Сборка корпусной мебели самостоятельно
Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.
Итак, вначале была идея, нанять мебельщиков и они тебе все нарисуют и соберут. Но, по мере погружения в изучение данного вопроса, стало понятно, что мебельщики в лучшем случае используют 100% накрутку, а так в порядке вещей все 200%.
Побывав у приятелей, а также в салонах и внимательно изучив мелкие детали увиденных кухонь, понял к чему нужно стремиться и какие ошибки не допускать.
1. Для начала, корпуса были по быстрому спроектированы в программе PRO100. Хотя бы для того, чтобы определиться с размерами каждой детали и всей деталировкой.
2. В программе cutting 3 вся деталировка была оптимальным образом уложена на листы ЛДСП. В результате получили карты раскроя.
По этим картам местные раскройщики мне распилили и окромили мои детали.
Пришло время сборки.
Чтобы не ползать с линейкой и карандашом по каждой детали, заранее из Минска был привезен "Мебельный Ассистент" - удобная штука, совмещающая в себе кондуктора и шаблоны для работы как по плоскости детали, так и по торцам. Если вам это интересно как именно это работает, то на YouTube паренек из Украины вам все очень подробно расскажет и покажет -
видео удалено владельцем, увы
Первым делом я стал собирать шкаф в спальню. Первоначально хотел использовать конфирматы (их все равно не было бы видно сверху и снизу ) плюс стяжки, но меня занесло и я его целиком сделал на стяжках + шканты. Немного набил руку заодно.
В центральную стойку на торец в отверстия вставлены кнопки метки, которые при присоединении дна шкафа отчетливо дадут знать где сверлить отверстия под шканты:
Вот теперь шканты и дюбель под стяжку для центральной стойки на месте:
Привинчиваем ножки, приклеиваем фетровые наклейки:
Шкаф почти готов, крепим задник:
Вот теперь шкаф на месте (навесные полочки в правой части еще не навешаны правда):
Все готово к ожиданию фасадов, которые пока еще красятся...
[..в следующем выпуске начну собирать кухню...]
а зачем аж по три соединения (два шканта и еще что-то посередине) вместе?
"Что-то посередине" - это "солдатик", шток эксцентриковой стяжки, часть невидимого крепежаpost-1-0-36806400-1378905921_thumb.jpgЗачем Олег сделал по 2 шканта, я не знаю :)
Alice Tracy
Все делаю как в учебнике :)
Использовал фурнитуру Хетих:
где брали фрезы?насколько оправдал себя мебель ассистент? сколько он стОит?самому предстоит собирать шкаф, шка-купе и кухню
У меня фрез нет. Я пользуюсь сверлами форстнера(15мм для эксцентриков и 35мм для чашек петель) и сверлами для присадочных станков на 5мм и на 8мм (которые прикупил вместе с ассистентом. у нас таких что-то в широкой продаже не видел).Мебельный ассистент оправдал надежды на все 100%. Особенно PLUS версия. В общей сложности его цена для меня была $97 (standart ver) + $110 (PLUS ver) плюс доставка из Минска.Были небольшие сложности по его доводке (керн варианта PLUS не входил в отверстия шаблона), но это я сделал самостоятельно. Пришлось шкуркой поработать.----кухню собрал на 80%, начну публикации уже ---
--- началась сборка кухни ---
Фурнитура:
Для крепления шкафчиков к стене буду использовать итальянские крючкиподвесы от Camaro. Пределы регулировок у них потрясающие(по горизонтали 22мм, по вертикали 19мм). Грузоподъемность тоже впечатляет - 100кг.
На фото они СПРАВА. Слева подвесы приведены для сравнения.
Направляйки для выдвижных ящиков TEN фирмы FGV.
Грузоподъемность по дефолту 45кг. Полное выдвижение с системой Dual-Synchro и доводчиком SlowMotion и повышенной поперечной стабильностью.
Боковинки ящиков с рейлингами для TEN'ов.
Ширина дня ящика и задней стенки ОДИНАКОВА, что весьма благоприятно сказалось при подготовке листов ЛДСП к раскрою:
Хитрые направляйки UNICA, совиещающие с собой возможность открытия по нажатию (Push to Open) и плавному закрытию с доводкой (сверху на фото) :
Начал сборку с тумбы под духовой шкаф.post-1-0-98528800-1378906108_thumb.jpgДолго не мог понять по инструкции на каком расстоянии от лицевой плоскость крепить ножки, чтобы крепление цоколя по плоскости совпало с аналогичным креплением цоколя всех тумб.В итоге разобрался, цоколь этой тумбы крепится не к ножкам :)post-1-0-64215000-1378906109_thumb.jpg
Фурнитура не дешевая. Для каких целей используете направляющие UNICA? Просто понравилось или без них не обойтись?
