Штукатурка потолка, что нужно?
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток! Появилась проблема, из-за плохих соседских действий вывалилась часть потолка. Живу в старенькой деревяшке. Очень нужно заделать эту дырку, а то смотреть страшно) Помогите, пожалуйста, советами. Что нужно приобрести? Сейчас в продаже появилось множество материалов современных на гипсовой основе, на цементной... Я в этом не разбираюсь, к сожалению. Надеюсь на вашу помощь по пунктно, от подготовки потолка, до забеливания.
Изменено пользователем StasOn777
Интересный вопрос. Все гипсовые и цементные смеси- это для бетона и кирпича.А у вас по-моему глина. Раньше штукатурили дерево глиной,еще вроде солому добавляли.Для удерживания штукатурки били дранку,как у вас.Вариант такой: заштукатурить глиной.После высыхания глины пройтись грунтовкой,далее шпатлевка и покраска.Другой вариант: снять глину со всего потолка, прикрутить саморезами к потолку листы гипсокартона, далее шпатлевка и покраска.Следующий вариант: если у вас слой штукатурки от дранки толще листа гипсокартона, то прикрутить к дранке заплатку из ГКЛ,предварительносняв лишнюю глину по границе заплатки.Далее шпатлевка,покраска.
Очищаете это место от остатков, из под драни надо вычистить, за неё держится штукатурка.Обильно грунтуете тиффенгрунтом, сушка.Заделываете ротбандом, придавливая, чтобы раствор зашел под дрань. СушкаДальше грунт, шпаклевка, побелка или что там у вас.Материалы от кнауфа можете смело заменять на аналогичные, какие водятся в ваших краях.При ближайшем глобальном ремонте прокрутите поверх всего потолка ГКЛ, если ровный.Или по каркасу если кривоват.
Эту заплатку желательно стеклохолстом заклеить, трещинки пойдут(не сразу, через полгода-год) меж старой штукатуркой и новой гипсовой.
Lee,
То бишь, абсолютно не имеет значение, что потолок по сути глинястый? Гипсовыми материалами от кнауфа (и аналогичными) можно без ущерба всему поработать?
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг.
По сути он деревянный с обрешеткой из драни для штукатурного слоя. В месте дыры будет оштукатурен гипсовым раствором. Остальная поверхность глиняным раствором.
Сто раз делал. В том числе и штукатурил глиняные поверхности (саман, турлук) и не только гипсовыми штукатурками.Обильно загрунтовать и сушить не забываем.
