Капитальный ремонт с нуля
windsor
До этой комнаты руки наверно только через полгодика дойдут. Ну и до камина в том числе. Если новый хозяин наверху дымоходы и камин не сломает тогда и я наверно его буду использовать. Делать его открытым - это вряд ли. Если ставить встроенный со стеклом - денюжку нужно готовить не маленькую, но оно того стоит. Мое мнение тоже на 99 процентов камин оставлять, переделать и использовать. С дровами вот только тут не так просто как у вас. В лес не пойдешь, хворосту не наломаешь. :) Продаются в магазинах в сеточках уже нарубленные. И этаж третий эээх, как на пенсию выйдешь кто дровишек то притащит. :P С этого камина вряд ли что то свинтили скорее всего на подошве только какой то отопитель стоял газовый или электрический. А так обычный простенький без наворотов. Здесь немного лучше видно.
Наружные стены 30 см. по здешним меркам видимо нормально, с учетом строительства этого дома лет 70 минимум назад. Вся беда в том, что эта толщина почти вся снаружи, а внутри придется извращаться с откосами толщиной 3-4 см., когда и зацепиться практически не за что. Еще и подоконник нужно как то притулить. Ну в ванной сделал, по той же схеме буду и в других комнатах.
На установку такой конструкции оконных откосов в ванной у меня ушло пол дня. Зато штукатурить потом было легко, все держалось крепко. Здесь делал под цемент и плитку. Если в комнатах то наверно под гипс нужно будет другие уголки взять. ПН оставил как шаблон для кухни,там идентичные окна с ванной.
Это не беда, а счастье привалило.Глубоко окно стоит, значит откосы не промерзают
Да, наверно счастье это точно. Только бы хотелось и внутри, чтобы стена хотя бы сантиметров 5 глубину имела по отношению к окну. А так получается окна стоят почти вровень со стеной. Раньше они не заморачивались, ставили окна, вокруг них обналичники деревянные какой хочешь толщины, а сейчас все по другому.Промерзание тут вряд ли возможно. Хотя не знаю с какой минусовой температуры оно начинается. У нас уже вторую неделю ночью 5-8,днем 3-4 мороза плюс снег периодически, что для местных жителей просто катастрофа.
Добрый вечер! Часть стены оказалась сложена на глине. Нужно ли ее удалять и фуговать цементом? Или новая штукатурка гипсом придаст ей нужную жесткость? Я попробовал немного удалить глину, она оказалась очень крепкая и сидит плотно. Времени на этот кусочек стены ушло много, а результат никакой.
Ну и еще вдогонку по этой стенке. Она еще к тому же чуть чуть кривая :P Штукатурить буду МП75. Если при выравнивании максимальная толщина будет 3-4 см - это ничего или сначала допустим цементом выровнять?
это нормально, такое бывает зачастую
если бы швы высыпались то тогда кладку надо было бы укреплять, а так, зачем, нету смысла
Добрый день! Осталось заштукатурить одну стену в спальне, но есть одна проблема. Сверху широкой полосой как видно на фотке залит бетон. Он сейчас постоянно влажный. Если я не ошибаюсь происходит это вследствии высыхания гипсовой штукатурки. И вот такой вопрос. Можно ли этот влажный бетон штукатурить гипсом, не отвалится в дальнейшем штукатурка в этом месте? Или ему надо дать просохнуть?Еще по трубе, которая под потолком. Это холодная вода идет к соседям на верхний этаж. Она тоже активно иногда начинает потеть и капли даже на пол капают. Хочу надеть на нее паролоновую изоляцию, ну и в дальнейшем она будет находиться за потолком, где температура будет более менее постоянна. Это как то решит проблему возникновения конденсата на трубе? Или все это опять следствие высыхания гипсовой штукатурки и ремонта в данной комнате? Не хотелось бы потом капания воды на гипсовые панели потолка.В этой комнате балки решил обшить OSB 18 мм, в отличие от ванны где обшивал ГКЛ. Все стыки со стеной запенил, мелкие щели еще пройду силиконом. Нынешний вариант мне показался более практичным наверно его буду применять к потолкам и в других комнатах. На OSB буду крепить изоляционные маты толщиной 5 см, шпильки для подвесов ну и ниже сам потолок из листов ГКЛ.