Оттуда
1. Конечно понравились своими функциями - все это совмещено на чистой механике.
2. На кухне будет использована одна такая штучка под вот это дело.
Идея была взята с этого примера (хотя здесь обычный доводчик) :
Большой размер :
Другая реализация, меня, правда, не вдохновившая отдельным ящиком и фасадом:
P.S. Я много всяких кухонь разглядывал в живую и в инете (тут сложнее - на фото только внешняя сторона дела показана). И вдохновлялся понравившимся мне функционалом.
т.е. это как-бы ящик в ящике? или точнее выдвигающаяся полка в ящике?
--- Сборка тумбы (база 900) с выкатными ящиками ---
По шаблону делаем дырку в стяжке под шкант:
Кажется совпадает :)
Так как бока тумбы не будут видимы, то стягиваем их для крепости еще и конфирматорами.
Для облегчения вкручивания использую силиконовую смазку. Она еще и опилки выдувает.
Для крепления задней стенки в пазах использую спец.уголки для этого:
даже не знала чтобы бывают уголки для задней стенки. а они могут помочь в креплении дна ящика в говно-шкафу? на что они сами крепятся?
kvaky
Цитата(kvaky @ 14.8.2012, 4:56)на что они сами крепятся?
Мне понравилось что они самодостаточны. Они во-первых, прижимают в пазу "задник", а во-вторых, для них не надо искать крепеж - саморез идет в комплекте. Только шуруповертом вжик-вжик и готово:post-19386-1344920049_thumb.jpg post-19386-1344920058_thumb.jpgОсталось к тумбе прикрутить ножки:post-1-0-74420700-1378906399_thumb.jpgи вот она почти готова:post-1-0-39641100-1378906400_thumb.jpg
Цитата(kvaky @ 14.8.2012, 4:56)а они могут помочь в креплении дна ящика в говно-шкафу?
См. чертеж. Если паз сделан на расстоянии 10,7мм и более от кромки боковин, то сойдут за милую душу.
--- делаем "бутылочницу", база 300 ----
Места под шканты с шаблоном легко делать:
Разметка для направляющих рамы согласно приложенной инструкции:
Задник "едет" хорошо, значит в размерах мы не ошиблись:
Ну и заключительные верхние стяжки :
Крепим ножки и задник уже как обычно:
поделитесь секретом, где берете инструкции? там где покупаете фурнитуру или сначала в инете, а потом покупаете необходимую фурнитуру?
Мой подход был следующим:
1. Смотрел кухни в живую, каталоги (Кесебомер), демо ролики на ЮТьюбе Хетих, Блюм и т.д. где они хвалились своим функционалом.
Заодно в голове "крутил" вопрос - "а оно мне надо? если понравилось и надо, то где бы я бы это использовал у себя?".
Более того, у меня уже закуплены были раковина-мойка (полуторная с крылом), духовой шкаф, варочная панель, посудомойка, диспенсер, диспозер, фильтр. У каждого из них свои требования по размерам и расположению. Пришлось даже первоначальный свой проект немного изменить под их требования. В частности мойка планировалась "база 600, крайняя справа в углу у стены". Но, мойка требовала чтобы справа было по крайней мере 80мм до стены. пришлось мойку подвинуть левее, а правее поставить бутылочницу (база 150мм).
2. Неожиданно от GLUK'и поступила информация что проводится акция по HUWILL лифтам E-SENSO drive. Отдают за полцены. Грех было не взять. Взял два :) У них свои требования по размеру шкафов и полочки в нем. Пришлось на пару-тройку сантиметров сделать шкафы глубже.
3. Всегда отталкивался от фурнитуры. Каждый шкаф и тумба просчитывалась по размерам вместимости предназначавшейся для нее фурнитуры. Будь то выкатная cargo-сетка, бутылочница, ящик и т.п.
Только после того как все размеры "подружились", я уже начал в программе кроить листы ЛДСП под свою кухню.
Результаты вот потихоньку публикую.
значит я верным путем иду. для начала решил купить технику, плиту, духовой шкаф, посудомойку, может быть холодильник (встраиваемый). затем рисовать проект кухни и заодно подбирать фурнитуру.глядя на вашу сборку задаюсь вопросом, а надо ли так усложнять? например, для чего заднюю стенку делать в паз, когда можно степлером на скобки?
Оттуда
Пильщикам и кромщикам абсолютно без разницы в паз будет задник крепиться или на торцы.
А вот когда за тумбой и шкафом будут невидные глазу "законные 15мм", то там можно пустить провода для освещения столешницы, шкафчиков или подвести питание для автоматических открывалок дверей :) Для этого как раз чуть выше шкафчиков выведены две пары питающих розеток:
