Сборка корпусной мебели самостоятельно
мы точно по такому же принцыпу собирали мебель!спасибо!
Медленее не страшно. Другой вопрос, что слегка (насколько) перегреваться при работе будет.
Производитель рекомендует при работе измельчителя открывать кран холодной воды.
1. Бодяга из раковины будет смываться в измельчитель пока тот работает.
2. Измельчитель будет таким образом охлаждаться.
P.S. Автотрансформатор разобрал, как надо скоммутировал, купил пластиковый поддон в ИКЕА под него (он почти в него залез целиком) и все это дело засунул под тумбу в цокольное пространство. Работает, хрюкает :)
post-19386-0-06592400-1384978212_thumb.jpgpost-19386-0-30693700-1384978214_thumb.jpgpost-19386-0-48012200-1384978216_thumb.jpgpost-19386-0-56601400-1384978218_thumb.jpg
Правда, заметил одну особенность - довольно часто при запуске вышибает в щитке 16А автомат. Я думаю из-за пускового тока. На ЕБай купил наборчик радиолюбителя - плавный пускатель для усилителя(2000W). Буду паять и испытывать.
Правда наборчик покупался для недавно купленной торцовки, но, похоже, он пригодится и здесь.
Во,транс получился лучше чем в магазине,а то что надежнее всякого кетайского новодела это стопудово. :)
Правда, заметил одну особенность - довольно часто при запуске вышибает в щитке 16А автомат. Я думаю из-за пускового тока. На ЕБай купил наборчик радиолюбителя - плавный пускатель для усилителя(2000W). Буду паять и испытывать.  Правда наборчик покупался для недавно купленной торцовки, но, похоже, он пригодится и здесь.
Вопрос вышибания 16А автомата решился достаточно простым и эффективным способом :
Автомат от Мерлин Герин 16А тип "С" был заменен на автомат от EKF на 13А тип "D".
Днем с огнем искал я тип D в нашей деревне. Поэтому, когда нашел, был рад даже EKF'у.
Проблему сняло как рукой.
  • 4 месяца спустя...
Поскольку к проекту кухни был проявлен интерес, то в формате PRO100 выкладываю его здесь.
Кухня-дрова.rar
Там чисто "дрова" - без фасадов и без декоративной части (подбор текстуры ЛДСП и тому подобное опущено).
Целью создания проекта в этой программе было "подружить" фактические размеры помещения с дровами, а дрова, в свою очередь, с устанавливаемой в них фурнитурой. В итоге программа выдала деталировку частей, которые были скормлены программе раскроя листов ЛДСП. Да, да, это вам не баран чихнул :) Приходилось учитывать каждый миллиметр.
Раза три, четыре проект приходилось дорабатывать из-за требований фурнитурных DataSheet'ов . То глубину шкафа увеличить на пару см., то высоту и т.п.
@olejonok, спасибо за проект. Задам еще несколько вопросов:
1)  Хотелось бы понять стратегию в области крепежа. Не навороченного, типа направляющих, полок и т.п. А просто когда короба собираешь. Ну, где не видно, как ты заметил можно использовать евровинт, а где видно что ты использовал? Просто шканты на клей или эксцентрики. Просто хочется определиться, стоит ли заморачиваться на эксцентрики.
2) Вы будете смеяться, но я всегда думал что низ у нижних шкафов - это целиковая плита. Вот такой глюк в меня в голове :) . А тут смотрю ты отдельно каждый корпус делаешь. Надо еще раз пройтись по кухонным салонам...
3) Чем кстати корпуса между собой стягивать?
4) Те две пластины, которые идут сверху каждого короба. Я смотрю ты их в районе варочной не делал. Почему? В инете вроде видел, что они и там ставятся.
1. Наверное следовало бы на эксцентрики сажать. Но, я делал для себя, отдавал себе отчет, что разбирать я кухню вряд-ли буду, поэтому просто ограничился шкантами на клей.
2. Именно - ОТДЕЛЬНО :) Отдельные модули можно заменить легко. Поэтому - модульная архитектура.
