Капитальный ремонт с нуля
windsor
Значит симметрия плитки и розеток закладывается заранее. Если буду делать потом другую кухню учту это. В моём случае сделать симметрию не представляется возможным. Всё останется как есть.
Закончил каркас потолка на кухне плюс изоляция. Изоляцию в этот раз использовал Knauf. Послезавтра должны подвезти ГКЛ и буду обшивать. Ну и немного цветущих растений.
Каштаны у нас зацвели, рододендроны и всякие разные кустарники мелкими белыми цветочками.
ГКЛ привезли наконец-то. Продвигаюсь дальше потихоньку.
Windsor, на какой-то картинке видел у тебя 6 подрозетников в ряд с одинаковым интервалом, но не видел фото с установленными розетками. У вас есть рамки на 6 мест?
Да был такой косячок по началу в первой спальне. Потом пришлось рамку слегка подпилить. В дальнейшем такой оплошности не допускал если нужно было больше розеток поставить в ряд. Рамок на 6 мест нет. Думаю это потому что максимум розеток для одной точки может быть только 5.
Ещё один этап пройден. Теперь шпатлевать, шлифовать и вместе со стенами готовить под покраску. Останется на пол OSB бросить, а на него линолеум кинуть или виниловые плитки приклеить. Склоняюсь к винилу. Можно найти по 10-12 евро за квадрат и самому привезти. Линолеум при такой же цене качеством хуже и доставка 40 евро.
Ну и потом всего ничего шкафы заказать и смонтировать :)
с такими "прямыми" руками, нужно только раскрой+кромку заказать, а собрать/смонтировать своими силами - выгода от 100% (в россии)
Близится, ох близится дело к завершению.
Потолок на кухне зашпаклёван, загрунтован и покрашен на два раза. Черновой пол из ОСБ положен, отверстия для шурупов зашпаклевал, осталось зашкурить всю поверхность. На пол буду клеить самоклеящиеся виниловые полоски, размером как ламинат. Сегодня покрасил одну стенку в цвет.
Кухонную мебель будем заказывать в два этапа. Сначала закажем и соберём один ряд где будет раковина, посудомойка, духовка и варочная панель ну и вытяжка конечно. Потом как позволят финансы закажем шкафы на другую сторону.
какой яркий радикально оранжевый цвет, или почти оранжевый, персиковый :)
Ну вот все стены покрашены в цвет. Вокруг двери на балкон и узкого окна справа вклеены пластиковые уголки. На приточную вентиляцию установил решётку. Повесил и подключил вытяжку. На черновой пол из ОСБ наклеил самоклеящееся виниловые полоски. Начинал клеить с середины комнаты. Полоски резал ножницами, но можно и ножом. Качество хорошее, произведено в Бельгии. Надеюсь не отклеятся. Толщина 2 мм. Верхний слой немного грубоватый. Гарантия 5 лет. Если неплохо себя пол покажет поклею такой же в зале. Реально лучше чем линолеум.
На следующей неделе поедем кухонную мебель заказывать.
Закупил то, без чего невозможно будет обойтись при работе по сборке и установке кухонной мебели. Лобзик и два набора пилок заказал через интернет. Профессиональный набор уже брал сам в магазине. Они как раз подойдут для чистого выреза в столешнице под варочную панель. Ну и вообще теперь с лобзиком любая распиловка по дереву и не только будет здорово облегчена. Очень хотелось взять синенький Bosch, но пока буду этим руку набивать.
Для обрезания столешницы дисковая пила и полотно на 60 зубьев имеется. Всё буду делать в первый раз. Надеюсь, что получится аккуратно и без косяков. Буду сто раз отмерять и один раз отрезать.
Послезавтра поедем покупать шкафы, столешницы и фурнитуру. Пока только как я и писал на одну сторону. Вся мебель будет закупаться в IKEA. Вариант будет максимально бюджетным. Надеемся уложиться по мебели для всей кухни без учёта встроенной техники в 2500 евро.
а в икее всегда такая мебель продаётся  которую надо пилить  и вырезать ?
Это больше касается столешницы. Но и подгонка шкафчиков тоже ведь возможна. Где то нужно вырезать, подрезать.
В четверг поработать не удалось. Пока съездили в IKEA, заказали, сами коробки набрали, правда привозил не сам. У них там небольшие грузовые автобусы такси дежурят, доставили за пять минут. Пока с сыном на третий этаж всё перетаскали желание что то ещё делать быстро улетучилось. Получились вот такие две кучки коробок плюс две столешницы.
В пятницу собирал шкафы. Вымерял и вырезал под трубы первый шкафчик. Сегодня уже занимался установкой. Три от окна полностью готовы и выставлены, остальные четыре еще нет. А так же с посудомойкой повозиться придется.
Столешницу пока просто положили глянуть как оно будет выглядеть потом :)
грузовые автобусы это как ?
Ну например Мерседес-Спринтер. Три места в кабине включая шофёра, глухая перегородка и грузовой отсек метра три длинной.
Икеевские тумбы навешиваются на стену, без ножек по задней стороне? Я не кухонщик, но такое впервые вижу. Это нормально, кто-нить в курсе?
PS На одной из фоток вроде чернеет ножка под задней стенкой
