Капитальный ремонт с нуля
windsor
Сбил я штукатурку с потолка, под ней были старые гипсовые плиты прибитые гвоздями к балкам. Все содрал нафиг. Вот что в итоге предстало перед моим взором.Балки осмотрел вроде не гнилые. Получается все межкомнатные перекрытия на всех этажах у нас в доме по деревянным балкам идут. Хоть этажей немного всего три. Вот же буржуи на всем экономили хоть бы какую изоляцию положили между полом верхнего и потолком нижнего этажа.Мой пол в ванной лежит на таких же балках. Немного вопрос не по теме. Если я выброшу половые доски так как они местами подгнили и брошу на пол OSB 3 в два слоя по 18 мм а потом плитку не будет ли перегруза на балки?Потолок буду делать как и решил раньше. Между балками изоляция 12 см, а потом закрою все ГКЛ, а ниже сантиметров на 10 уже пойдет основной потолок на металлическом каркасе. Хотел использовать для первого слоя другой материал фанеру или ДВП, но цены на один лист такие, что пришлось остановиться на простом ГКЛ.
замените доски осб с плиткой, перегрузки не будет, перегрузка будет если много чего в ванную затащитеа если черновой потолок зашить двп ? дешевле всё таки гкл
Я из нее наоборот вытаскиваю. Вот эту красавицу пришлось недавно ташить с третьего этажа через подъезд. Сантехник не стал ее разрезать.
Я бы обшил потолок ДВП, но у нас он стоит раза в два дороже, чем лист ГКЛ. ГКЛ я взял 3.26 за лист а ДВП 5 мм где то 10 евро стоит или даже больше. ОСП 18 мм еще нормально по цене от 8 со скидкой бывает и до 11.50 евро за лист. Вот так вот начал обшивку чернового потолка. Вчера закончил, хоть и воскрнесенье было у нас шуметь и стучать по воскресеньям нельзя, но от шуруповерта шум небольшой.С изоляцией сейчас пока не очень ощущается, что стало тише, но хотя бы я думаю будет теплее т.к. верхняя квартира холодная.Ну вот, что в итоге получилось.Нужно ли стыки ГКЛ на этом черновом потолке шпаклевать или нет?
Изменено пользователем windsor
По мне так можно было и не зашивать, тогда бы фольга "работала".Шпатлевать нет смысла, всё полопается. Лучше уж скотчем щели заклеить или ещё чем.
думаю что лучше зашпаклевать, с бумажной лентой, также замазать или запенить примыкания к стенам , скотч может и отклеится со временем
мда, у нас эта жеванная бумага копейки стоит, а гкл наоборот
На первой фотке, как мне отсюда видится, трещина уже идет посередине листа? Балки не в уровень были, одна из них выше, и под ней по линии саморезов похоже лист треснул?
Да это верно балки не совсем ровные и кое где листы чуть подтреснули. Когда шуруп вкручиваешь трудновато оценить под листом как балка лежит, поэтому такие косяки получились.ГКЛ был использован как самый дешевый из материалов для обшивки балок и изоляции. Просто нет смысла равнять балки и хороший лист использовать. Ниже этого потолка буду все равно монтировать каркас и основной чистовой потолок из зеленого ГКЛ или что то другое.
думаю дешевле, потому что размер листа меньше нашего стандартного 2500 х 1200, был бы "типа" стандартный, думается цена была бы аналогичная. ИМХО, если судить по фото, размер примерно 2000 х 600 или около этого. У нашего KNAUF'а есть такого размера листы.
Добрый вечер! Продолжается очень медленными темпами ремонт в ванной комнате. Два месяца и все на том же месте блин. Время для ремонта только после основной работы и по выходным. Стены заштукатурил вот добрался до потолка. Сделал каркас. Есть пара вопросов. С одной стороны пустил профиль от стены 10 см к нему буду крепить ГКЛ. Нужно ли по всему периметру сделать также, от стены 10 см пустить профиль или перемычки, или можно ГКЛ крепить к профилю ПН?Профиля к балкам крепил прямыми подвесами, шурупами для дерева на 40 мм. Этого достаточно или нужно было на 50 мм?Является ли данный каркас сделанный мной достаточно крепким, чтобы выдержать листы ГКЛ. Я взял зеленый ГКЛ 12.5 мм. Вес будет не маленький. Или нужно еще что то укрепить?
лист весит 37кг и разве это вес я к пн креплю, если крепить не собираетесь то делайте перекладины по всему периметру потолка а что это за пн такой ? не встречал такую широкую полку
Я заказывал обычный ПН, а привезли Г- образный. Что тоже неплохо оказалось. У него одна сторона уже (верхняя), а другая шире (нижняя). Зато удобно профиля ложить. Положил на широкую, а потом спокойно вставлять можно не упадет.
фотку профиля близко в ракурсах можно ?из металла какой толщины он изготовлен
У меня листы будут 260х60, а по весу не знаю сколько. 37 кг весит наверно большой 260х120. Значит я спокоен. Каркас выдержит. Я специально брал узкий лист. В подъезде широкий не пронести, да еще на 3 этаж.
ах да, Бельгия ведь сделайте фотки всех ваших, тех что у вас продают комплектующих, для самообразования так сказать :)
Не знаю как он по названию. Просто заказывал на периметр и потолочный на пару комнат. Привезли такой. У него верхняя кромка 30 мм нижняя 50 мм.ПП 60/27 обычный. Извиняюь невнимательно прочитал.
Фотки комплектующих постараюсь сделать по возможности.Немного шаг в сторону и вниз, ближе к полу, не хочется раскидывать по разным темам, комната то одна. Вопрос по сантехнике. Я в ней совсем не шарю, ну разве что кран поменять. Поэтому был взят специалист с 20 летним стажем и кучей дипломов и допусков в том числе и на газовое оборудование. Его задача была в 3х комнатной квартире полностью демонтировать старую систему и под полом проложить трубой Alpex всю новую систему отопления плюс новые батареи, подводки воды на кухню, в ванной все разводки на точки и все сливные трубы и соответсвенно монтаж нового отопительного котла. На первой встрече сказал сделаю за неделю. Начал 18 сентября, сейчас уже 10 ноября работа еще не закончена, отопление подключил только 1 ноября. В ванной еще нет подводки на батарею, унитаз и биде. Он это не сделал я не могу ложить плитку, не могу ложить новый пол. Нет плитки на стенах и на полу снтехник не может монтировать батарею на стену и полотенцесушитель. Короче пипец. Все трубы просили монтировать в стенах. Если надо было делать штробы для подводки труб, то это в его работу не входило. Мне приходилось это делать самому. Когда он закладывал трубы в штробы я просил его закрепить их там. Это собственно предисловие к фоткам. И сам вопрос. Может ли специалист с 20 летним стажем так закрепить трубы или это нормально и у вас тоже так делают.Это подводка на душ.А это одна из трубок подводки на полотенцесушитель.