бетонная плита промерзает или от улицы идёт холод, у вас там влажность сейчас высокая поэтому конденсатбалку можно и цементными штукатурками замазатьа труба, если что то придётся потолок разбирать чтобы устранить аварию, а так да изоляция и всё
Добрый вечер! Ремонт продолжается. Спальню заштукатурил. Почти высохла. Несмотря на прохладу снаружи стал открывать окно каждый день на 2-3 часа и влажность стала уходить. Стены стали быстрее сохнуть, в том числе и бетон. Окна у меня стоят почти вровень со стеной, что создавало определенные трудности при оштукатуривании вокруг окна и создании каких бы то нибыло оконных откосов. Ну вот в результате, что получилось.Подоконник еще не установил. Хочу в плоскость под окном вмонтировать уголки и затем на них уже закрепить капитально.
Электричество прокладываю по комнатно. Сегодня занимался штроблением под кабели и долбежкой стен под подразетники. Почти все пришлось делать с помощью сверления по контуру и затем использовать перфоратор в режиме отбойного молотка. Коронка что то мало помогла, местами кирпич попадался какой то каленый очень крепкий. Поэтому не очень все красиво получилось. Болгарку не использовал и без нее пыли было достаточно. Всего в спальне запланировано 11 розеток (по 3 с каждой стороны кровати, сдвоенная будет располагаться за дверью, сдвоенная слева от батареи и блок из пяти для телевизора плюс одна двойная для интернет. Розетки планирую подключать шлейфом по пять розеток на один кабель, значит 4 кабеля на комнату.На фото красным цветом будет кабель заходящий в комнату от щитка, а затем от двух розеток синим цветом идет соединение с тремя розетками - это будет правильно или нет? Распредкоробок не будет все кабели будут уходить на щит и подключаться на отдельный автомат мне сказали, что так будет безопаснее? А какое Ваше мнение по этому поводу?
Для прокладки кабеля еще нужно немного вскрыть пол, но это на следующей неделе после работы. В электричестве я полный ноль, делаю только черновую работу, а непосредственно подключение будет производить специалист, поэтому ваши профессиональные советы для меня очень важны. Пока эту спальню буду подключать на старый щиток, а уже когда вторую спальню буду делать и прихожую куплю новый. Его придется врезать в стену. Розеток планируется много наверно придется 4-х или пятиуровневый брать.
Кабель весь беру сечением 2,5 и на розетки и на выключатели, чтоб не запутаться :P
Это к теме дров для камина. Продается в строительном магазине. Все красиво упаковано, но и цены соответствующие.
Ну вот.
Начало моих мучений. Установка маячков и первый опыт работы с гипсовой штукатуркой.Практического опыта набирался в процессе работы. Сначала мешал один мешок, потом уже два. Сначала раствор намазывал, потом стал набрасывать. Маячки удалил на всякий случай.
В сообщении по количеству розеток написал 11. Хотел отредактировать, да спохватился поздно. Так было запланировано раньше. Сейчас выходит 16 штук вместе с интернетовской. И уточнение по поводу прокладки кабеля без распредкоробок. Точнее будет не безопасней, а надежней.
какие у вас солидные подрозетники, прям от прямое попадание фугасом выдержат :)можно и без распред коробок обойтись
По поводу красного и синего кабелей на рисунках - а зачем такая петля? Если и то, и другое - розетки, то почему бы не кинуть красный (входящий) кабель на первый блок, вертикальный, а от него шлейфом на второй блок, горизонтальный?Насчет надежней кстати - вспомнил одну вещь, которую увидел в Питере у Буки, эта вещь меня заинтересовала и я решил обдумать и поосмысливать ее потщательней, чтобы понять и для себя разложить по полочкам, но к сожалению забыл про это. А фишка в закольцованном подключении, то есть, как было на той квартире, о которой я говорю, кабель от щитка приходит на первый блок розеток, затем шлейфом на второй, на третий, на пятый, но на пятом проводка не кончается, а уходит обратно в щиток. Расход кабеля чуть больше, зато безболезненно можно отключить любую розетку, и при этом все остальные, независимо от расположения (до или после отключенной розетки) останутся рабочими (потому что понятие "до" и "после" исчезает).
И как часто Вы собираетесь отключать одну из розеток?По несколько раз на дню?
насколько я знаю делать такую петлю нельзя, да и смысла нету, убрали розетку соединили провода через клеммники и всё
