтоб было функционально и фетиш присутствовал :) там всякие лампочки индикации, переключатели и прочее
Ну ни хрена себе заявочка.А чё, давайте, до кучи, ещё счётчик электроэнергии, чтобы отчётность была о потраченой Вами энергии. Пару УЗО, для нормального и для влажного помещения. УЗМ, для защиты от перенапряжения.А если честно, то Вам прежде всего нужно придумать пылезащиту, потому как если этого не сделать, то ваш девайс будет просто показушной игрушкой, а не рабочей лошадкой.
у девайса есть дно и есть крышка, :banned: это просто вставка между ящиками
а чё такого :unsure:
Дно и крышка это не пылезащита.Пылезащита, это примерно тоже самое, что и водозащита, только что не замыкает.
а это, внутри планировал все в коробках и кабель каналах, розетки кстати ип 44 класс
Сань ты бы сумму озвучил с которой не жалко растаться :D мы тебе всяких прибабахов насоветуем, просто надо знать степень разумностивот кстати та же розетка чего за контора ??? - чего то у меня она доверия не внушает :D
Так они активные или к ним усилок ещё нужен будет и блок питания. И что там за звук то получиться.
иэк, честно высматривал чтобы получше но другие слишком здоровые
сумма понятие растяжимое, но чую будет дорого всё стоить :)
Так они активные
активные, звук будет фигня но для работы чтоб чё то бубнило в углу вполне хватит :)
Я предлагаю вариант, а Вы думайте :) Может, что и захотите реализовать или какая идея появится.1. Колонки будут лучше смотреться автомобильные, а усилок взять из компьютерных.2. Зарядку для мобилок взять универсальную со сменными шнурам. На улицу будет смотреть только ЮСБ разъем.3. Удлинитель можно попробовать использовать механизи от пылесосов: нажал на клавишу - и всё уехало внутрь.4. С освещением не понял: для чего, что освещать будем?5. А таких внешних нет? post-73269-1340213528_thumb.jpgpost-73269-1340213546_thumb.jpg6. Если хотите не просто, то ставьте автомат и токовое реле. Сможете настроиться, как захотите ;)
Manul
1 не влезу от авто колонки
2 можно подумать
3 от пылесоса не надо, вообще смотку не надо всё это много места занимает
4 освещение желательно чтоб направленное, типа плоского прожектора но светодиоды не гуманные если готовое, а так просто ящик освещает всё вокруг
5 такие внешние есть хорошие розетки но они большие
6 надо переключатель между 10 и 16А а то придется ставить ряд 16а и ряд 10а розеток
нужны изящные решения довольно таки компактные и чтоб по баблу не как АЭС стоили :)
Такой прилепи - post-15106-1340217570_thumb.jpegИли такой. Этот даже обесточивать всё будет :) -post-15106-1340217615_thumb.png
Ставишь параллельно два автомата на одну общую розеточную шину. Ну и включаешь тот, который в данной ситуации актуален. Даже если оба одновременно включишь, ничего страшного не произойдёт.
Ну и включаешь тот,
чтоб вот это ну сделать надо ящик вскрыть а наружу выводить не надо а то пипец настанет им
уже интереснее
вот Андрюха опередил пока я тут читал усё - с автоматами самое правильное решениетак же в параллель ставишь автомат с узо (если вдруг) :)как это не надо???выводи автоматы обязательно на улицу
нафига ?
для удобства
удобство сомнительное, не каждый день их дергать меннекс будем знать, 3иэка правда куплено
ну если не веришь - попробуй со временем придёшь к истине :D это дело наживное что ни разу не коротили при монтаже? особенно когда сопель времянок накидаешь вместо света :)
вырубило автомат 4замка скинул и включил вновь, не частое явление
нафига ?
Чтоб видеть состояние рычажков и легко при необходимости взвести/обесточить.
УЗО ставь обязательно.
Хм, а переключение с 16А проводки на 10А и обратно гораздо чаще? :)
Поищи пылевлагозащищённый бокс под автоматы с прозрачной крышкой и врежь/вклей его в стенку ящика, только нужно чтоб чётко и без усилий открывалась эта крышка, иначе сломаешь быстро.
эти насколько хорош внешний вид настолько гуано в пользовании. Вот действительно у Viko есть вещи очень классные (щитки мне у них нравятся с фиксатором) и вот такое Г. Себе взял, думал в гараж розетки сделать - потроха ужас, зажимы не под болт, всё болтается, поставил на удлиннитель - моментом одна крышка отвалилась. Макелы такого типа гораздо надёжнее, хоть и вид грубый.
Есть у меня такой авомобильный фонарик на батарейках с питанием от 12В: с торца типа прожектора, на торец ставишь, ручку поднимаешь вверх - там встроенная лампа дневного света. Вариант автономный, что важно бывает, хоть и не очень ярко светит.
ИМХО не то. Щит в квартире д/быть свой - толстая фанера к стене с парой динреек, вводной, УЗО и два двухполюсных автомата на 16А + клипсы для фисации кабелей. В автоматы зажимаешь вилки удлинителей - один на свет, один для инструмента.
