Сборка корпусной мебели самостоятельно
Поясни плиз этот момент, я его не понял.
Технология крепления на шурупы накладной задней стенки из ДВП.
Жёсткость конструкции шкафа и его "геометрия" во многом обеспечивается задней стенкой из ДВП, а иногда только ей, поэтому так важно соблюдение технологии её крепления.
ДВП крепится к корпусу шурупами 3х20 с потайной головкой. В местах установки шурупа сверлится отверстие диаметром 2 мм сквозь ДВП и на 5-7 мм вглубь стенки корпуса. Шуруп устанавливается и забивается молотком заподлицо. (Лабораторные исследования на усилие выдёргивания шурупа закрученного и забитого по данной технологии показали лишь незначительное преимущество закручивания, порядка 10-15%, при общих достаточных прочностных показателях крепления. Технологические же преимущества забивания молотком неоспоримы: скорость, сохранность шлицев, отсутствие дополнительного зенкования под головку шурупа, точность установки заподлицо )
вбитый молотком саморез держится лучше , чем вкрученный отвёрткой гвоздь
:up:
Итак, раковина ко мне уже подъехала.
Slipknot, побывавший в гостях в нашем славном башкирском городе, помог ее занести, а также оказал неоценимую помощь в навеске большой двери на шкаф в спальню.
За что ему большое спасибо. :)
Вообщем, продолжаем сборку кухни: Собираем маленький шкафчик для мелочей с Cargo сеткойpost-1-0-19673300-1378908936_thumb.jpg
Конфирматы использовать не будем, поэтому шканты на клей и почаще:post-1-0-78891900-1378908936_thumb.jpg
Почти готово:post-1-0-41843800-1378908937_thumb.jpg
В работе будет так:post-1-0-19916400-1378908938_thumb.jpg
При навеске шкафов вспомнил "дедовский" способ защититься от грязи и пыли на полу и в округе после сверления отверстий для дюбелей.Можно использовать просто открытый конвертик прилепленный малярной лентой под будущие отверстия. У меня конвертика не оказалось, использовал разворот газетки, которую по быстрому тем-же скотчем и сформовал. После рассверловки, аккуратно скотч от стены отодрал и свернув, газетку выкинул. Все, чистота - чисто тайд :)
А вот и приспособа при помощи которой легко собирать корпуса:post-1-0-90235800-1378909149_thumb.jpgЧто левая боковина, что правая - метки для отверстий будет зеркальны:post-1-0-55093100-1378909150_thumb.jpgВ итоге достаточно быстро получаем шкафчик:post-1-0-26762900-1378909151_thumb.jpgТак как шкафчик большой (база 900мм), то обязательно проверяем диагонали - они должны быть одинаковыми:post-1-0-14233600-1378909152_thumb.jpgШкафчик на месте:post-1-0-79145400-1378909152_thumb.jpgТеперь будем делать полочку для бокалов при помощи таких держателей. Примеряем их :post-1-0-54365800-1378909153_thumb.jpgpost-1-0-27789200-1378909154_thumb.jpgТут же по месту видим, что для сокрытия проводки нужна еще маленькая полочка в верхнюю половину двух шкафов ("мойка" и "бокалы").Проектируем и отдаем в раскрой.Попутно покажу одну свою задумку :post-1-0-19842700-1378909149_thumb.jpgЭто пока что "чистый лист" бумаги на котором еще предстоит хорошо поработать....Интересно, кто догадался? :)
Ай, малаца :)  Ставлю пять :) Встречный вопрос: чтобы от влаги дерево не бухло - чем его обработать? Текстуру конечно хотел бы сохранить, да и чтобы сама обработка была незаметной.
честно говоря,сам задаюсь этим вопросом.Знакомым мебельщикам не до экспериментов,всё пилят-кромят-собирают, нет таких энтузиастов ,которые бы всерьёз подошли к этому вопросу ради интереса . Я вот обращаю внимание на деревянные солонки-перечницы,наборы подставок под бокалы и прочую мелочь,которой завалены посудно-хозяйственные магазины-нравится обработка,чисто и аккуратно (на всём честно написано "китай") текстура дерева как правило совсем не щедрая на красивый рисунок,дерево плотное,обработка похожа на вощение,а вот какова обработка на самом деле и как её сделать грамотно самому -это вопрос...из чего,кстати,плата набрана ,что за порода ?
Масло для этого не подойдёт?
ВЯЗ.
Которое ? :)Хочу к знакомым автомалярам посоветоваться обратиться :)
  • 5 недель спустя...
