Помогите выбрать конструкцию пола в доме после потопа
Помогите подобрать новую конструкцию пола после демонтажа старого. Дом кирпичный, год постройки 1983, двухэтажный, подвальный этаж под всем домом, перекрытия - многопустотные сборные железобетонные плиты. При наводнении затопило подвал и почти на всю высоту первый этаж. Нужно поменять полы первого этажа. При демонтаже обнаружили конструкцию пола: ж/б плита, лаги - брус 150*50мм, пространство между лагами заполнено керамзитом (который залило жижей из ила), сверху прибита половая доска. Все сняли до плиты перекрытия, вонь, сырость мокрого помещения. Сейчас все сушится сквозняками и жарой. Так как дом не новый, то существующие плиты перекрытия, я так понимаю, нагружать тяжелой конструкцией пола не следует. Помогите выбрать более правильную конструкцию нового пола, или стоит всё-таки восстанавливать старым способом.
Серьёзное утепление пола требуется или достаточно будет лёгкой стяжки для выравнивания?Какие материалы имеются в наличии, потому что нет смысла советовать то чего у Вас нет.Будем лепить из того что есть.
Утепление нужно по любому, даже со старой конструкцией пола полы были всегда ледяные, подвальное помещение внизу не отапливается, да ещё квартира - на северной стороне, прямых лучей нет вообще. Материалы ещё не закупались, а то, что было в наличие, в том же подвале и утонуло. Так что ремонт квартиры начнём с нуля.
Вариантов довольно много можно озвучить:Хотите чтоб пол был на ощупь тёплый? Тогда или деревянные, или "сухая стяжка", или с подогревом. Все эти варианты можно дополнительно разбить на категории, но пока не стану, может оно Вам и не надо :)Если же Вы хотите чтоб при следующем потопе (т-т-т) было как можно меньше проблем - "мокрая" стяжка по ЭППС. Тут, в зависимости от толщины, тоже возможны варианты исполнения и применяемых материалов.
IrinaM , из Новороссийска или из Крымска?
Укладываете на перекрытие плиты ЭППС. Экструдированный пенополистирол, почти в любом строймаге продаётся. Заливаете поверх цементную стяжку с армированием металлической сеткой. Из подвала холодом тянуть не будет. И в случае повторения подобной катастрофы такой пол не сильно пострадает.
Сама из Новоросса, но у родителей квартира в Крымске, вот она и постродала. Я так понимаю ЭППС - это тот же пенопласт, только с лучшими характеристиками. Этот вариант рассматривали, но нас остановил один опыт. Я в своей квартире 4 года назад на балконе утеплила пол пенопластом 10 мм толщиной, плотность не помню, сверху стяжка не армированная и напольная плитка. Через 1-2 года плитка под ногами начала гулять и в шваш повываливалась затирка. Может взяли не ту плотность пенопласта, может что-то ещё не так сделали, но именно поэтому я в этом способе усомнилась, хотя знакомые подрядчики этот способ тоже советовали. Может нужна другая плотность, толщина материала, может нужно было проармировать стяжку. И как себя ведет ЭППС под нагрузкой от мебели, какая нужна толщина арм. стяжки для большей прочности? Какая ячейка должна быть для Вр-I сетки?
Если остановиться на последнем способе, как быть далее? Если в комнатах не делать теплый пол, а в других помещения проложить водяные трубы отопления (отопление квартиры от индивидуального газового котла), которые нужно тоже закрывать стяжкой, как выйти потом на один уровень пола во всех помещениях?
Сначала, думаю, надо тёплые (водяные) полы сделать, а потом под этот уровень и остальное подгонять
Вот как раз на эту разницу и толщина ЭППС пригодится.
И как мы это делаем по слоям? Сначала ЭППС, затем стяжка, затем теплый пол, поверх которого опять стяжка?
Нет, я имел ввиду, что нужно сделать тёплые полы в комнатах где они будут, а потом уровень других комнат, там где будет стяжка с ЭППС, по уровню к тёплым полам подогнать.
я так и поняла, это я описывала слоя в помещениях конкретно с водянным полом
Трубы ТП, армировка и другие коммуникации это всё в одной стяжке за один раз уложенной. Толщиной обычно 45-65мм, кто как делает.Армировка приподнятая от ЭППС на два диаметра проволоки, трубы ТП, плитка на клей.Ещё видел так делают, за результат не ручаюсь. Трубы ТП, сверху армировка, плитка на клей.В обоих случаях демпфер от стен обрезаемый после укладки плитки.
Если не сложно, поясните что значит "демпфер от стен"Если существующие плиты перекрытия лежат криво, нужна до укладки ЭППС выравнивающая стяжка?
Прокладка из вспененного материала (в основном полиэтилен). Высота от базового пола и немного выше финишного покрытия (2-5см).Есть специализированная, но пойдет любой какой будет в продаже, порезать на полосы нужной ширины необходимо. Толщина 3-5мм.Компенсирует тепловые расширения и прочие подвижки.
Очень бедная ЦПС пойдет, правилом по буграм разровнять.
Чтобы под ЭППС пустот не было, чтобы он всей плоскостью лёг на основание, а не несколькими точками.
