Всё, всё, всё о штукатурке!
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте, товарищи строители! Купили мы квартиру в новостройке, решили начать ремонт... и поняли, что не потянем ((( Выход один - делать всё своими руками (а они у нас не очень). Начать надо со штукатурки, но мы ничего, совершенно ничегошеньки не знаем про нее ((( Просмотрели бесчисленное число роликов и прочитали ворох статей, внимательно изучили Ваш форум, немного сформировали представление, НО осталась огромная куча вопросов. Если позволите, задам их тут.Дано: квартира двухкомнатная, 55 кв.м, этаж 9, материал - кирпич (не очень аккуратно положенный), материал пола и потолков - бетонные плиты (довольно ровные). На штукатурку будут клеиться обои и класться плитка в ванне и туалете.Вопросы:1. Что делать с потолком - штукатурить или натяжные потолки?2. Какие материалы использовать? Песок+цемент+штукатурка? Или что-то другое? В каких соотношениях использовать материалы, сколько надо воды? 3. Какие марки материалов предпочтительнее, учитывая нашу абсолютную неопытность? Какие наиболее качественные?4. Какой способ штукатурки проще: по маякам или какой-то иной?5. Расход материала на квадратный метр (примерный, конечно же).6. Какие инструменты понадобятся, какие посоветуете Вы?Ну и если дадите парочку советов, раскрывая подводные камни и тонкости дела, буду тоже очень признательна!Всем заранее спасибо!
Изменено пользователем ЕкаСива
1.Без опыта (даже небольшого) штукатурить потолок занятие очень затруднительное.Да, вы говорите что потолок достаточно ровный,может его и не надо штукатурить. ;)
2.Удобнее и приятнее штукатурить смесями на гипсовой основе,на них даже написано в каких пропорциях разводить.
3.Некорректный вопрос.Начиная с того,где проживаете и,соответственно,что есть в продаже.
4.Думается,что штукатурной машины в вас пока нет,поэтому остается по маякам.
5.Сказать затруднительно даже примерно,зависит от кривизны и завалености стен.
6.По инструментам,а так же очень много полезной информации можно почерпнуть здесь.Изучите,не пожалеете. :)
А чтобы далее говорить более предметно,то давайте больше информации и задавайте более конкретные вопросы.Например,возьмем комнату - покажите фото стен,расскажите,
что хотите с ними сделать и что получить в результате и т.д. и т.п.
А что, штукатурная станция не требует установки маяков? ;)
Она же - Станция! :D
ЕкаСива, проще - без маяков: накидал слой и срезаешь-подравниваешь на глаз. Но говорят, чт такой способ позволяет сделать нормальную стену только спецам, к которым вы сами себя не относите. По маякам - подольше, зато работа проще, автоматическая, и полученное качество можно самому отрегулировать на этапе выставления маяков. То есть постараться, так как без опыта все равно наверняка что-то где-то, но ускользнет от внимания :)
Потолок штукатурить - вообще наверное не советую, вам бы со стенами совладать. Делайте натяжной.
В работе "песок-цемент" считается сложнее, да и не факт, что дешевле выйдет, чем готовые гипсовые смеси. Конкретные марки - это уже надо смотреть в вашей местности (не забываем заполнять профиль, ага).
Расход материала указывается на упаковке, в среднем для гипсовой штукатурки - 10 кг на 1 кв. м слоем 1 см.
Про инструменты ссылочку уже дали.
Ещё немного внимания к потолку, у Вас новостройка и дом некоторое время будет усаживаться , соответственно с огромнейшей долей вероятности скажу , что потолок треснет по стыкам плит , что бы Вы с ним не делали( имею ввиду штукатурку на потолке.). Тут два варианта : 1 зашивать ГКЛ, 2 натяжной. 1й способ достаточно, долгий ,трудоёмкий и при неопытности не факт , что потом не треснет к тому же скорее всего получится дороже.2й быстрее , проще , потому как не Вам с ним мумукаться, не надо красить и ему пофик усадка и соседи сверху, которые могут попросту залить. Еще он оставит Вам больше высоты потолка нежели ГКЛ.
Заказчик сказал выровнять углы в комнате штукаторкой и армированным уголком,а как это сделать не представляювы сталкивалисьс этим?
Сталкивался,но я крепил его на гкл,а тут внутренние углы,да ещё и в комнате
2 вопроса:1) сколько должны сохнуть натертые ротбандом маяки? если они затвердели но не высохли (темные) - можно дальше работать или нет?2) шурупы для натирки маяков вынимают? я их заклеила скотчем чтобы можно было вынуть, но как правильно?
Я так понимаю вопрос не о металических маяках.1) Можно по сырым, только их не грунтовать2) Не понял на счет скотча... Ведь шляпки саморезов находятся в плоскости штукатурки - ничего сложного в том, чтобы их выкрутить на любом этапе и замазать штукатуркой/шпатлевкой
спасибо. скотч чтобы головки штукатуркой не забились. а вообще обычно их выкручивают или оставляют?
выкручивают. при шлифовке стен анодированый слой с самореза счищается и они могут дать пятна ржавчины. и на случай если в это место случайно захочешь чо-нидь повесить, ткнёшь буром в саморез, разобъёшь не нужную дырку. Скотч можешь снять, он правилом обдерется, шляпки и так легко вычищаются. по Ротбандовым маякам елозю обычно на следущий день.
мужики! позвольте засвидетельствовать почтение всем кто играючи штукатурит потолок я щас натирала ротбандом маяки и .. короче запаса нелитературных выражений не хватило, пришлось повторять по кругу :) что дальше, хуже будет или легче?
может тогда легче в два слоя - первый тонкий и второй уже чистовой по нему? за себя ротбанд наверное лучше зацепится чем за бетон, хоть и с бетон-контактом
Ротбанд в 2 слоя чревато последствиями. Тогда 1 слой с начесом. А вообще главное подобрать правильную консистенцию, и можно толстые слоя на потолок лепить
перед занесением так скажем основного слоя, будет лучше и легче нанести так называемый контактный слой, т.е на захватку сначала наносим тонкий слой как бы стирая-растирая его по по поверхности, а потом сразу , не давая подысхать наноси и ровный второй ( основной) слой. В два слоя не стоит , как уже сказал Волкодав, особенно на потолке;).
