Ядерный чемоданчик
У него ж чемодан разъёмный...
Раз так, то тогда надо пояснить как эти чемоданы будут разъединятся и как, в разъединённом состоянии, питание будет приходить на бп, а то я уже начинаю путаться :)Свои мысли про вариант с платами я уже озвучил, пока ничего более путного не придумал :)
это просто, на три части,  3 отсека,  средний занят,  соединятся будут  по типу разъмов от компа там на БП такие же шлейфы ,  БП будут размещены в среднем отсеке  где уже вся начинка находится
Я к тому и веду, что, всё равно, будут разъёмы. А раз так, то нафига в чемодане больше одного БП?
Про прожекторы я не говорю, их вообще, кмк, лучше в отдельной теме обсосать, а то тут и так путаницы хватает :)
можно пару маленьких поставить  чем один большой,  место ограничено всё таки
а прожекты нафига в отдельной теме,  они к чемоданчику будут относится, для них сбоку будет отдельный разъём со своей клавишей
Продолжаю дальше подбираться к освещению
по мотивам этого ролика
  был куплен такой комплект для пробы пера  post-2-0-88055000-1391281806_thumb.jpg
планировал  вытравить дорожки наклеить светодиодные ленты  и припаять их,  сделать так чтобы вышло из пластинки только два проводка  и обратная сторона пластинки была гладкая чтобы вклеить на двухскотч на место.
В этом деле я вообще не фига не понимаю, но когда нибудь начинать надо :)  поэтому вопрос получится у меня такой номер? Там что то лудить ещё надо,  и можно ли  четные контакты пропаять слева пластинки,  а нечетные справа,  т.е. лента не против такого подключения   где + слева  а минус справа ленты подключается  ?
Далее мне подтюкивают примерно такую ленту http://www.electronshik.ru/item/led...hite-1231909 по подсчётам уйдёт где то 4метра,   мне  нужен 100ватт с запасом блок питания , на 8 пластинок по 50-60см ленты на каждой пластинке
Вопрос что за блок питания мне нужен,  и ярко ли будет светить такая сборка ?
Не, дело, конечно же, твоё, но я бы просто прорезал по краям две канавки :)Да, получившиеся дорожки нужно будет пролудить. С контактами, по крайней мере у моей ленты, было немного не так. Там один плюсовой контакт и три минуса, так что если ты нечётные припаяешь к одной дорожке - получим КЗ. А разные концы ленты, так как ты хочешь, подключить можно.Ну так на 100 ватт БП и бери, это, примерно, 8.5 ампера.Светить такая лента должно очень ярко.
я просто не понимаю как прорезать канавки ,  типа разделить по куску с краю  две полоски лево + ,право - ,  и к ним припаивать контакты ленты
"Если не требуется большого количества одинаковых печатных плат и монтаж не очень плотный я делаю вообще просто, при помощи резака.Текстолит вырезаю по размеру, затем сверлю сверлилкой где надо отверстия для элементов, затем рисую карандашом будущие дорожки, а затем обычным резаком, изготовленным из обрезка полотна ножовки по металлу, обвожу предполагаемую дорожку с небольшим наклоном в сторону от дорожки, затем ненужную фольгу поддеваю кусачками и снимаю с текстолита. Для изготовления небольшой печатки уходит порядка пары часов. Затем зачищаю нулевкой, покрываю флюсом, залуживаю мощным паяльником. Все можно собирать конструкцию." цитата из тырнета, для ленты вообще несколько дорожек, не стоит с тонером и травлением морочиться. делов на 15мин. резать не глубоко надо, только фольгу до клея, в идеале. между дорожками зазор сделал бы несколько мм.
мне 8однотипных штук сделать,  может проще будет принтером
хотя я не знаю, а лудить обязательно ?  эти дорожки не пойдут если их широкими сделать
когда освоится технология, то да. не расстраиваться, если первые блины будут комом.
что бы медь не окислялась, принципиально нет. можно лаком защитить.
полностью плату лудить удобней низкотемпературными припоями (розе. вуда.) канифолином пройтись прежде.
ага, лаком, это уже обнадеживает  а то эти дорожки из олова мне не подходят
а что за лак взять ?
вот и чудненько :)  я конечно разглядывал витрину с химией, но что то на лак не наткнулся и спрашивать неизвестно что не охота  было
если всё так просто то на буя эти дорожки лудят, лаком мазнуть быстрее
Сань только в ролике я нигде не увидел - принтер должен быть любой лазерник, а в остальном ни чего сложного , мои ребзики до сих пор платы так делают
только у тебя есть изумительный агрегат, который делает это намного быстрее - твой дремепь, и любая фреза аля привет от зубного врача ты ей в текстолите можешь усё что угодно нарезать
дремель есть,  я даже ещё не знаю как дорожки расположить,  а так платы изготовлять  просто охота попробовать  если время найду
программки есть, там вначале рола какая то сверкнула
мне тут вот что сказали  что моя сборка будет греться не хило, и светодиоды  перегорать будут,  как то не хотелось бы такого расклада :)
ну даже не перегорать а садиться будут, со временем тускнея (как и все защищенные ленты) хреновый отвод тепла у них
предлагаю отказаться от идеи лент :) (добрый я???)
