Изготовление пола в котельной
Дошли руки до котельной. От прежнего хозяина досталось: пол - плитка в шлаке на земле с кусками плит от подоконников и забетонированными на 40-50 см в глубину площадками. Высота помещения 2 метра. Так как планирую поставить душ там же, полы были разломаны и углублены на пол метра, Также выяснилось что фундамент глубиной с бордюрный брус (сделан из него) Усилил фундамент (через метр столбики из бетона)В результате: песчаный пол и стены. Необходимо сделать водяной теплый пол под плитку.Планирую: песчаный пол пролить цементным молочком, потом керамзит, с верху сетка и армирование чтоб не всплыл керамзит, залить раствором, поставить опалубку и залить стены, выставить трубы и залить чистовой пол.Вопросы: когда ставить гидроизоляцию, перед керамзитом? или перед трубами? И чем лучше? утеплять ли стены и как? Пол получается ниже уровня грунта, вода далеко, только весной грунтовая вода подходят.
Пустые хлопоты. Цемент коркой возьмётся поверх песка и легко раскрошится. Просто водой очень щедро пролей. Песок уплотнится. На него можно уже смело пол накатывать, не просядет. А вот керамзит рекомендую в цементном молочке смочить, так, чтоб гранулы хорошенько в цементе измазались. Отсыпаешь, на следующий день получаешь довольно прочно основание, которое ни проседать, ни всплывать не будет. Арматурную сетку в стяжку в любом случае не лишним будет заложить. Гидроизоляцию лучше по песку уложить, чтоб из грунта вода не просачивалась.
Тут еще вопрос возник, какой толщиной сделать слой керамзита?
Решил остановиться на варианте: пролить песок водой, положить гидроизоляцию, кажется стеклоизол называется. потом керамзит 10см. с цементным молочком, сетка мелкая, листы металла типа карт, залить раствором, выставить трубы теплого пола, залить раствором...
Просеченная "тянучка"?Можно не приобретать, в качестве армирования стяжки не идёт.
теплого пола
Сюда надо хоть немного армировать. Проволока 4-5мм сваренная с ячейкой 50-100мм.
У нас такого нет. У нас отходы от лазера, листы металла 2500х1250 толщиной 3-4 мм. можно сказать сетка но разной не квадратной формы
Это поверх труб надо армировать?
И под и над по разному делают. Сам за под трубами.
Укладывается стяжка за раз, всё вместе трубы, армировка...Демпфер не забудьте от стен.
Наверное не эстет я, в стяжку не совал бы. Куда-нить на дачу для забора-курятника.
У нас постоянно их используют для армирования, даже очередь на них :) Кстати какие лучше трубы для теплого пола? Я думаю ставить металлопласт седня сказали что они плохо для теплого пола, вот в раздумьях...
