Установка окна по ГОСТ
Для того чтобы установить окно для начало нужно измерить пролет оконного отверстия, так чтобы было расстояние от всех ребер по 2 см (желательно). Я заказать окна от производителя в Одинцово (http://www.*******.ru/ Они делают довольно хорошие окна и теплые) а у вас как уже есть. Затем выгоняете под уровень, крепите анкеры длинной 70мм-80мм, после чего смачиваете щели и начинаете запениться (2см необходима что чтобы можно было подлезть и нормально распределить пену). После того как засохнет и уберется лишняя пена и делаете откосы или накладки. На солнце выгорит и смысл от того что вы делали. Почему пена, она придает жесткость во время разбухания.
Не стоит делать слишком широкие подоконники, ставя окно ближе к улице, вот почему:1. Будут промерзать внутренние откоcы, т. к. недостаточно утеплителя снаружи. Полная пароизоляция откоса изнутри спасет лишь отчасти: да, пар не будет конденсироваться в утеплителе. Но внутренняя поверхность откоса и подоконник будут холодными, на них будет конденсат, иней зимой и плесень.2. В большом по объему "зазанавесочном" пространстве будет скапливаться холодный воздух. Радиатора под окном не хватит, чтобы нагреть и выгнать его оттуда, он будет остывать быстрее. От окна будет веять холодом. Здесь слегка поможет только наклонный канал от радиатора ближе к стеклу, так называемый "оконный конвектор". :)И это не теория, самая что ни на есть печальная практика.Я не понимаю, почему так любят широкие подоконники? Что на них держать? Цветы? Так они сдохнут сразу.
Интересно-интересно... или лыжи не едут, или снег не выпал.Кухня. Батареи под окном нет. Подоконник шириной 45 см.post-73269-1347884453_thumb.jpgОкно стоИт сразу за четвертью оконного проема (125-140 мм от наружной поверхности стены). post-73269-1347884885_thumb.jpgpost-73269-1347884484_thumb.jpg5-камерный профиль (60 мм), стеклопакет 4-10-4-10-4. Кроме монтажной пены утеплителя нет. Откосы из ГКЛ.Ни конденсата, ни плесени, ни инея. А минувшая зима была для нас совсем не характерной - морозы за 30 в течении месяца.Да, на ощупь возле окна откосы немного холоднее, но не сильною. Не так, чтобы начинать волноваться.
Не знаю, как у вас на Украине, а у нас на северах аналогичная конструкция почти гарантированно мокнет. :)
В панельках всегда есть четверть - к ней и ставить. Это проектное положение окна.
От этого никуда не деться, пока не утеплен фасад.Только применять "нетленные" материалы - пластик, пенопласт и пароизоляцию. Хотя это иногда и нарушение противопожарных норм.Пусть уж намокнет поверхность, но не сгниет внутри.
Т.е. ты говоришь что в панельках, в отличие от правильно установленных окон в кирпичной стене, всё равно будет промерзание внутреннего откоса и его можно лишь отчасти уменьшить правильной установкой и использованием правильных материалов?
Панельки разные бывают. :)Чтобы совсем исключить мостик холода, утеплитель внутри панели должен быть прижат к монтажному шву окна, образуя непрерывную конструкцию. Это, как правило, невыполнимо в старых домах. В некоторых вообще наружные панели однослойные, выполненные из керамзитобетона или шлакобетона. Но в современных домах обычно утеплитель торчит в оконном проеме, тут проблем быть не должно.
Минвата для утепления.
Ещё раз тему пнём. :) У нас стандартно вместо минваты в откос под сендвич-панель вкладывают полосу пенопласта и обпенивают. Это так же/лучше/хуже минваты и почему.