3. Стяжки фирмы Хетих. (мелочевка у меня вся почти от Хетих. Благо крупный продаван в Уфе есть. Не пришлось ничего в Боярде покупать, слава богу :D )
3. Точно я уже забыл, но вероятно у меня тогда были бы проблемы с установкой варочки. Тем более, я счел достаточным то обстоятельство, что борта дух.шкафа будут стянуты стяжками (см. п.3) с соседними тумбами. Куда уж прочнее ? :)
post-19386-0-43305400-1399483457_thumb.jpgpost-19386-0-87029600-1399483459_thumb.jpgpost-19386-0-29999800-1399483462_thumb.jpgpost-19386-0-90354100-1399483464_thumb.jpgpost-19386-0-45654100-1399483467_thumb.jpgpost-19386-0-89775000-1399483470_thumb.jpg
Варочная Сименс, а духовой Бош. И похоже зависимый комплект  :noddle:. И это все работает? :wow:  Раньше считал, что работать могут только одного производителя, да и не все со всеми.
О, это была отдельная история года на полтора .... Вечером расскажу :)
Купил я по случаю лет 5 назад этот духовой шкаф БОШ. Мониторил местные интернет-магазины, одна сеть магазинов закрывалась, были распродажи - цены очень вкусные. да и по характеристикам я этот шкаф прочекал - высший пилотаж. вообщем решено было брать в тот же момент. Сел в машину и поехал. Нашел его на пыльной полке, невзрачный, пыльный, но он :) - взял.  Говорю продавану - а нет ли у вас для него варочки зависимой. Он говорит - у нас кажется нет, но в другом магазине есть и ему как раз туда нужно было ехать. Нет проблем, говорю, довезу. Погрузили мы этот шкаф на переднее сидение,  поехали в другой магаз. Приехали, достали - Бош как Бош, варочка зависимая. Вообщем, то что нужно. Тоже взял. Привез все домой разгрузил и забыл про них. Ремонт то у меня только только начинался (а это слом стен, стяжка и пр. мокрые работы). Вообщем не до установки техники. где-то только через год я начал проводить инвентаризацию того, что я накупил, какие у них размеры, контакты, как они выглядят, какие провода подводить и т.п. И на этом этапе выяснилось, что варочка то у меня из более поздней серии, чем шкаф. И, поэтому, контакты у нее свежей версии.
Контакты варочки: post-19386-0-42850500-1399569422_thumb.jpg post-19386-0-31365400-1399569576_thumb.jpg
Колодка духового шкафа: post-19386-0-95358600-1399569424_thumb.jpg post-19386-0-83825600-1399569577_thumb.jpg
Контактная группа\версия какая мне была необходима выяснил что называется POLY-BOX:  post-19386-0-87406300-1399569633_thumb.jpg
И Poly-BOX давно снят с производства. Вот думаю приплыл...
Найти варочку под POLY-BOX в магазинах нереально. Их просто уже давно нет. А менять духовой шкаф под новую версию контактов - это очень ощутимая цена новых шкафов, которые по характеристикам почти дотягивают до того, какой у меня уже был, но со старыми контактами. Менять не хотелось.
Начал думать, как "поженить" эти два устройства. Нужно подбирать и коммутировать. Сами конфорки, я думаю, я бы подключил, а вот индикацию, расширенные режимы, остаточное тепло я как-то с трудом представлял как я найду...
Пошел я со своим горем на продвинутый форум электриков, описал там свою проблему, выложил фото. Сразу получил ответ - что да, нужно как-то их "женить". но это я и сам знал. Ну и забыл про форум.
Прошел не то год, не то полтора и меня находит человек из москвы у которого подобная проблема, только наоборот - у него варочка Сименс с Poly-Box не подходит для нового дух. шкафа. И поинтересовался не решил ли я свобю проблему, и если нет, то мы можем просто поменяться варочками.
