Новая внешняя проводка
Здравствуйте! Хотелось бы получить консультацию, и хотелось бы большую.. :) Делаю ремонт в 1 комнатной квартире, и столкнулся с проблемой проводки, которая осалась от старых владельцев. Когда я снимал плинтуса в коридоре, на них были провода, когда плинтуса были убраны, оказалось, что эти провода были проводкой для всей квартиры. Почему проводка была одна и шла через весь плинтус по кругу всей квартиры я не знаю. И вряд ли когда-нить узнаю. Единственное, что осталось, это выключатели, которые как я смотрел по плану квартиры и каких-то выемок в стенах(видимо в домах 50 годов там провода сходились от щитка и выходили в разные места), остались и работают, потому что проводка видимо идет через потолок, либо под полом.Эта была прелюдия...В общем на данный момент я имею только одну рабочую разетку во всей квартире, которая на кухне и внутренняя. так же у меня работают все выключатели света(комната, кухня, коридор, ванна).В коридоре и комнате я не нашел внутренних розеток, но такое ощущение, что стены в доме сыпяться, поэтому были сделаны внешние.Сейчас я уже сделал почти полностью кухню и там уже поздно что-то менять. Но впереди коридор и комната.После совещания с женой, решили, что проводку сделаем внешнюю, что бы не штробить стены.Проблема наверно главная, что я не знаю в проводке ничего. В принципе. даже не могу объяснить что у меня и как сделано. Хотя если мне объяснить доступно, я повторю и сделаю.. :) В течении недели добавлю к посту еще фотографий из квартиры, что бы было более понятно.А пока хотелось бы узнать, какие-то общие советы по прокладке кабелей в квартире и самое главное наверно..Щиток, как мне понять откуда, куда и зачем идет электричество?Буду благодарен за консультацию и помощь
По какой причине?
В таком случае лучший вариант - пригласить специалиста и, возможно, проложить полностью новую проводку.
По какой причине?
Стены. Во всей квартире внутренее есть только 2 разетки, все остальное сделано внешнее. Притом все, что было вбито в стены(шурупы там, гвозди), вбивались в деревяшки, а они в стены..хз как объяснить.
Тут есть большая такая проблема. Деньги. И время. Есть очень ограниченное колличество того и того, а проводка обойдется в минимум 20 тысяч на квартиру. И это только работа :(
Проблемы очень близки и понятны, но это электричество. На нем экономить - себе в убыток.
Экономить то я и не хочу, но и не могу. Просто у меня патовая ситуация. Есть срок месяц, и есть проблема - электричество. Надо решать.
А свет переделывать не планируете?Наружная это, КМК, колхоз. Мало где она смотрится пристойно. Нет, если помещение будет отделано под старину, то можно пустить витой провод, на керамических изоляторах, да с керамическими розетками-выключателями :) Вот только стоит это будет значительно дороже ;) Поэтому, раз в коридоре и комнате ещё конь не валялся, лучше всё же проштрабить. Самим же потом тут жить.На конкретные вопросы ответим с удовольствием, народ у нас отзывчивый. Так что размещайте фотки и спрашивайте что именно неясно.
Только на кухне, там чуть чуть поменять место выключателя. Но там я вроде разобрался, буду немного удлинять провод.
Как я отписался выше, сейчас вопрос стоит не в как красиво, а как работать будет. Конечно можно просто 20 удлинителей по квартире пустить, только боюсь это совсем плохо. А так хотя бы можно будет переехать и жить. Соответственно я не планирую долго терпеть свои "кривые руки" и через год-два буду уже с капиталом переделывать квартиру.
ну раз так дело пошло - ещё надо и сумму озвучивать (сколько не жалко......)
Стены (перегородки) из чего сделаны?Сделать можно хоть скрытую (в замазанной штробе) хоть открытую (напр. в белом/под дерево кабель-канале) проводку.Желательно переделывать всё (свет, розетки, плиты и т.п.) сразу и надолго, но это будет достаточно грязно, дорого и растянуто по времени.Если надо максимально быстро сделать проводку под розетки, чтоб потом уже через несколько лет всё капитально переделать, ваш вариант - проводка в кабель-каналах.Определитесь, где и сколько потребуется розеток, нарисуйте себе схему щитка (сколько будет стоять автоматов и какие линии защищать).Щиток можно тоже поставить в наружном исполнении и в него завести если требуется линии от света.Пока опишите ввод в квартиру (где стоит щиток, какие автроматы/пробки стоят по номиналу, каим кабелем и сечением сделан).Лучше сфотографировать и выложить здесь.
Стены между комнатой и кухней/коридором это 3 плиты, друг на друге. между всем и ванной, как я понял ряд кирпичей+цемент.