Пильщикам и кромщикам абсолютно без разницы в паз будет задник крепиться или на торцы.А вот когда за тумбой и шкафом будут невидные глазу "законные 15мм", то там можно пустить провода для освещения столешницы, шкафчиков или подвести питание для автоматических открывалок дверей smile.png Для этого как раз чуть выше шкафчиков выведены две пары питающих розеток:
И не только это. При шпунтовании уменьшается плечо рычага крюка навесной системы при навеске шкафа на стену. Соответственно, уменьшается крутящий момент и сохраняется заявленная статическая нагрузка шкафа. Оч. актуально при навеске шкафов на стены, отклоняющиеся от вертикали. Изменено пользователем gertz
Эх, Олег, не осознавал счастья, когда у тебя был))) А теперь самому почти подобное творить и куча вопросов...буду тут мучить тебя))1. Я правильно понял, сверху ты кидаешь длинную столешницу, пилишь в ней окна под мойку и ВП ? Как столешницу крепить? Если столешница ЛДСП, можно просто снизу через верхние горизонтальные планки подтянуть столешницу саморезами без заморочки со шкантами?2. Насчёт задника в паз и рабочей глубиной выкатных гаджетов. -Приемущество такого задника на навесных шкафах неоспоримо, ибо в любом другом случае провод подсветки идёт внутри шкафа в уголочке :) . -На напольных шкафах можно же было просто сделать невидимые сбоку боковушки просто покороче, чтоб они не вплотную к стене были и прибивать задник просто к торцу. Да и вообще мне пока не ясны до конца стандарты кухонных шкафов и выдвигалок к ним. Например у моей фабричной бюджетной кухни столешница шириной 600 мм. Но рабочая глубина напольных шкафов, 430 мм, ибо столешница вплотную к стене, а задник от стены в 120-130 мм для возможной прокладки сотой канальи. И значит выдвигалки такие должны быть (на 430 мм)..а у тебя напольные шкафы вплотную к стене, рабочее пространство внутри на порядок больше и выдвигалки судя по фото на всю эту глубину. Кароче я даже вопрос толком сформулировать не могу, пока каша в голове, надеюсь всё уляжется :rolleyes:
Цитата(Slipknot @ 23.10.2012, 13:27)1. Я правильно понял, сверху ты кидаешь длинную столешницу, пилишь в ней окна под мойку и ВП ? Как столешницу крепить? Если столешница ЛДСП, можно просто снизу через верхние горизонтальные планки подтянуть столешницу саморезами без заморочки со шкантами?
Верхние горизонтальные планки в тумбах я называю "стяжки". В них предварительно засверливаешь отверстия диаметром 4мм и саморезами с пресс-шайбой можешь притянуть столешницу к ним.Правда, у меня еще будет т.н. "подстолешка", но принцип крепления можно использовать тот-же.post-1-0-18804500-1378909394_thumb.jpg
Цитата(Slipknot @ 23.10.2012, 13:27) -Приемущество такого задника на навесных шкафах неоспоримо, ибо в любом другом случае провод подсветки идёт внутри шкафа в уголочке
Верно.
Цитата(Slipknot @ 23.10.2012, 13:27) -На напольных шкафах можно же было просто сделать невидимые сбоку боковушки просто покороче, чтоб они не вплотную к стене были и прибивать задник просто к торцу.
Тоже вариант. Но тогда нужно просчитывать все рамеры, отталкиваясь от фурнитуры - какой длины выдвижные направляйки (BLUM, HETICH, FGV, ADAR...) и какое "мертвое" пространство после них нужно предусмотреть.
Цитата(Slipknot @ 23.10.2012, 13:27) Да и вообще мне пока не ясны до конца стандарты кухонных шкафов и выдвигалок к ним. Например у моей фабричной бюджетной кухни столешница шириной 600 мм. Но рабочая глубина напольных шкафов, 430 мм, ибо столешница вплотную к стене, а задник от стены в 120-130 мм для возможной прокладки сотой канальи. И значит выдвигалки такие должны быть (на 430 мм)..а у тебя напольные шкафы вплотную к стене, рабочее пространство внутри на порядок больше и выдвигалки судя по фото на всю эту глубину.
Сотая каналья сзади кухни? Что это за вариант такой? Более того, при необходимости ее можно "пустить" около плинутса, предусмотрев ножки для тумб 130-150мм.post-1-0-47185600-1378909393_thumb.jpgМое текущее положение дел. Ждем финишные столешки:post-1-0-79637100-1378909396_thumb.jpgЗадник для "острова" сделан из 25мм ЛДСП, который притянут специальными уголками к вертикальным стенам тумбы.post-1-0-85633200-1378909394_thumb.jpgpost-1-0-49622300-1378909395_thumb.jpgpost-1-0-09730400-1378909396_thumb.jpg
Ну как-же, смотри у меня стойки по бокам острова и кухни толщиной 41 мм. Подстолешка тоже 41мм и окромлена тем-же самым DOLKIN VENGE. А вот сверху уже пойдет светлая 20мм столешка из камня. В итоге будет 60мм слоеная-столешка.Идею "стыбзил" отсюда:
olejonokздравствуйтевас беспокоит парнишка с Украины :) с интересом посмотрел ваш отчет и приглашаю вас на конкурс надеюсь вас заинтересуетвы потратили массу времени и думаю справедливо используя и эти материалы в том числе поучаствовать и возможно выигратьосновная тема на другом сайтевведите слова система ассистент и под таким же ником найдете меня
Alef
Цитата(Alef @ 23.9.2012, 16:02)из чего,кстати,плата набрана ,что за порода ?
...продолжение...Итак, вот это место для ложеквилок :post-1-0-68895400-1378909551_thumb.jpgПрикидка по месту:post-1-0-91439700-1378909550_thumb.jpgЗапоминаем как лежит:post-1-0-54649600-1378909549_thumb.jpgpost-1-0-27684000-1378909550_thumb.jpgПервая версия. Как выяснилось требуется доработка. На след.неделе эти буду заниматься:post-1-0-62571400-1378909548_thumb.jpgpost-1-0-35399400-1378909552_thumb.jpg
Олег, плиту ещё ни чем не покрыл? А то я купил специальный воск для обработки дерева. Уверяют что он абсолютно экологичный, даже детские игрушки обрабатывать можно, к тому же обладает пыле и водоотталкивающим эффектом. Вот щаз как раз тестирую. Пока, после нанесения первого слоя, вода ещё под него проникает. Завтра хочу вторым слоем пройтись.