Остальное было дело техники :) обмен состоялся и все стали счастливыми :)
И вот такая там коммутация, у этого Сименса с POLY-BOXом: post-19386-0-04379800-1399570137_thumb.jpgpost-19386-0-13863400-1399570135_thumb.jpg
А по поводу Сименс - БОШ - это все одна контора :) И стандарты у них одинаковые. Сименс в основном на внутренний рынок, БОШ на международный.
@olejonok, а над нижними шкафами без ручек не думал? Хочу как-то так:
Но, т.к. высота нижних шкафов небольшая - 850 мм, то спец профили (есть у Hettich, Hafele и даже у МакМарт) отпадают, т.к. они съедают высоту. В частности невозможно установить посудомойку. Остаются решения типа такого:
Вот думаю, не зря ж я выпросил фрезер на ДР у жены  :). Только сомневаюсь будет ли это достаточно прочно?.. И чтобы получилось прочно какой толщины МДФ заказывать?...
Изменено пользователем stalcer
А нажимные защелки не рассматривал?
Ну, у меня есть такой комод. И довольно часто, когда к нему подходишь, ящики случайно нажимаются и потом открываются. Я думаю это не для кухни. В смысле для верхних шкафов самое то, но не для нижних.
Проехался по салонам посмотреть, но нигде таких нет. Нашел зато фрезы специальные:
D     22 мм
NL     16 мм
GL     59 мм
R     2,5/6 мм
Только размеры какие-то странные. Мне кажется маловата будет прорезь. Как написано фасад может быть от 18 мм. Но мне кажется нужно больше - 20 или 25 мм.
Есть еще вот такая фреза попроще (и дешевле) - Арт.№0507-795:
Ей, одной, конечно не сделаешь, зато диаметр у нее более адекватный - 15.9 мм. Но для такой нужен уже фасад 25 мм.
В связи с чем возникает вопрос: фасад 25 мм это вообще адекватно?..
Как же не думал? Думал обязательно.
Ручки накладные на фасад сразу отмел - не нравятся они мне и съедают пространство. Фасады из-за них сверлить еще надо. Вообщем жесть.
Искал, искал и нашел врезные ручки в торец. Типа таких:post-19386-0-22767800-1400017465_thumb.jpg
В натуре примерка на некрашенные фасады 18мм:
post-19386-0-26256100-1400017513_thumb.jpgpost-19386-0-40651600-1400017515_thumb.jpgpost-19386-0-82997400-1400017517_thumb.jpgpost-19386-0-79609800-1400017519_thumb.jpg
Ну и, так как ручки находятся под "свесом" столешки, то они, собственно, и не выпирают. В то же время они видны, эргономичны и легко за них открываются нижние ящики. Еще плюс - они защищают собой верхний торец фасада. Они ж железные :) Внимание: для таких ручек не забудьте учесть их высоту - 2мм при проектировании размеров фасадов. Иначе фасадам друг с другом будет тесно. Про зазоры тоже не забудьте.
post-19386-0-11570400-1400017675_thumb.jpgpost-19386-0-73326600-1400017677_thumb.jpgpost-19386-0-20648200-1400017680_thumb.jpgpost-19386-0-67119100-1400017682_thumb.jpgpost-19386-0-41762300-1400017685_thumb.jpg
Вот еще пара идей мной рассматривались - какие бывают фасады без ручек :
Фреза в центре :post-19386-0-47321000-1400018323_thumb.jpg
Фреза скосом по внутренней поверхности торца :
post-19386-0-12460800-1400018324_thumb.jpgpost-19386-0-65523800-1400018324_thumb.jpgpost-19386-0-10982700-1400018325_thumb.jpg
Я тоже все уже пересмотрел, и такие тоже видел. Твои даже вчера видел в живую на фасадах. Ну не знаю, мне они вообще все не нравятся.
Ты говоришь, что думал над фрезерованными. А чего не стал делать? Вон у тебя даже под ложки-вилки фрезеровка  :). Хочется услышать аргументы "за" и "против".
Я их только на картинках видел, а хотелось вживую потискать, почувствовать. Но у нас о таком даже не слышали. решил не рисковать :)