Если я правильно понял, то это как раз то, на что я и расчитывал. Купил заранее белые каналы, специальные для проводов. И так, я обещал фотографии и Вы просили объяснить меня, что я хочу. (фотографии на радикале) Начнем:  Что-то за ящик на лестнице. Закрыт. ext_f12e00e57e998cbef5700f37d0f16408.jpg Щиток, который в квартире. ext_42eb266fc763f9203ecebb6b3c34ecf1.jpg Близкая фотография пробок. 4 штуки. Из работающего света(комната, ванна, коридор(кухня светильник снят), и рабочей розетки(кухня), выяснил: слева-направо: все пробки по 6,3а. Третья имеет еще надпись у4. 1 и 2 отвечает за разетку, по крайне мере на кухне. Отключение одной из них - не работает розетка. 3 и 4 - свет во всей квартире. Соответственно так же реакция, если что-то отключить. 4 темных провода, уходят на вверх - как я понял это основные провода, идут от щитка, видимо главного. (квартира на 4 этаже(последнем)). ___ Какой-то переключатель, я не знаю что это и трогать не захотел. под щитком провода теряются, думаю они уходят в стены. ___ Сверху дырка в стене, в нем провода, внизу фотографии провод от выключателя. Это коридор Эта и следующая фотография, показывает где такие дырки. Всего я нашел их три. кухня, комната, коридор. Притом, что все три дырки в стене сделаны по 3 стенкам ванны. ____ Это комната. ext_07903aae004de02f5b00df258f9f80f6.jpg Этованна, фотография с другой стороны от той, что выше. Так же сфотографировал розетку в комнате, которая не работает ext_2e63d59eb728c1a473b41cbc149bbf37.jpg Есть одно но. За стенкой находится другая розетка, которая относится к кухне. При разборе кухонной розетки, я нашел 4 провода, вместо 2, как в других розетках. Я хз что там они делают и как и что. Провода из моих наблюдений алюминивые. Если вопрос, кто это делал, хз..)) Завтра еще выложу фотографию из документов по квартире. Я думаю она пригодится, в объяснении ситуации. Это я наметил что я вижу, что бы вам было яснее, что я имею. Бюджет моих денег - около 2 тысяч. Соотстственно +-1 тысяча. Что мне хочется знать, хотя бы в несколькоих словах, что бы понимать саму суть. 1. Щиток: Квартира старой бабушки, она соответственно не много использовала электрики. Я же привезу 3 компа и телевизор, добавляем сюда еще и стиралку и жену . Сразу вопрос: А оно выдержит? Свет и розетки распределены по 2 пробки, это нормально? или они держат определенные напряжения? Нужно ли менять пробки на новые? в магазине видел белые, плоские, там 25,30,60а было написано. И вообще, стоит ли мне трогать в щитке что-то? или то, что есть, выдержит? 2. Провода: в квартире есть дырки, я мыслю так, что от щитка в забетонированных стенах идут провода(под полом, или потолком). Доходят до 3 дырок(кухня, комната, коридор) + под старым плинтусом(или на нем) были провода, которые я успешно порвал. Алюминий, на данный момент стоит ли его менять? или это потребует смены всей проводки? Откуда менять проводку? От щитка, или от дырок в разных частях квартиры? Есть ли дополнительные сложности, в работе с проводами в ванну? 3. Розетки: я купил новые, по 2-3 розетки в одной...мм...не знаю как это называется.. Они подойдут как таковые? или лучше брать одиночные, как старые? 4. Инструменты: Какие требуются? Провода, измеритель тока, щипцы для проводов.. что-то еще? В общем мысли обо всем у меня такие. Жду предложений и пояснений, что бы помочь мне
Да это просто пушной зверёк какой. Да ещё при таком бюджете :)
Если поверить на слово и предположить что через год-два правда всё переделаешь, то, на это время, лучше, наверное будет существующую проводку восстановить. Вот только розетку ванной, от греха подальше, лучше вообще убрать.
Первым делом надо понять почему все остальные розетки не работают. Отключить питание, можно тем рубильником что на фотке показан, проверить что точно свет не включается, и произвести визуальный осмотр розеток. Может там просто провод отвалился. Можно даже фотки показать. Если в розетках всё в порядке, придётся с коробками (дырка в стене) разбираться.
Скорее всего два "лишних" питают розетку за стеной.
Судя по всему одна рвёт ноль, другая фазу. Это нормально.
Если решите пока восстанавливать старую проводку, то и эти пробки могут ещё послужить. Правда, возможно, их будет частенько выбивать.
Фоток этих проводов не осталось? Может хоть что-то видно? Может это была телефонная линия или сигналка?!
Любопытно на них посмотреть, а то меня терзают смутные сомненья :)
Пару гранат бы не помешало :D шЮтка. Пока нужны отвёртки, нож. Хорошо бы тестер, но если нет его можно будет лампочкой заменить.
Ок, залезу, проверю:)
Это не очень хорошо. Очень очень..Есть ли альтернатива таким пробкам? чуть посильней..?
Осталась одна фотка, где на плинтусе все еще висит проводка, я ее покажу сегодня.
Как я понимаю просто подносить лампочку к проводам?) или что-то умней придумали?))
Суть такая: у вас в квартирный щиток приходит два провода (фаза и ноль), скорее всего они идут на рубильник, что стоит внизу на раме щитка - он должен отключать квартирную проводку от ввода. Обычно этот рубильник рвёт и фазу и ноль, но у вас он старый, может рвать только фазу (посмотрите сколько на нём контактов использующихся, если 2 - второй случай, если 4 - первый случай).
