стяжка на полу, трещины. Прошу совета!
два дня заливали стяжку - первый день поставили маяки на м400 (вилис), на второй день с арматурой заливали по маякам. На третий день с утра такие трещины, правда пока возле входа. Сегодня придет мастер снимать маяки, деньги за работу еще не уплачены. Как быть? отчего трещины и что можно и нужно делать дальше
отчего трещины
Или много воды было в бетоне, или быстро сох бетон (могу и ошибаться ;))А что по стяжке будет?
трещинки усадочные, скорее всего раствор был жидкий , особо если у входа в последнею очередь разравнивали и всю воду со стяжки правилом на выход сгреблипока ничего плохого нету
по стяжке планировали наливайку (на 5 мм), сверху линолиум. Да, это как раз был последний кусок, когда вчера смотрели там была лужа. Сама стяжка лежит на бентоноконтакте.Пришел мастер выбивает маяки молотком. А это вообще так делается?А вероятность того, что эти швы увеличаться-большая? ...просто я всегда считала, что стяжка - это без трещин, даже без усадочных. По поводу ухода, вчера советовали начать поливать через 4 дня итогда же укрыть пленкой.Далее, вытащили маяки, расшил (но не все трещины), ФОТО.
внешне пока всё номано4дня верхний слой уже пересохнет, полить слегка слегка через день , не делать лужи а если плёнка то и полив реже и меньше воды главное чтоб равномерно высыхало , а то верху сохнет быстро а внутри она ещё сырая, а это плохо
а если маяки заделали сегодня, то пленкой вообще не имеет смысл закрывать? или дождаться пока маяки высохнут (они не глубокие) и потом накрыть пленкой? трещины, вероянее всего пошли из-за переизбытка воды возле входа. Если не закрывать пленкой сразу вероятность трещин увеличивается или это уже как фишка ляжет? как бы вы сделали в этой ситуации?
А у меня не вынимали маячки, чем это грозит?
Тем, что после усадки смеси останутся выступающие на 1-2 мм линии маяков. Под плитку нестрашно, под линолеум, ламинат без дополнительного выравнивания нехорошо.
В результате всего этого: стяжка встала и не треснула, трещины, которые заделывали возле входа, (как сказали Sano и Manul) остались в том же состоянии и дальше не потрескались.Поливать начала с третьего дня, потом накрыла пленкой. Подливала воды, особенно по краю пленки, когда все это пыталось высохнуть 21-22 дня. Затем сняла пленку и дала сохнуть еще неделю. Из всего этого - найти мастеров (а особенно на маленький объем), которые положат стяжку без дальнейшего выравнивания в Москве не возможно. Со сколькими не разговаривала - все предлагают после цемента покупать наливной пол :( , если не требуется класть плитку...
1.Поливать надо уже на следующий день после укладки. 2. Все правильно, возни почти как с большим объемом, а денег меньше.
судя по фоткам там столько воды налито да ещё закрытое помещение, что и на 3день не поздно будет :)