После рубильника два провода питания идут на счётчик (1 слева - фаза, 3 слева - ноль). Из счётчика выходят тоже :) два (2 слева - фаза на нагрузки, 4 слева - ноль на нагрузки). Эти провода идут на пробки.
Это было нормально давным-давно. Сейчас это не нормально. Если вперёд сработает "нулевая" пробка, фаза остатется на нагрузке - это плохо.
Видок там у вас конечно страшный, но точно сказать состояние проводки по фотографиям не возьмусь.
Берём за основу что свет не трогаем, а проводку на все розетки делаем заново в кабель-каналах.
Вводной кабель надо посмотреть - он может быть как алюминиевым так и медным, на глазок прикладывая рядом провод известным сечением определить квадрат вводного - он задаст потенциальную потребляемую мощность на квартиру.
Индикатором (такая отвертка из прозрачного пластика, внури типа лампочки, касаясь пальцем правой руки спец контакта на ручке, а остриём - провода, контакта - зажиганием лампочки индицируется фаза) выяснить какой из вводных проводов фаза и проследить фазу до пробок и розеток/патронов светильника. Убедиться что при выключении рубильника/пробок на линию, фаза пропадает (обязательно).
Далее необходимо купить в магазине короткую, см 20 Дин-рейку (руб 20) и для установки на неё 3 модульных автомата (по 50-60руб за штуку) - два на 16(10)А - розетки, один на 6(10)А - свет. Очень было бы желательно также купить УЗО номиналом 30мА, но оно стоит порядка 500р.
Количество и номиналы автоматов будут зависеть от вводного кабеля, минимально там стоит 4 квадрата советского алюминия, он максимально при открытой проводке выдержит 30А. Понадобится нулевая шинка с креплением на DIN-рейку, по 2-3 метра алюминиевого провода (2,5 и 4 квадрата) и несколько клемм Ваго для алюминия под указанный квадрат (2-4 дырки).
Замена в щитке:
Проверить индикатором на контактах рубильника, пробок наличие яркого свечения - фаза.
Отключить вводной рубильник, Убедиться в пропадании фазы на отключаемых контактах рубильника и контактах пробок!
Демонтировать старые пробки. На их место прикрепить (заклёпками или короткими саморезами, смотри чтоб в кабель за щитком не попал!) DIN-рейку. На неё защёлкнуть автоматы и если хватило денег, УЗО + шинку нуля. Фазный провод от счётчика подключить-запараллелить на нижние, или верхние (куда провода хватит) контакты. Возможно придётся откреплять панель щита от рамы.
Нулевой согнуть пополам и умеренно, без фанатизма, иначе жилу переломишь, зажать в большом отверстии шинки нуля.
УЗО подключается в разрыв фазного и нулевого проводов до автоматов.
Фазные провода нагрузок подключаем на оставшиеся свободные клеммы автоматов, а нулевые - на шинку нуля.
Автоматы ставим в выключенное состояние. Включаем рубильник, контролируем появление фазы на контактах рубильника/фазных контактах автоматов. Если ничего не коротит и всё ОК - включаем по одному автоматы.
Смотрим наличие фазы на нагрузках и подключая их убеждаемся в работоспособности цепи вцелом.
Потом займёмся прокладкой проводки под розетки...
Для начала я поясню свою позицию. Мне, отстаиваемый мной вариант, ни разу не нравиться. Но, раз решили что сейчас всё по новой сделать не удастся, буду продолжать гнуть свою линию :) + должен же быть альтернативный вариант тому что предлагает уважаемый bagayama :)
По этому, КМК, нужно по максимуму использовать то что есть.
А по мне так очень хорошо - скорее сделаешь нормально :)
Есть автоматические пробки, в таких же корпусах, на 10, 16, 25... Стоят копейки. Но мне было бы стрёмно ставить более мощные пробки на существующую проводку. + мы пока не знаем какова вообще выделенная мощность на квартиру. Поэтому, если конечно остановишься на варианте оставить всё как есть, я бы пока оставил эти пробки, а вот если будут вылетать - заменил бы на 10-ки.
Если же мой вариант полетит в мусор, и всё же решаем осваивать бюджет, то пускаем его только на то что в будущем точно будем использовать. Никаких алюминиевых проводов :) Тока медь. Автоматы и узо хорошего производителя.
Не, когда питание полностью отрублено, этот вариант не прокатит. Батарейка и лампочка к неё. Получится самопальная "прозвонка" :)
читаю ветку и непойму: вы хотите быстро, дешево, красиво, мощно, надежно, без шума и пыли, и чтобы на века - извиняйте, не бывает такого!!если есть ограничения - финансовые, временные, производственные - делайте надежную но времянку до лучших времен. пусть это будет внешка, пусть в коробах, но обязательно качественно и надежно, поскольку электричество не любит недомолвок, оговорок и допущений!!а через год, два - определитесь с разводкой, что где стоять будет... тогда уже можно капитально, пускай частями, но на века делать
